1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Сделаем!
  2. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Если ничего не напутал, то насос диаметром 98 мм должен проходить свободно, если адаптер установить без перекоса. Это с учетом стенок трубы 5 мм, и расстояние между трубой и адаптером 5 мм (толщина прокладки), хотя там явно меньше будет.
    4" примерно 102 мм, должен войти, верю.
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Фото только завтра будет.
    Рисовать не нужно ничего!
    Нужно поверить опыту. В 133 трубу насос в 4" пройдет!
  4. АняВова
    АняВова
    АняВова
    Добрый день. Перечитал кучу информации на всех ветках форума по обустройству скважины. Во многих местах вы даете дельные советы. И так, имеется в наличии скважина (на известняк, 133 железо/117 пластик).Планирую установить адаптер. Насос приобрету Grundfos. Так же интересует система слива воды, так как проживание будет сезонное (СНТ).Как я понял, нет никаких проблем для установки всего вышеперечисленного оборудования в трубу 133. А как быть если стоит внутри пластик 117. На установку адаптера это в принципе не влияет, но как я понял, проблемы с зимним сливом. Почему то не очень хочется выкручивать секцию пластика или обрезать ее ниже уровня адаптера. Есть ли какие то другие варианты. Как я понял, главное это слить воду из трубы, которая идет из под земли наверх (около 2 м),так как от адаптера труба будет ниже УГВ, да и шанс замерзания адаптера тоже очень мал. Может установить систему слива (DEBE) в месте перехода трубы из гор. в верт. положение (закопать в землю колонну из асбестовой трубы 150 мм шириной и длиной около 2 метров, внутри будет труба ПНД и штанга для открытия вентиля, выход будет внутри хозблока, где и будет в дальнейшем размещено все оборудование для водоснабжения).Под трубу асбестовую насыпать пару ведер щебня (по принципу обустройства зимних гидрантов),что бы уходила вода, так как я понимаю, воду из системы можно слить на верху, а остатки из трубы при помощи зимнего вентиля. Буду рат любым полезным для меня советам. Спасибо.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    При трубе 133 металл и 177 пластик, система нормально установится в нижней точке и прекрасно войдет в трубу 117, не нужно ничего выкручивать. Можно поставить два вида слива, механический и автоматический, от компании DEBE. Посмотрите ТУТ. И все станет понятно.
  6. Francale
    Francale
    Francale
    Для слива системы не нужно читать кучу информации, также не нужны никакие советы. Сам адаптер - это и есть система слива, это его смысл и философия.
    Вкручиваете ключ (с помощью которого устанавливали) в адаптер и приподнимаете его на пару миллиметров. Выждав 10 сек опускаете с характерным звуком типа щелчка на место. Процесс слива хорошо прослушивается. Потом выкручиваете ключ.
    Лично я ключ после установки не выкручивал - он у меня легкий из м-п трубы и не доходит до края обс. трубы 80 см. На конце резьба в которую я и вкручиваю съемный ключ.
    Не надо ничего городить и изобретать. Проделать 1 раз в год эту операцию совсе не трудно.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А если приезжаете на дачу зимой на выходные, то это большой головняк будет.
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Ребята терпение! Все уже давно сделано! Работа, работа...
    На фото труба 133 мм х 4,5 мм., адаптер DEBE 1" с размерами, и насос 4" SPERONI.
    Как то так! :hello:
  9. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    @PromBurCom,
    Добрый день, на Вашей фотографии (6) мин. размер между насосом и адаптером 15мм.
    Имею обсадную 125 (пластик) и насос Водолей. Разница между 133 и 125 = 8мм, то есть в моем варианте установка адаптера возможна?
    Или я что то не учел?
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    К сожалению практики именно по 125 пластику и установкой в него адаптера нет. В связи с этим утверждать что в вашем случае насос пройдет тоже не готов. Можно попробывать, но не стоит ссылаться на голые цифры, тут понимаете нужно еще и умение, можно при тех же параметрах тот же насос и с тем же адаптером и с той же трубой но не установить ежели нет навыка...
  11. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Да это понятно, сдуру можно что угодно сломать:aga:.
    Про адаптер поздно узнал, так бы насос другой купил, с кессоном проблем то не будет, т. к УГВ низкий, но возни больше.
  12. Pillau
    Pillau
    Pillau
    Псков
    Приветствую всех. Вопрос следующий: есть скважина и высокий уровень ГВ, хочу поставить скважинный адаптер. Как сделать правильно, чтобы можно было пользоваться системой круглогодично? Врезаться в скважину ниже глубины промерзания грунта не даст уровень воды в самой скважине (стоит в метре примерно от поверхности), а закапывать надо на 1,8 м. Какие есть варианты?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насыпь и утеплитель.
    Утеплять хорошо.
  14. Pillau
    Pillau
    Pillau
    Псков
    Насыпь не вариант, т. к. скважина рядом с домом, и если сделать насыпь, то получится горка, мешающая проходу в сад.
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Либо врезаться и понижать уровень хорошой помпой, чтобы уменьшить уровень воды.
