1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. djonny3
    djonny3
    djonny3
    Сыктывкар
    Но там же нет ничего для крепления страховочного троса
    По ходу придется делать чего-нибудь самодельное.:no:
  2. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
    А что за труба выходит из под "кепки" скважины с адаптером?
    Адаптер на пластиковую трубу ставится?
  3. djonny3
    djonny3
    djonny3
    Сыктывкар
    Скорее всего это труба под эл. кабель. Поэтому и оголовок в виде кепки.
  4. rex@
    rex@
    rex@
    Адаптер не ставится на пластиковую трубу. Верхний трехметровый участок пластиковой трубы надо либо вывернуть, либо обрезать на глубине два метра...
  5. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
    А если обсадная труба одна - только пластик?
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну, если нельзя, но очень хочется - то можно!
    С уважением.
  7. tarantass
    tarantass
    tarantass
    У меня из под кепки выходит гофра, а в ней кабель.
    Трос крепится за кепку.
  8. djonny3
    djonny3
    djonny3
    Сыктывкар
    Чем посоветуете проложить магистраль от насоса до ГА металлопластиком или полипропиленом.
  9. tarantass
    tarantass
    tarantass
    ПНД, на выходе под энергофлексом греющий кабель.
  10. djonny3
    djonny3
    djonny3
    Сыктывкар
    Помогите определиться. Нашел в одном из интернет-магазинов "адаптер для скважины 100-32". Что обозначают цифры? 100-диаметр обсадной трубы; 32-диаметр водонапорной трубы? Если да, то встанет ли такой адаптер на трубу 127 мм.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    Цифра 100 обозначает длинну адаптера и к диаметру обсадной отношения не имеет. Адаптеры снабжены толстостенной эластичной муфтой которая компенсирует кривизну диаметров. Поэтому ставить его можно практически на все диаметры (без фанатизма конечно).
    С уважением.
  12. tarantass
    tarantass
    tarantass
    Встанет, главное посчитайте, пролезет ли у вас после установки адаптера ваш насос.
    У меня диаметр обсадной колонны 133 мм (внешний), внутренний примерно 124 мм. Адаптер в трубе занимает примерно 30 мм, т. е. остается 94 мм. Хотел купить водолей. Узкий Водолей имеет диаметр 95 мм, уже не пролезет. Купил Grundfos SQ 1-50, у него диаметр 85мм. Кстати, отличный насос, не жалею.
    Адаптер стоит уже 2 года, полет нормальный. Собирал все сам, ничего сложного. Две недели назад приехал на дачу, включил насос и готово, а сосед из кессона воду вычерпывал)).
  13. djonny3
    djonny3
    djonny3
    Сыктывкар
    Большое спасибо за ответы-советы. Значит будем заказывать данный адаптер.
    Это хорошо что подсказали сколько занимает адаптер в трубе.У меня остается 92 мм, буду подбирать соответствующий насос.
  14. fastinv
    fastinv
    fastinv
    Королев
    Здравтвуйте. Приобрел адаптер Backer 1". не совсем понятно как крепится латунный переход ПНД 32x1" к трубе ПНД, на сварке, резьбе или как то еще? Нагрузка ведь на такое соединение должна быть очень приличной. Первое такое соединение насос-переход-ПНД труба, второе ПНД-переход-адаптер и вся эта конструкция с насосом, кабелем, тросиком, водой весит ОЙ сколько. Дайте совет как правильно проводить соединения труб к насосу и к адаптеру. Спасибо.
  15. Pilyuly
    Pilyuly
    Pilyuly
    Псков
    Здравствуйте! Подскажита пожалуйста, что действительно адаптер нельзя ставить на пластиковые трубы? И если все-таки поставить, чем это может быть чревато?
