1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Ну почему не стали бы рисковать? Пластик, с верху труба, адаптер стягивает пластик и металл, все плотно и надежно.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    В Вашем случае адаптер нужно монтировать только на металлическую трубу, для этого место монтажа должно быть ниже уровня земли на 1,5 метра, да плюс место стыковки с пластиком еще, хотя бы на метр ниже. Только тогда можно говорить о том, что обыкновенный 3х дюймовый насос можно будет свободно навесить и эксплуатировать в дальнейшем.
  3. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Проще 159 металлическую трубу одеть сверху чем что то растачивать. А вообще на такую "детскую" глубину не требуется и этого. Ставьте на пластик и не морочьте голову. Опыта установки адаптера на пластиковую трубу разных глубин загрузок полно (у многих компаний полно) нет проблем.
    Для примера скажу что мы наезжали на ПНД трубу колесом автомобиля ЗИЛ 131 и трубу не лопнула.
    Не парьтесь.
  4. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Для перестраховки, наверное так и поступим. ф159, хотя проведем испытания в полевых условиях. Зилом ездить не будем, но адаптер через лебедку подергаем в ПНД
    Адапетер запланирован на глубине 1.8м. Трубу ф159 длинной 2.3 метра в землю.
  5. megasantehnik
    megasantehnik
    megasantehnik
    Иваново
    А если вам поставить трубу 125 московского производства с толщиной стенки 7.3мм тогда адаптер точно встанет а вот двойная труба чет не очень а лучше всего старый добрый кессон.
  6. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Таких труб в регионе нет.
  7. megasantehnik
    megasantehnik
    megasantehnik
    Иваново
    Попробуйте увеличить толщину прокладки
  8. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Нашел 162 трубу, стенка 7.5. Понятно что адаптер на нее встанет хорошо. А есть ли смысл, ставить на скважину трубу большего диаметра?
  9. megasantehnik
    megasantehnik
    megasantehnik
    Иваново
    Извините, но мы устанавливаем только 125 пластик, так что не могу про это ничего сказать.
  10. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Вам же уже несколько человек ответили.
  11. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Всем спасибо! Буду обсаживать 125ой, если найдут водонос...
  12. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Подскажите, можно ли использовать вместо крышки для адаптера обычный оголовок, который в кессон ставят, только заглушить отверстие под ПНД трубу по центру. Скважина не требует защиты от вандалов и находиться на 500 мм над землей, планируется также сделать типа маленького навеса от снега.
  13. DrakonMar
    DrakonMar
    DrakonMar
    Можно, если сможете заглушить центральное отверстие для водонапорной трубы, если у Вас уже есть оголовок. Если его нет, тогда зачем изобретать велосипед...
  14. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Оголовок герметично садиться на трубу, а крышка герметичная стоит почему-то в 2 раза дороже у нас..., вот я думаю, что велосипед нужен, и если я всё-таки через год решу кессон поставить, оголовок уже будет. :)
  15. DrakonMar
    DrakonMar
    DrakonMar
    Для каких целей Вам необходима герметичность?
    Вы на данный момент как хотите обвязать скважину?
