1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Делается приямок например буром, сообщающийся с траншеей, и в него насос.
    У нас УГВ летом тоже 0.5м., таджики копали траншею под забор соседу, длиной 210м, на глубину 2м., откачивали воду насосами.
  2. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Подробнее пожалуста, какой грунт на протяжении2-х метров в глубину ? Какой насос ? И если траншея глубиной 2 метра, то приямок и того глубже получается и не обвалилось отверстие от бура ?
    Когда бурильщики бурили сважину, то в один момент начался обвал грунта вокруг скважины, бурильщики суетились не слабо, воронка в 2.5 метра и мобильная буровая стала буровой платформой не на море, а на досках над воронкой.
    У нас песочек грунт, у вас быть может глина .
  3. sys2007
    sys2007
    sys2007
    До 2-х метров - торф с местами глиной.
    Насосы - пара дренажников была. Ставили в нижнюю точку и постоянно качали. Один насос не справлялся.
  4. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Все закопал, получиться на 1.6м после выравнивания ландшафта вокруг скважины. Пока не закопана траншея я вот думаю положить слой пенополистирола над трубой, как считаете частично поможет? На какой глубине и какой ширины надо стелить? Длина траншеи 6м
  5. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Положить все, что завалялось на тему утеплитель вспененный, а если не завалялось, то то еще немного потратиться на "воздух" в закрытой ячейке (пенопласт,пенополистерол, пеноизол) и никогда не пожалеть об этом вам желаю, ширина 0.5 метра, меньше нет смысла .
  6. Mikema
    Mikema
    Mikema
    Пермский край
    Здравствуйте!
    Скважинный адаптер UNIPUMP 1дюйм. Не могу закрутить в него пластиковую муфту в боковой отвод. Похоже на то, что на муфте резьба КОНИЧЕСКАЯ, на адаптере ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ.
    А бывают фитинги с цилиндрической? А то мне сегодня в магазине утверждали что они все одинаковые.
  7. djonny3
    djonny3
    djonny3
    Сыктывкар
    Пришлось сточить грани неподвижной части адаптера. чтобы к трубе плотнее подходил и насос влез.
  8. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Это бывает от вращени я щнековой колонны на месте без углубления.
    Такими вещами нельзя злоупотреблять - скважина может стать убийцей. У меня такое было, но воронка около 110 см по глубине.
  9. Lexeipalich
    Lexeipalich
    Lexeipalich
    Фитинг на картинке пластмассовый?
  10. Mikema
    Mikema
    Mikema
    Пермский край
    Да
    ну мне уже поздняк метаться, вкрутил и закопал.
  11. Lexeipalich
    Lexeipalich
    Lexeipalich
    А пластмассовый - это надежно при большой глубине?
  12. Чидр
    Чидр
    Чидр
    Владивосток
    У меня все фитинги пластиковые стоят, в скважине на глубине 47метров. Три года полет нормальный.
  13. Lexeipalich
    Lexeipalich
    Lexeipalich
    А если будет разрушение фитинга, это можно определить на ранних стадиях?
  14. Чидр
    Чидр
    Чидр
    Владивосток
    В каком смысле разрушение? В скважине по нему кувалдой не стучат. А так, просто, посмотреть на него и удостовериться, что он целый.
  15. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, такой момент. Хочу поставить адаптер для скважины, следовательно нужна крышка на обсадную трубу. В интернет-магазинах крышки для обсадной трубы есть только диаметром 127, 152, 156. У меня диаметр обсадной трубы 133мм. Подойдет ли какой-нибудь из представленных диаметров мне? Или нужно искать крышку именно диаметром 133мм?
