1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дополню - что бы при отъезде зимой воду в трубе не оставлять.
  2. Shuriken29
    Shuriken29
    Shuriken29
    В насос вкручивается ниппель 1,1\4-1" потом клапан 1". Автоматика прямо на гидроаккумулятор планируется поставить на рефлексе 100 есть сверху я так понимаю именно для него, в реле давление предусмотрен выход для манометра. Тройник будет но пока выбираю греющий кабель и надо определится с диаметром ввода кабеля в трубу.
    Хочу сделать как тут предлагали вентиль ниже адаптера с штангой, а летний водопровод выведу из дома. Пока нужно вентиль выбрать.
    Насколько он надежен ? Не будет подспускать давление из системы ?
    Прямо у насоса ? а не будет ли его столб воды перекрывать ?
    С тросом все понятно, чем толще тем лучше, без фанатизма конечно (удобство монтажа).
    Привезли насос грюндфос, и мне кажется, что проушины на нем если, что нечего серьезней 4 мм и не выдержат.
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Нет не будет ничего перекрывать.
    Насос 5мм. легко устанавливается в данные проушины.
  4. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Всех приветствую!
    Через пару недель стоит вопрос о бурении скважины на 20 метров. устраивать решено с помощью адаптера.
    Вопрос таков: Висеть то все будет на адаптере?
    Страховочный трос так или иначе необходим это я понимаю! Но длина троса будет больше, чем расстояние от адаптера до оголовка, так как оголовок мы закроем только после того как оденем адаптер. Получается, что весь вес насоса, трубы, воды в ней придется на сам адаптер, а трос будет просто страховать момент непредвиденной аварии так?
  5. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    так.
  6. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    А бывали случаи разгерметизации соединений (адаптера, фитингов)?
  7. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Не было. Соединение надежное.
  8. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Отлично! Необходимо тогда оголовок самопальный сделать с быстросъемом элекрокабеля насоса и герметизацией последнего. Есть лазер на работе. Попробую изобрести. Если есть у кого зарисовки или еще лучше чертежик- буду рад...
  9. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    посмотрите в альбоме может поможет
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5389/view
  10. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Вот в вашем альбоме есть крышка дюралевая по моему. Очень подошла бы... Что это за производитель?
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    При неправильном соединении только.
    Это Шведская крышка, DEBE.
  12. Sundy
    Sundy
    Sundy
  13. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Да, я хочу точно так же все устроить... Нужна такая крышка. И адаптер у нас в городе только США стоимостью 4800!(
    Кто подскажет мне по составляющим?
    Скважина 18-20 метров планируется. У соседа на 18. Думаю, что и у меня примерно такая же будет.
    Обсадная труба (яртруба) 125 мм внутренний диаметр.
    насос в магазине посоветовали этот- Скважинный насос Speroni STS 1010.
    адаптер наверно байер. Влезет ли насос?
    Провод обычный ПВС подойдет?
    Вместо муфты планирую использовать термоусадку в пару слоев с герметиком.
    ГА на 50 литров.
    Магистральный фильтр кто какой может посоветовать? Важны размеры!
    Что скажете?
  14. Al07
    Al07
    Al07
    Именно. Трос только страхует и ВСЕ. У меня тоже висит на адптере и это ПРАВИЛЬНО! Так... ему чего будет-то? Вес насоса, трубы и воды в трубе значительно МЕНЬШЕ чем назрузка что адаптер может выдержать. Где-то тут было на форуме что адаптер выдерживает тонну с лишним. Куда Вам ещё больше то? ;)
    У меня фитинги уже четыре года и никакой разгерметизации нет. Максимум что может испортится в фитинге и адаптере - резинка уплотняющая. А она никакой нагрузки кроме сжатия между самой трубой ПНД и внутренним отверстием фитинга не испытывает.
  15. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    133-4,5х2=122 мм - внутр. размер металл; да и насос там 90 мм, а не 4"(122-12 (размер адаптера)-20 (расстояние до насоса)=90 мм.
    125-7,5х2=110 мм - внутр. размер пластик, а Водолей, если не ошибаюсь, 102 мм (с боковым проводом)
    110-12 (разм. адаптера)-102 (насос)= -4 мм.
    Понятно, что не хватает 4 мм, а вот с насосом на фото всё верно будет зазор 8 мм.
    Так что не рискуйте (если только у вас труба тонкостенная, а не 7,5 мм).
    Так вот, у меня была схожая ситуация:
    -обсадная 125 мм толщина стенки 7,5 мм, следовательно внутренний размер 110 мм
    -насос Водолей (Украина) 102 мм. Уже заказал адаптер (кстати в Курске не сном ни духом про адаптеры ведущие конторы не знают, был поражен, хотя в нашей дыре ничего нет;)) купил насос; и тут понял, что косяк вышел, надо решать. :nono:
    Вышел из положения перешел на трубу большего диаметра (точно помню, что стенка 9 мм, а вот сам диаметр забыл вроде 135 мм или 139 мм).
    DSC01145.JPG DSC01146.JPG DSC01155.JPG DSC01150.JPG DSC01151.JPG DSC01157.JPG DSC01158.JPG DSC01159.JPG
