1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. demetrius77
    demetrius77
    demetrius77
    Калининград
    В том то и дело, что Вы хотите сделать более трудоёмкую и менее надежную систему. Зачем?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Гибкая? 32 со стенкой 2,7? В скважине диаметром даже 130? Мишшон импосибл.
    Замерзнет зимой. Даже с постоянным сбросом в скважину замерзнет.
    Потому что колхоз с массой неизвстных.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Конечно лучше!
    И не только там.
    Но сейчас дорогие и надёжные изделия почти повсеместно вытеснены "бюджетными" аналогами.
    Кто же сейчас может позволить ставить Унидельту и при этом выигрывать тендеры?
    На последней выставке Аква Терм на стенде Унидельты со мной вообще по-русски отказались разговаривать "Только инглишь".
    А вот ещё проблема с адаптером.
    По отечественным стандартам и "техническим обычаям":) считается что к резьбовому/разъёмному соединению должен быть ПРЯМОЙ доступ. А его мы не имеем- соединение в земле.
  4. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
    "Технические обычаи" штука серьёзная, но если бы не внедряли новые решения... не изобрели бы колесо:) Хотя, при этом, соглашусь, благодаря тому, что придерживался СНИПов в строительстве, не поимел ни разу головной боли и видел как другие "нарушители" огребли по полной, и не от заказчиков, а от "объекта" -геморрой переделок...
  5. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    Всё понятно, что ничего не понятно :)]
    короче делаем приямок по старинке
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  7. ШарпееМамка
    ШарпееМамка
    ШарпееМамка
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите насколько реально установить скважинный адаптер с скважину с самоизливом?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Реально - почему нет. Только зимой замерзнет наверное. Или нет.
  9. ШарпееМамка
    ШарпееМамка
    ШарпееМамка
    А почему замёрзнет? Если врезаться на уровне полутора метров
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если электричество отключат - слить воду в скважину из трубы Вы не сможете. Подмерзнет на вводе в дом.
  11. ШарпееМамка
    ШарпееМамка
    ШарпееМамка
    Не совсем поняла почему промерзнет вода на входе в дом, я вроде как врезаться не по улице планирую
    и ещё вопрос каким образом можно использовать самоизлив скважины (чтобы можно было пользоваться водой, при отключении электричества?
  12. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
    Чтобы вода добралась до ваших кранов на первом этаже, давление самоизлива на уровне грунта должно быть 0,2 -0,3 бара)
    Адаптер, в данном случае, не вариант.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Потому что на вводе в дом труба как правило проходит в зоне промерзания.
  14. ШарпееМамка
    ШарпееМамка
    ШарпееМамка
    у меня примерное давление 2 атмосферы, незнаю сколько это в барах, мало получается?
  15. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
    2 атмосферы это примерно 2 бара. Вам действительно, можно обойтись без насоса на первом этаже.)
