1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Михалыч Д
    Михалыч Д
    Михалыч Д
    При отсутствии гидроаккумулятора так должно и быть. (Вы про него писали) А утечка ? Она всё равно будет через обратный клапан. Всё у Вас нормально, не волнуйтесь, ставьте реле давления и ГА. Только при описанной схеме Всегда первым отключайте насос, потом закрывайте кран, иначе давлением что-нибудь сорвёт. Удачи:hndshk:
    Сделайте макет посадочного места трубы из картона. Это картонная полоска склеенная в кольцо. Проверьте как оно входит в крышку. Если всё нормально, то теперь выполните кольцо из металла, свернув его из полосы прямо на 152-ей трубе. Полученное кольцо должно иметь Д=172 мм. Концы сварите. Обсадную трубу насекаете продольными пропилами болгаркой на глубину 20 мм и шагом 20 мм, наденьте кольцо на обсаду и отогните поочерёдно пропиленные "лепестки " наружу с таким расчетом, чтобы кольцо плотно садилось на полученную "ромашку" при попытке снять его. Выровняв кольцо в горизонте, приварите его к "лепесткам" и заварите все дыры от пропилов. Получился искомый переход 152 на172. Удачи! :hello:
    ПИ. СИ. Не забудьте перед работой заткнуть скважину хотя бы поролоном...
  2. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Все конечно хорошо, но тольщина стенки обсадной то ли 4 то ли 5 мм, ее обпиливать болгаркой по высоте устали. Вряд ли ее вообще развальцевать получится
  3. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    Похоже все в отпуске, пришлось пол темы перелопатить, схалявить не удалось.
    https://www.forumhouse.ru/threads/38521/page-76
    https://www.forumhouse.ru/threads/38521/page-77
    https://www.forumhouse.ru/threads/38521/page-78
  4. Михалыч Д
    Михалыч Д
    Михалыч Д
    Уникальные у Вас трубы... Второй вариант: изготовьте кольцо из полосы Д=172. Затем из квадрата 10 на10 мм сварите ещё одно с внутренним Д=152. Можно сразу приваривать квадрат к кромке 152 -ой трубы и одновременно изгибать её. На полученное утолщение надеваем первое кольцо, привариваем..Бинго!
    Всё получится, только при покупке адаптера проверьте размер внутренней его части (лучше< 24-26 мм) Я ставил насос Д=100 мм,(Малыш на прокачку). Проходит с запасом. :victory:
  5. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    Адаптер есть, вроде 25мм,в выходные буду ставить.
  6. Francale
    Francale
    Francale
    Мягко говоря, спорное утверждение. Утечек через ОК быть не должно.
    А я, следуя совету Бурки, надел через полиэтиленовый пакет на трубу плотно 3-х литровый бидон. Сверху еще пакет и ведро. На эксплуатационные кач-ва не влияет никак.
    Мне, правда, в скважину через верх ничего вести не надо, тк качаю я с поверхности. Если понадобится просверлю в бидоне дырочку.
  7. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    насос висит на ПНД трубе?
  8. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    Всем доброго времени. Вопрос к знатокам. Скважина 133мм ,адаптер, насос Водолей БЦПЭ 0,5-50 У (ЕВРО-1 60/75) .На каком ростояние от насоса ставить Компенсатор стартового момента, что бы при установке адаптера (всборе с наосом) он визуально не мешал?
  9. Infactory
    Infactory
    Infactory
    Магнитогорск
    Я читал про этот способ, но, к сожалению, у меня нет подходящего бидона)
    +100
  10. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    :hello:совершенно верно
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Звучит красиво..., но раньше как то и без него обходились. А по существу, так он гораздо ниже адаптера ставится, практически у насоса. И мешать, визуально - он никак не может.
    С уважением.
  12. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Пробурил скважину 38 метров - труба ПНД125Х8,5 мм
    обсадная 8 метров ПНД 160 мм.
    Купил адаптор 1 дюйм
    А он в трубу ПНД 125Х8,5 НЕ ВСТАЕТ, собака такой! Наружную резинку специально снял.
    Выкручу верхнюю секцию внутренней трубы и поставлю адаптор на наружную, уровень грунтовых вод позволяет.
    Но господа учитывайте при выборе- адапторы подходят не для всех диаметров трубы, по крайней мере UNIPUMP.
  13. Михалыч Д
    Михалыч Д
    Михалыч Д
    Я имел ввиду утечки через обратный клапан в насос, а не наружу в скважину. По опыту, 50% даже новых клапанов имеют небольшое,"капельное" обратное недержание, которое оценить невозможно. А при постоянной работе в воде при t=6-7 град. резина дубеет и элластичнасть теряется, ухудшая работу ОК. У меня 15 лет работает скважина. Если раньше при отсутствии потребления воды давление в системе падало на 1 очко за неделю, то сейчас это происходит за день. Насос глубоко, в подвале, висит на сваренном полипропилене, доставать неудобно, поэтому жду когда "крякнет" совсем, тогда всё и поменяю. Удачи.
  14. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    Я почему спросил-пробовал ставить насос Водолей БЦПЭ 0,5-50 У, через адаптер проходит, но надо визуально контролировать, выступ, где кабель проходит -направлять.А если у самого насоса стоит компенсатор стартового момента, то он всю видимость перекрывает.
    P. S. На Новый год подарили адаптер с компенсатором.(не выбрасывать же)?
  15. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    Попробуйте греть феном, а адаптер через внутреннию резьбу и мет. пластину (снаружи) притягивать.
    Но это все теоретически?[
