1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Предложен буровой компанией следующий вариант - бурится скважина (20 м от дома) глубиной 12-18 м, ставится адаптер, а насосная станция с автоматикой ставится в доме. Стоит ли соглашаться на такой вариант или лучше подвесной (погружной) насос?
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Все зависит от параметров станции.
  3. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Т. е. В принципе это возможно? Они сказали, что зеркало воды будет на уровне 2-3 м и насосная станция (вроде бы итальянская) спокойно все будет закачивать... Но как то тревожно - все на форуме ставят насосы внутрь трубы...
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Смысл адаптера не изменит своего прямого назначения, а именно проход воды в нижней точке ниже глубины промерзания. А то что будет внизу либо насос или всасывающий шланг то это без разницы. :hello:
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Все все видели и знают) Но мне тут попалась хорошая возможность сфотографировать в разрезе.
    Что хочу отметить - если диаметр трубы 123 (внутренний), то 4" насос не пролезет. Клапан зимнего слива (он на фото в центре) встает, но если труба будет меньшего диаметра - то он не пролезет.
  6. ювад
    ювад
    ювад
    Елабуга
    Кто может дать совет о том, где прикупить адаптер в Набережных Челнах? Буду очень признателен!
  7. Onegin503
    Onegin503
    Onegin503
    Здравствуйте!
    Купил скважинный адаптер Debe G 25 и крышку EMS. В ближайшее время буду устанавливать.
    Возник вопрос: каким образом крепить страховочный трос насоса? К самой крышке - там, вроде, есть специальные отверстия (внутри крышки), или к обсадной трубе, рядом с крышкой, над поверхностью земли?
  8. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
    @Onegin503, Крепите к крышке. Если страховочный трос примет на себя всю нагрузку (в стандартном положении нагрузка на напорном трубопроводе и соответственно на адаптере), крышка распределяет нагрузку по всему периметру посадки крышки на обсадной трубе. Если прикрепите к обсадной трубе, нагрузка будет только на точку крепления.
  9. Onegin503
    Onegin503
    Onegin503
    Vessel67, насколько я понимаю, вся нагрузка должна быть на адаптере, а не на страховочном тросе?
    Насчёт крышки порял, просто есть сомнение в прочности материала крышки ЕМS, хотя там специальные отверстия для крепления троса.
    И не очень понятно, как потом размыкать адаптер для слива воды осенью, с учетом расположения места для крепления троса внутри крышки...
  10. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
    @Onegin503, всё правильно поняли. Трос на то и страховочный...Материал крышки - алюминий, выдержит, не сомневайтесь. Для того чтобы разъединить адаптер (при монтаже в паре с данной крышкой), необходимо иметь в запасе длины эл. кабеля и троса.(15-20 см). Кабель может провисать на эту длину, а вот трос желательно монтировать без провисания, оставив эти 15-20 см после зажима для троса. Перед размыканием адаптера, ослабьте зажим для троса и используя эти 20 см, снимите и отведите в сторону ту часть крышки в которой находится клеммная колодка и отверстия для крепления для троса.
  11. Onegin503
    Onegin503
    Onegin503
  12. Cucumber73
    Cucumber73
    Cucumber73
    Здравствуйте!
    Скважина с пластиковой обсадной трубой 125x7,3.
    Насос "Хозяин 1,45". Макс диаметр 88 мм.
    Получается 125-7,3*2-88=22,4 мм.
    Адаптер пока не купил.
    Его несъемная часть внутри трубы выступает меньше чем на 22,4 мм?
  13. ПиТ
    ПиТ
    ПиТ
    Псков
    Насос диам. 102мм Вихрь-СН100В вошел с запасом в 1,5мм
  14. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Извиняюсь, наверное уже было где-то...
    А почему все должно висеть на напорном трубопроводе (то есть как я понимаю, просто на пнд трубе), а не на тросе? Ведь можно же как то придумать, чтобы натянуть трос. Типа талрепом каким-нить. И снять таким образом нагрузку с адаптера. Ну или почти снять...
    И что, если висит на пнд трубе, это прочнее, чем на адаптере?
  15. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    на пнд и на адаптере есть одно и тоже:um:
