1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Непонял, а что за ключ? Если из куска трубы с резьбой, которым вынимать вторую (съемную) половину, то куда его вкручивать в несъёмную часть?
  2. DrakonMar
    DrakonMar
    DrakonMar
    Вообще, если повертеть адаптер в руках, то можно понять, что соединение "ласточкин хвост" очень интересная штука. И для монтажа, да бы не уронить ненароком стационарную часть адаптера стоит всего лишь перевернуть съемную часть адаптера, а сверху нацепить несъемную и монтажным ключом опустить в скважину, попасть в отверстие и зафиксировать несъемную часть. После чего движением направленным вниз сдернуть съемную часть адаптера с зафиксированной несъемной. Достать из скважины монтажный ключ вместе со съемной частью и съемную часть адаптера присоединить к насосу и опустить всю систему в скважину.
    Инструкция Вам в помощь: https://www.forumhouse.ru/threads/38521/page-54
  3. Francale
    Francale
    Francale
    Вот черт возьми, я все напутал - подзабыл. Сейчас освежил в памяти.
    Та часть адаптера. что крепится на обсадную устанавливается шнурком-бечевкой. Все очень просто. Тут ранее описана эта изящная операция. При затяжке гаек у меня не было никаких проблем. Только надо посмотреть чтобы не затянуть его вверх ногами. Сделайте метку маркером заранее
    Я, например, помнится, перекручивал.
    А уже та часть, на которой пнд-труба устанавливается ключом. Ключи мастерят каждый исходя из своей фантазии и возможностей. У меня он разборный из 2-х частей, одна из которых постоянно в адптере, а вторая примерно 70 см длиной вкручивается в первую сверху. Сделан он из Ме-пластиковой трубы.
    Вот тут более подробно описан мой ключ. https://www.forumhouse.ru/threads/46622/page-18#post-6187600
    Прошу прощения за поспешную и ложную информмацию в сообщении 1029.
  4. djonny3
    djonny3
    djonny3
    Сыктывкар
    Здравствуйте. Имеется скважина. Внутренний диаметр трубы 114, диаметр насоса 96. После установки адаптера влезет ли насос в трубу.
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ставьте насос 3".
  7. djonny3
    djonny3
    djonny3
    Сыктывкар
    Значит не влезет. Насос-то уже куплен год назад
  8. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Доброго времени! Подскажите, планируется скважина глубиной 28-32 метра. Обсаживаем 125 трубой, толщина стенки 5мм. Вопрос, хватит ли толщины пластика для установки адаптера? Или может какую пластину из металла вокруг отверстия сантиметров на 20 сделать?
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Хватит. Сами не ставили. Но за адаптерами приезжали и устанавливали их сами, вопросов не возникло. Труба была с такими же параметрами как и у вас. Толщина конечно маловата!
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Не хватит! И никакая пластина тут не поможет.
    С уважением.
  11. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    А если к примеру на пластиковую трубу ф125, одеть металическую ф 133, и уже с ней обжать?
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Этот вариант более интересен!
    Только вот у 133 трубы толщина как правило 4,5 мм., 133 - 9 = 124 мм. внутренний! Не пройдет!
  13. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Ну тогда, трубу 133, расточить до ф126, и сделать кусок примерно 500мм. Одеть на трубу, и стянуть...
  14. DrakonMar
    DrakonMar
    DrakonMar
    У Вас был печальный опыт, когда адаптер проламывал стенку обсадной трубы? Или тогда поясните по какой причине не возможно установить адаптер на пластиковую обсадную трубу 125 мм с толщиной стенки 5 мм.
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да! Был! Не пройдет и все!
    ... а вот если строительным феном нагреть, тогда "на горячую" насадить может быть и удасться. Должно получиться. Только вот ставить на неё адаптер после этого... я бы наверное не рискнул.
    С уважением.
