1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Понятно. Тогда нужно будет отталкиваться исходя уже из полученных параметров. В каком районе планируется бурение? Исходя из данных по глубинам то это Солнечногорский, Дмитровский, Сергиево-Посадский районы...
  2. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Точно. Дмитровский. Малая бетонка, плечо от Дмитровки до Ярославки. Статика у соседей на 90 м при глубинах скважин 160-180.
    Обзвонил несколько крупных бурильных контор - каждая предлагает свой вариант обустройства скважины, хая чужие. Начиная от общей схемы: количество труб, диаметры и пр. и заканчивая выбором кессон-адаптер. Кто-то категорически против адаптера, кто-то - мол, ничего страшного...
    Я, короче, понял. У кого чего больше припасено (трубы там определенного диаметра и материала, кессоны или адаптеры), тот это и впаривает. Скажу мягче: настойчиво предлагает.
  3. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
    @Khish_Nick, в конце июня в Москве будут вот такие вот адаптеры
    Возможно, это для Вашего случая. Нагрузка, при установке этого адаптера не на соединение, а как у оголовка, но плоскость среза трубы. Цена конечно раза в 3 выше чем у привычных адаптеров, но и возможностей больше. Конструкция позволяет осуществлять зимний слив без дополнительных приспособ. Статичная часть адаптера не занимает места внутри обсадной трубы - всё сечение свободно, можно ставить любой насос.
  4. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Посмотрел ваше оборудование скважины на стр. 54. Спасибо за подробный отчёт. Лучше один раз увидеть... Не понял что под адаптером у вас за отводка? Для чего это? Это сливной зимний вентиль? Если эксплуатировать насос без обратного клапана, сливной вентиль нужен?
  5. Dmitriiy
    Dmitriiy
    Dmitriiy
    Питер
    Если это Baker, то на нем должна быть маркировка Baker, иначе обычный анонимный адаптер, цена которого должна быть не многим больше тысячи рублей.
    Как это с адаптированной резьбой? Если это тайваньский адаптер, который Baker покупает для своего внутреннего рынка, то и резьба будет американской, а не какой-либо другой.
    Вот тут важный момент. Если речь идет о бронзе, то нужно спрашивать, можно ли данный адаптер использовать для питьевого водоснабжения. Они обязаны указать % свинца в сплаве.
  6. Onegin503
    Onegin503
    Onegin503
    Здравствуйте!
    Интересует такой вопрос: планирую покупать скважинный адаптер Debe и устанавливать его в обсадную трубу с внутренним диаметром 115 мм., войдет ли туда зимний вентиль Debe? Или диаметр трубы слишком мал для него?
    И если вентиль не войдет, как организовать слив воды?
  7. Francale
    Francale
    Francale
    Опять старая песня. Снова и снова.
    Весь смысл и философия адаптера в том, что ему не нужны никакие вентили, не нужно организовывать никакого слива. Адаптер - сам себе слив.
    Уважаемый, то что на ссылке - никакой не адаптер, а обыкновенный фитинг с краном. Адаптер - соединение разьемное. Слив для него не самоцель, а попутное удобная опция и для слива с адаптера не нужны вентили и прочие краны. Приведенная вами конструкция не предполагает разьема внутри трубы. Возможно, я плохо рассмотрел
    Эксплуатировать насос без обратного клапана - та еще идея. Но можно придумать и получше. Например, эксплуатировать скважину вообще без насоса.
  8. Onegin503
    Onegin503
    Onegin503
    Не понял, при чём тут старая песня, если сам производитель предлагает различные решения для слива воды.
    Если речь о том, чтобы насос поднимать и сливать таким образом воду через адаптер - то хотелось бы получить другое решение вопроса.
    Насколько я понимаю, в моём случае можно установить автоматический сливной клапан, только отзывов о нём толком на форуме не нашёл. И войдет ли он в мою трубу внутренним диаметром 115 мм?
  9. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
    @Francale, попробую объяснить принцип работы этого адаптера.
    Вы, похоже, совсем не рассмотрели). Да и сложно понять по картинке как он работает.
    Состоит он из четырёх частей, плюс ключ.
    Три части на картинке, четвёртая - труба, длиной, равной глубине установки адаптера.
    Внутренняя часть
    Снизу, как и у привычных адаптеров, внутренняя резьба 1", 1 1/4 или 2" для соединения с напорной трубой.
