1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    А кто-нибудь адаптеры UNIPUMP ставил? Интересует качество, у них кстати и запасные прокладки есть: http://www.groma.ru/catalogue/page98/page57/.
  2. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
  3. DrakonMar
    DrakonMar
    DrakonMar
    На Вашем месте я бы ознакомился ещё с этой темой. https://www.forumhouse.ru/threads/250527/
    Учитывая, что скважинный адаптер Unipump выполнен из Латуни, то есть определенные риски его использования.
  4. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Да, а ещё говорят, что Unipump делают китайцы.
  5. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
    Цена соответствует китайскому происхождению, обмана нет) Но вот со сплавом они ошиблись.(
  6. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Грамотное решение! Мне понравилось очень. Взять и срезать трубу, а сверху нарастить большего диаметра уже с адаптером. Это удобно в случае если уже насос есть под размер обсадных труб. Ещё бы узнать как заводить насос. Ну, я конечно представляю в общих чертах. А подробности можно узнать - что за чем?
    Как вариант - специально резать трубу на уровне адаптера, ставить адаптер в верхнюю часть трубы, заводить и цеплять насос, затем всё это (верхнюю часть трубы) ставить на обсадную трубу. Проще или нет?
  7. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    теоретически это возможно, сам не пробовал, поэтому сказать что проще не могу;)
    при вашем варианте есть риск того, что потом насос может не выйти упираясь в часть адаптера, которая на обсадной, а в моём варианте есть риск того, что фасонина (вкрученная в адаптер снизу т. е труба от насоса) упрется в основную обсадную и не даст замкнуться соединению или будет излом трубы, надеюсь вы понимаете о чём я тут:)
    другими словами не стыкуйте трубы прямо по адаптеру, разгоните соединение труб и врезку адаптера не менее 20 см (в идеале на высоту насоса) тогда точно не промахнетесь
  8. Onegin503
    Onegin503
    Onegin503
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, какого максимального диаметра насос можно установить в обсадную трубу нПВХ внутренним диаметром 115 мм?
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    4-х дюймовый вполне пройдет. А вы какой хотели?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Onegin503, я вам ведь уже сказал. Да собственно вы сами это можете посчитать. Выступающая часть адаптера внутри скважины вместе в прокладкой примерно 30 мм, остаётся сколько? Только 3-х дюймовый насос!
    @PromBurCom, вы забыли про скважинный адаптер.
  11. Onegin503
    Onegin503
    Onegin503
    Понятно, спасибо!
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
  13. Onegin503
    Onegin503
    Onegin503
    Я неверно вопрос сформулировал - я планирую установку с адаптером, поэтому спрашивал про диаметр. Андрей 203 мне уже ответил - подходит только 3-х дюймовый.
    Из недорогих, насколько я понимаю, только Aquario.
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Да, тогда 3". Не только Акварио, еще есть и Belamos серии TF-3
  15. Onegin503
    Onegin503
    Onegin503
    PromBurCom, еще вопрос: хватит ли резьбы адаптера, т. е. возможно ли его установить, т. к. нужно пройти наружную стальную трубу 159*5 мм. и внутренюю нПВХ 125*5 мм? Т. е. у меня снаружи стальная труба, а внутри обсадная нПВХ.
