1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Разница есть, при обустройстве с адаптером в среднем идет экономия поядка 20-30 тысячи рублей чем с кессоном.
  2. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Братцы, нужен ваш совет. В ближайшее время делать буду скважину, будет она где-то 40 метров. Нет желания делать ни приямок, ни кессон, и адаптер ставить не хочется. Есть мысль не ставить обратный клапан, а ввести ПНД трубу от глубинника прямо в дом, а там уже запитать гидроаккумулятор, ну и далее по схеме, для того, чтобы вода, особенно по зиме, наполнив ГА сливалась обратно в скажину и не замерзала. Вот возникает вопрос, на сколько критично для насоса или еще чего-нибудь какое-то время отсутствие воды в трубе и ее подъем насосом? Можно ли вообще так делать, есть ли у кого подобный опыт? Причина сей городухи - банальная лень и нежелание делать сложные схемы на ненадежном участке - атмосфере. :)
  3. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Я на установку адаптера своими силами, без всякого опыта в этом деле, не напрягаясь и с перекурами, почитывая FH как справочник, потратил часа 3-4. ИМХО, один раз сделать нормально и забыть. :hello:
  4. Sundy
    Sundy
    Sundy
    В Грунфосах (не знаю во всех ли) уже стоят обратные клапана.
  5. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Вопрос не в этом, я может тоже сам это сделаю, но я ни копать не хочу, ни ковырять ничего, если можно сделать проще, почему не сделать?
  6. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
    А если насос выйдет из строя! Как Вы его достанете?
  7. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    А в чем проблема может быть? Труба ПНД гибкая, тянуть за трос - так же, да еще может и легче будет, так как воды в трубе не будет - в разы легче.
  8. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
    А труба по поверхности что ли будет проложена? не в траншее?
  9. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Ну да, в этом весь смысл, чтобы от скважины до входа в дом не заморачиваться с траншеей, вытянуть трубу и завести в дом.
  10. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
    Если это дача, то терпимо. Но...колхоз) ИМХО Оголовок всё равно поставьте.
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Я попрошу чтобы дистрибъютор проявился на форуме. Мы явлемся оф. дилерами компании Debe в Московской области. И данные вопросы и обсуждения по сегодняшней теме были отправлены дистрибъютору, на что был получен ответ о провокации и т. п. именно тех брендов которые присутствуют на форуме и пиарят свою продукцию.
  12. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Колхоз в чем, что так не делают в просвященных Европах? Или есть какая-то техническая проблема? Что так, что так будет торчать ввод в дом, только тут из скважины будет идти, а в варианте "не колхоз" из-под земли в дом заходить. В чем проблема то?
  13. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
    Вам виднее. Хотя одна проблема есть явная. Полиэтилен подвержен разрушению от УФ. Рассыпится Ваша труба быстро на солнце. Да и прыгать Вам через неё не лень? Тачкой, велосипедом, ногами и тп будете её пинать.
  14. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Проблема в эксплуатации в зимнее время...
  15. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Прошу прощенья за глупый вопрос:
    кессон я понимаю, что бы удобнее было обслуживать оголовок скважины, если он на уровне земли и что бы не замерзали выходящие трубы (устанавливать утеплители)? А какую функцию выполняет адаптер и его конструкция? Из сообщений в теме не понял.