    С одной боковой стороны выход из адаптера, он снабжён мощным резиновым уплотнением (сидит очень крепко!) С противоположной стороны - прижимной рычаг (на рисунке "Б"), он приводится в действие профильным штоком (на рисунке "А"), путём вращения его ключом по часовой стрелке прижимаем (ослабить прижим для зимнего слива или демонтажа адаптера-крутим шток против часовой)/
    Адаптер прижимается к внутренней поверхности обсадной трубы очень плотно.
    Наружная часть адаптера совмещается с просверленным коронкой отверстием в обсадной трубе и обжимается вокруг обсадной трубы скобкой из нержавейки или хомутом из нержавейки.
    Ключ выглядит так
    ... в него вкручивается шток с Т-образной ручкой нужной длины (1,5 -2 метра. у кого какие глубины промерзания)
    В сборе всё выглядит так
    Последний элемент - верхняя перекладинка держит всю "гирлянду" -насос, трубу с водой и тд. В отличии от привычного адаптера, этот выдержит нагрузку в разы больше.
    Всё внутреннее сечение обсадной трубы свободно для монтажа насоса. Но, для варианта когда используется схема "двойной" обсадной колонны, когда, снаружи металл, внутри пластиковая обсадная, такой адаптер не поставишь.
  10. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Та ещё - это что? Я лучше лишний раз воду погоняю, чем она зимой где-нибудь замёрзнет. Пальцы гнуть нужно дома у себя, а здесь объяснять людям по-существу, если что спрашивают.
  11. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
  12. Francale
    Francale
    Francale
    @Vessel67,
    И?,
    То что вы рассказали - таки я не узнал ничего нового. Не узнал я также почему этот дивайс, безумно дорогой, вы назвали адаптером. Обыкновенный тройник с необыкновенно дорогим устройством для слива воды.
    С чего вы все же обозвали его адаптером. Смысл и суть адаптера по-вашему в чем?
  13. Xtaz72
    Xtaz72
    Xtaz72
    Тюмень
    Приветствую, да это зимний вентиль Дебе, можно и без него, но мне нужен был слив!
    Схема без ОК вариант, при открытии крана в доме/бане будет фыркать воздух а потом пойдет вода (время пока насос надует воды с низу до верху). Схему про ОК наверху в доме так толком и не понял...
  14. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
    У меня складывается впечатление, что адаптер, в Вашем представлении, это только фитинг с соединением "ласточкин хвост", но это не так. Вот на этой ветке https://www.forumhouse.ru/threads/250527/page-6 я попробовал сделать обзор американского рынка адаптеров. Америка придумала скважинные адаптеры и юзает уже около 70-ти лет. Есть устоявшиеся виды, которые они используют, один из них тот, о котором я выше рассказал. У каждой конструкции есть свои преимущества и недостатки. Этот адаптер объединяет сразу ряд преимуществ в одном изделии.
    Безумно дорогой? Дороже, конечно, чем варианты с "ласточкиным хвостом". Приедет в Москву в конце июня. Ожидаемая цена - 6500 -6900р на 115 -133 мм о. трубу. Если сложить стоимость скважинного адаптера + систему зимнего слива, то не так уж и дорого. Если учитывать то, что при его установке можно использовать всё сечение обсадной трубы и появляется возможность ставить 4 " насос там, где при обыкновенном адаптере можно было ставить только 3" насос, появляется огромный плюс в широком выборе насосов.
    А о смысле и сути адаптера... попробую сформулировать, хотя внятных формулировок достаточно.
    Скважинный адаптер - быстроразъёмное соединение, позволяющее производить монтаж или демонтаж насосного оборудования в (из) обсадной трубе, без устройства технического помещения (кессона). Это и есть суть). Осуществлять слив, непосредственно тыркая адаптер... решение "хромое". Подвергается риску деформации или потери резиновое уплотнение, да и тяжко это делать простому пользователю.
  15. Юркин70
    Юркин70
    Юркин70
    Питер
    Приветствую.
    Самодельный зимний клапан будет выглядеть приблизительно так?
    Есть несколько вопросов.
    "В первом случае можно ниже адаптера ..." насколько ниже? Можно ли поставить около насоса? Глубина скважины 13 метров. После выключения насоса и открывания крана упадёт ли давление до открытия клапана? Почему у 1/2 обратного клапана, на котором удаляем пружину, клапан должен быть именно из металла?
    У меня обсадная труба пластик 125. За год труба ушла сантиметров на 70 в землю, как её зафиксировать?
