1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Выведете кран из дома и купите шланг.
  2. Pillau
    Pillau
    Pillau
    Псков
    Какие противоречивые запросы: то вода летом у скважины, то вода зимой у скважины, теперь вода зимой в доме...Перечитайте сообщения еще раз, там все написано. Для ЛЕТНЕГО полива-кран у скважины с перекрытием внизу на зиму, для воды в ДОМЕ ЗИМОЙ-укладка вводной трубы ниже уровня промерзания грунта (+утеплитель) от адаптера, ну а зимой на улице-только зимний кран (вывод из стены дома)
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Установите поливочный гидрант который сам с себя сливает и будет счастье! ВОТ
  4. comprado
    comprado
    comprado
    Из дома не совсем удобно в плане дальнейшего пользования.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Похоже что подпрыгивания на улице не намного удобнее.
  6. Shuriken29
    Shuriken29
    Shuriken29
    Просьба проконсультировать правильно ли я подобрал оборудование для скважины
    вот список закупленного
    № Артикул Товары (работы, услуги) Кол-во Ед.
    1 Насос скважинный Grundfos SQ 2- 55 1 шт
    2 Кабель КВВ 3х1,5 (Подольсккабель) \ 001 м \ 35 шт
    3 Кабельная муфта 3М ART 76866 1 шт
    4 Нипель переходной 1"х1"1/4" 1 шт
    5 Клапан обратный 1" с металлическим седлом 1 шт
    6 3400001 (3460G003206CR) Tie 3400001 Переходник прямой 32хR1 (нар) латунь 2 шт
    7 Труба ПНД Джилекс РЕ100 32х2,4 мм PN12,5 \1 м\ 35 шт
    8 Baker 1BT Адаптер скваженный 1 шт
    9 Гидроаккумулятор для систем водоснабжения Reflex DE 100 1 шт
    10 Реле давления MDR 5-5 1-5 G 1/2 1 шт
    11 03.12.106 Watts Манометр радиальный нр 1/4"х 6 бар 1 шт
    12 Переходник ПНД РP 32 х 1" П (Джилекс)
    1 шт
  7. Shuriken29
    Shuriken29
    Shuriken29
    Скважина 133 метал пластик, глубина 44м.,уровень 17м., понижение 18м, 3 куба в час.
    Смущает меня дюймовая труба и дюймовый адаптер. Не будет ли сильным снижение производительности насоса ?
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Труба у Вас не 1" а 32мм., снижение производительности не заметите. Вы по дому разводку тоже 32 трубой планируете? Нет. Правильно. Думаю что труба будет как минимум 20мм. Как думаете сильно ли снизиться производительность?
    А почему клапан ставите 1"? Обычно ставиться клапан 1 1/4". А так не хватает еще крепление автоматики, к примеру тройник, переходник 1/2" с НР. Можете посмотреть на фотографиях, как раз представлено то оборудование которое вы написали: https://www.forumhouse.ru/useralbums/7574/view
  9. Петр0205
    Петр0205
    Петр0205
    Добрый вечер, я бы посоветовал дополнительную защиту для насоса поставить, к примеру - станцую управления насосом или стабилизатор с пультом управления., трос желательно диаметром 4,8 мм без оплетки
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Да, трос без оплетки, на такую глубину вполне 4мм. подойдет, + крепление для троса 4-6 шт.
  11. Петр0205
    Петр0205
    Петр0205
    если мы рассчитываем на работу насоса не менее 15 лет, то 4, 8 не помешает...
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если рассчитывать на 50 лет то тогда нужно 10-ку ставить не меньше, но не всегда это полезно, как говориться. Трос на работу насоса не сказывается. В данном варианте 4-ка в самый раз, 5-ка за глаза!
  13. Роман Игоревич
    Роман Игоревич
    Роман Игоревич
    Нужно два устройства - "летний" кран и зимний вентиль, причем вентиль ближе к дому, если труба лежит ниже уровня промерзания.
  14. Петр0205
    Петр0205
    Петр0205
    Не стоит) говорю как есть, а вы можете и 3мм поставить)
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ниже 4-х не ставим! ;)
    При загрузке ниже 60 метров, нужно ставить 5 мм.
    При обустройстве с адаптером можно установить еще автоматический сливной клапан в нижней точке!
