1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. tarantass
    tarantass
    tarantass
    Соединяется с помощью фитингов, конечно лучше использовать ланунные.
  2. Чидр
    Чидр
    Чидр
    Владивосток
    Добрый день. К все переходы можно делать компрессионными фитингами. Они есть латунные, есть пластиковые. устанавливать их можно без помощи специальных инструментов. Через две недели мне это предстоит.:super:
  3. fastinv
    fastinv
    fastinv
    Королев
    Подскажите где брали латунные компресионные фитинги, объездил все близлежащие рынки и магазины (Королев)- никто о таких даже не слышал. Везде пластиковые (синие или зеленые). Купил. Но если такой надеть на адаптер - он в ответную часть не проходит. В инете латунных тоже не нашел.
    Где- кто покупал? Можете в личку дать данные. А то все застопорилось :-(
    Спасибо
  4. tarantass
    tarantass
    tarantass
    Брал на строительном рынке в Строгино. Адаптер брал здесь forwater.ru у них есть и фитинги.
  5. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Пробурили скважину, собираюсь ставить адаптер + оголовок, можно-ли устроить под "кепкой" розетку? Каким кабелем подсоединяют насос и как герметизируют соединение под водой?
  6. tarantass
    tarantass
    tarantass
    Кабель подводный пищевой, я использовал КВВ-П, к кабелю насоса припаял, соединение загерметизировал термоусадочной муфтой. Розетка под кепкой не безопасно.
  7. a6593564
    a6593564
    a6593564
    Может не в тему, видел в продаже адаптеры на Амазоне. Называется Water Source Llc Pa100nl Brass Pitless Adapter - 1" по 49 долларов. :)
  8. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Купил адаптер и крышку (кепку), не понял куда крепить тросик к кепке, там только сине-зелёный болт под клемму (для массы?) и больше ничего, поделитесь, кто уже поставил.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    Все просто. Выкрутите болт и вкрутите рымболт. Что это такое, найдете в интернете.
    С уважением.
  10. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Спасибо, меня тоже посещали такие мысли, вы меня утвердили в этом решении.
    В итоге в отверстие под болт (резба М8) стрёмновато, видимо надо рассверлить отверстие под более "основательный" рымболт, посадить его на гайку снаружи и загерметизировать отверстие, или нарезать резьбу (сажая на фумленту), а сверху ещё и гайкой.
    P. S. На сколько может растянуться ПНД под нагрузкой в скважине?
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    Да не надо ничего рассверливать, м8 все выдержит. ПНД почти не вытягивается, просто немного распрямится после бухты.
    С уважением.
  12. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Собрал нижнюю часть (насос Grundfos 2-70 + ОК + ПНД + адаптер) и расположил всё это по времянке сверху обсадной трубы, ну не получилось выкопать и завести в дом, отпилил ~15 см ПНД, соединил с помощью неё адаптер и "угольник комбинированный с ПНД на 1" П" привинтил штуцер 5-выводной + реле давления + манометр, выход на гидроаккумулятор пока заглушил, потом переходник на шаровик 3/4" + штуцер и шланг, с помощью переходников решил удлинить тонким шлангом, что-б в лес покачать, но ничего не получилось, тонкий шланг создал такое сопротивление, что реле всё время срабатывало, фактически не давая работать насосу, тогда пришлось снять шланг (большего диаметра) с Малыша и только удалив "аквастоп" со всех соединителей, получил возможность включить насос, манометр показывал давление 2,7 - 2,8. Родители были в восторге от напора (это после Малыша "задавленного" ЛАТРом), за несколько десятков минут был наполнен накопительный бак, а уж когда наполняли 5-литровые бутылки, то образовалась "нехилая" лужа, т.к. они не успевали откручивать крышки с бутылок и споласкивать их от песочка, оставшегося от предыдущей скважины. Пока всё не доделал "под ключ" и накрыл всё хозяйство бочкой - выходные почему-то очень короткие, да и появляются какие-то нерегламентированные работы, встречи, разговоры...
    PS А тросик крепить некуда, во первых резьба не М8, а М6, и отверстие на основании расположено так, что если вкрутить в него рымболт (даже с резьбой М6), то крышка не закрывается.
  13. Sundy
    Sundy
    Sundy
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Фото с места событий:
  14. tarantass
    tarantass
    tarantass
    Кабель в ПНД? Смысл?
  15. olegli
    olegli
    olegli
    Видимо ничего под рукой не было, нужно ведь во что-то его одеть.
