1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Cucumber73
    Cucumber73
    Cucumber73
    Вы когда вешать будете сразу все станет понятно. Под весом адаптер надежно сидит в разъеме. Да и вес насоса не такой большой, потому что в воде всегда.
  2. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Я имел ввиду, что если делать с кессоном (т.е. крепеж на оголовке), то вес всей напорной трубы с насосом, кабелем и тросом получается что держит только пнд труба (если трос не натягивать).
    А люди боятся, что при варианте с адаптером он (адаптер) не выдержит. Вот я и хотел сказать, что неужели адаптер слабее пнд трубы?
    Извиняюсь, кривовато написал, но смысл, думаю, понятен...
    Хотелось бы разобраться до того, как вешать :|:
  3. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
    @Khish_Nick, стандартные бытовые насосы до 1,5 квт + труба с водой 32я или 40я до 120 метров. Этот вес не проблема для адаптера. Да и правильно написали, что
  4. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    это как сказать, еще и столб воды в трубе:um: вопрос глубины
  5. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Я прикинул - где-то полкуба получается (если труба сороковка и насос на метрах ста висит), т. е. воды грубо - полтонны. Плюс еще кабель и трос - тоже наверное кило по 50-70. Итого килограмм 700 получается. Неужели пнд труба такой вес выдерживает?
    Просто щас надо срочно решить, что ставить: кессон или адаптер...
  6. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
    Зачем прикидывать? Можно посчитать пи x r2 x h. 40я труба внутренний диаметр 32 мм - в 100 метрах 80 литров воды - 80 кг. Труба 40я, вес 0,7 кг-1метр. 70кг, трос 100... макс 10 кг. Кабель около 25-30 кг и насос... - всё около 200 кг, для 40й трубы не проблема в статическом положении, и не забываем про выталкивающую силу), закон Архимеда никто не отменял:)
  7. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    двойку мне по математике! :|:
  8. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    Закон Архимеда... это сильно:)]
  9. Михалыч Д
    Михалыч Д
    Михалыч Д
    Khish_Nick, вешайте насос в сборе с трубой на адаптер, трос не натягивайте. Запустите систему, заполните водой ПНД-трубу. Потом начинайте натягивать трос. Выбирайте понемногу, Когда ощутимое усилие будет примерно 10-15 кг, трос можно закрепить. Мой совет- крепите к трубе, а не к крышке, так удобнее. Клиновидный пропил, коуш или болт с гайкой - и трос прочно держится на обсаде. Крышку с кабелем ничего снимать не мешает. В этом случае трос и страхует, и разгрузит адаптер вместе с трубными соединениями. Однако, при небольшой глубине можно тросом сорвать и отсоединить адаптер. Поэтому особых усилий не прилагайте. Удачи!
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Висит у меня насос на шланге, раз в 2г срывает нержавеющие хомуты
    В этот раз сорвало у адаптера. Шланг свалился вниз (сам идиот, все думаю позже закреплю его на тросе), все переклинило. Адаптер на 2м вниз. Шланг соответственно то же, до поверхности 2м.
    Слава Богу вытащил приспособой- шпилька м10 вкрученная в стягиватель (натяжитель) троса ("О"-образная хрень, с одной стороны шпилька м10с кольцом, с другой стороны шпилька м10с крючком). Выкрутил крючок, закрутил шпильку 1м, в кольцо трос, шпильку на конце загнул крючком. Удалось захватить шланг и за него поднять.
    Теперь закрепил медной проволокой шланг вокруг троса.
    Сижу и думаю, а если это была бы пнд? Села бы она в скважину? Можно ее было бы вытолкать насосом вверх на 12м глубине? Крепите в любом случае конец у адаптера вторым тросом
  11. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    все очень просто пнд не падает ! а шланг сомнительная экономия
    еще немного логики если срывает трубу с насоса то она весит на адаптере, если срывает с адаптера то она стоит на насосе и очень просто достается :)]
    люди не усложняйте себе жизнь:hello:
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все, конечно так, но... Здесь очень много обсуждали насосы в скважину. Общего мнения не нашли. (вибрационник или нет)
    Я то же много думал и решил вибрационник. Сегодня пробовал чистить скважину, за 4-5 лет ее эксплуатации жива и чиста. Весь песок уходит в буферную емкость в доме. Ее куда проще чистить.
    А если вибрационник, то у него все равно шланг :(
    @пррофф, Да, и еще, вся эта хрень (конструкция с пнд) висит на пнд, а не на тросе (веревке), т. к. пнд не прогнется для натяжки троса. А следовательно, вероятность срыва насоса так же есть.
  13. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    Не знаю где это обсуждали, но для обеспечения дома водой, и насосной станции, и долговечности скважины - давно известно вибрационник не подходит
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сейчас пойдем по кругу, но голословные утверждения то же не айс ;)
    Я вот беру по кубу в день, уже лет 5, причем вибрационнику лет 8-10 уже, у него нижний заборник стерт на 80%, но живет. Насосная станция берет отстоявшуюся воду.
    Что я делаю не так? :)
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @пррофф, и как при железе от 25 и выше не закакать скважину? :)
    Я снимаю со шланга по 2 см рыжей дряни в полгода. ;)
    Был бы обычный насос, скважина умерла бы за пару лет. :)
