1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    полная герметичность не нужна, но частичная хотелось бы, т. к. снег ливень насекомые и прочее...
    хочу раскопать траншею от дома до скважины глубиной 1,8 м, на этой же глубине врезать адаптер, провести ПНД трубу от дома до скважины, погрузить насос вскважину, насос будет висеть на ПНД трубе на адаптере, плюс трос для подстраховки слегка ослабленным сделать. После закопаю траншею и трубу скважины по уровню земли, труба будет 500 мм от поверхности выступать, все это хозяйство надо накрыть типа крышкой и защитить воду от погоды и насекомых, кроме того кабель протащить через крышку надо. Что посоветуете?
  2. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
  3. megasantehnik
    megasantehnik
    megasantehnik
    Иваново
    Если планируете потом кессон тогда ставьте оголовок чугунный джилекс в нем есть резьба помоему1 1/4 дюйма в неё вкрутите обычную сантехническую заглушку с подмоткой и всё будет герметично !
    http://www.termokit.ru/catalog/nasosy/komplektuyuwie_dlya_nasosov/ogolovki/?id=5688
  4. DrakonMar
    DrakonMar
    DrakonMar
    Если Вы собрались установить адаптер, то приобретите крышку. В принципе найти можно по приемлемой цене герметично устанавливающейся на обсадную трубу и с приточным воздушным клапаном защищенным сеткой.
    А по поводу кессона, я Вас немного не понимаю. Существует два основных варианта обустройства скважины на воду для водоснабжения частного дома. Это или адаптер с крышкой, или кессон с оголовком. Я к тому, что не вижу смысла сначала обустроить скважину одним способом, а потом заплатить за другой... Вам просто необходимо изначально определиться...
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Поставьте скважинную крышку на скважину и будет счастье. К примеру DEBE с клемной коробкой.
  6. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Я говорю же онс стоит в 2 раза дороже оголовка, она может и удобнее, но цель немного съекономить и вдруг пригодиться...
    Все дело в том что грунтовые воды стоят щас на глубине 1-1,3 метра, и рыть котлован под кессон не возможно до следующего лета, а пользоваться скважиной зимой надо... вот и делаю адаптер, его быстрее получиться смонтировать и закопать...
  7. DrakonMar
    DrakonMar
    DrakonMar
    Тем более остановитесь только на адаптере, грунтовые воды ему не помеха. На мой взгляд потом переделывать под кессон не разумно. А по поводу крышки - если Вы желаете приобрести оголовок приобретайте его - только надо будет заглушить центральное отверстие и как говорится будет Вам счастье)
    Я бы на Вашем месте насчет кессона не заморачивался, учитывая к тому же ваши грунтовые воды... просто выкинете деньги на ветер, но подчеркиваю это мое сугубо личное мнение.
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Крышка для скважины стоит 3800 рублей, так же как к примеру и оголовок из чугуна.
  9. DrakonMar
    DrakonMar
    DrakonMar
    Вероятно говорят о цене на пластиковый оголовок.
  10. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Я тоже так думаю, летом хотел кессон, но уже с середины лета вода поднялась и я ждал пока уйдет, вот и дождался того что она и не ушла вовсе... Если адаптер будет работать то его и оставлю...
    именно так, у нас в рязани цены несколько выше чем в Москве, поставлю оголовок наверное.
    Подскажите трос и кабель в данном случае (адаптер с насосом на ПНД трубе 1") должны быть немного ослаблены да? трос только для подстраховки будет закреплен к оголовку? какова должна быть слабина троса при длинне ПНД трубы 8-10м?
  11. DrakonMar
    DrakonMar
    DrakonMar
    Трос выполняет роль страховки на случай "соскока" насоса. Сложно в цифрах выразить какая "слабина" должна быть у троса... просто после установки он не должен быть в натяжении и основная нагрузка от веса насоса с трубой должна ложиться на адаптер.
  12. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Трос кабель и трубу ПНД нужно слегка примотать в общий жгут изолентой или как?
  13. DrakonMar
    DrakonMar
    DrakonMar
    Кабель можно зафиксировать в нескольких местах к ПНД трубе с помощью пластиковых хомутов. А трос оставить в свободном положении.
    Видео Вам в помощь:
  14. megasantehnik
    megasantehnik
    megasantehnik
    Иваново
    Советую оголовок с ним герметично, дебит скважины увеличивается, удобно фиксировать на трубе, но лучше всего чугуниевый. :)
  15. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Каким образом хотите установить адаптер на глубине 1.8 метр и выкопать траншею для пнд на 1.8м., если сейчас у вас в грунте вода на 1-1.3 метр. Вода на глубине 1-1.3 метра может стать не преодолимой преградой.
    Несколько годиков назад я хотел выкопать траншею от дома до колодца глубиной 1.5 метра, но вода стояла на глубине 1.3 метра и ниже УГВ траншея начала опасно для копающего обваливаться, желание копать ниже УГВ сразу отпала.
    Сейчас появилась сважина на той самой траншее, адаптер на днях придет и не смотря на осень уровень грунтовых вод 0.5 метра, а труба ПНД на 1.3метра закопана и врезку адаптера надо там же делать, вот и жду теперь зиму с морозом и низким УГВ .
