1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    фитинги для ПНД трубы латунные, и рекомендую поставить обратный клапан без пластиковой вставки (либо проще подороже)
    на рынке если идти в сторону большивиков то по левой стороне за старым Универмагом будет сантехника там всякие штучки дрючки, в Дельфине тоже должно быть
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=F5kHO74SMoc
  2. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Поставил адаптер дебе. Теперь нужно насос смонтировать с обратной частью. Плюс у меня будет стоять зимний клапан на трубе со штангой. Подскажите, а то в воде не отвечает никто.
    Вопрос такой.
    Опускать насос и обратную часть адаптера с помощью чего? С помощью трубы какой-то? Какой?
    Я правильно понимаю, что эта труба должна остаться в скважине, чтобы потом с ее помощью можно было поднять скважинную часть адаптера и насос?
    Или это не так и труба потом выворачивается из резьбы адаптера и убирается чтобы насос не смогли стырить?
    сам адаптер монтировал обычной арматуриной и приваренным сгоном. Со скважинной частью так не получится.
    Что спросить на рынке для использования в качестве штанги для обратного клапана?
    Вопрос снимаю ибо монтажный ключ советуют удалить (хотя видел мнение что она труба монтажного ключа должна быть нержавеющей потому что находится в скважине, потому и вопрос возник). Осталось латунные фитинги для ПНД где-то добыть и трубку медную для ЗК.
  3. Belter
    Belter
    Belter
    Простите за флуд, кто подскажет, насос малыш и адаптер Debe не пролезет в 125 трубе без пластика? кто-нибудь пытался запихнуть? :aga:
  4. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Сто страниц темы, причем читал уже много чего... В голове каша, а времени нет...
    Напомните, пожалуйста, встает ли 4х дюймовый насос (диаметр 101 мм по паспорту) - Grundfos SP 3A-25 в обсадную 133 трубу (металл с толщиной 4,5 мм) + адаптер. Вроде помню читал, что встает, но уверенности нет, а завтра должны доставку насоса сделать...
    Адаптера пока нет, собираюсь прикупить Baker на дюйм с четвертью. Хотел Debe, чтобы с резьбой не мучаться, но Debe как я понял есть только дюймовые, а я хотел бы сороковку ПНД на напорную трубу поставить...
    А бывают переходники какие-нибудь с американской резьбы на нашу (ну, которая в наших фитингах применяется)?
    @Вадим (spb),
    Встает все же 4 дюйма в 133 трубу?
    или не встает?
  5. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Встает. Но лезет с трудом. Себе тоже 4 дюйма заказал
  6. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    А лезет с трудом именно когда адаптер проходит или вообще по всей трубе туго идет? Мне 85 метров надо пропихнуть
  7. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    А подумать?) По всей трубе - пофиг, главное адаптер пройти. Ну и зимний клапан очень желателен на латунной трубке - он короче. Себе взял обычный - сейчас жалею. Как буду пихать пока х. з.
  8. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Продолжу про косяки адаптора UNIPUMP.
    У него еще и на отводе "на дом" резьба метрическая- пришлось перерезать
  9. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Доброго здоровья всем!
    Меня тоже такая же заковыка зацепила за мягкие места: и труба 125 мм (внутренний 110 мм), и Водолей (95 мм в диаметре), и ни один адаптер применить нельзя. А кессон строить ой как не хочется!
    Подумываю даже насос менять: есть же потоньше (около 80 мм), но грюндфосовские педролы мой бюджет не потянет, а то, что подешевле в этой категории совершенно не вселяет доверия.
    Проскочила идея заменить верхнюю часть трубы на более широкую, скажем 133 мм - в неё то даже мой Водолей уже пролезет мимо адаптера, но вот как это сделать? Есть ли какие-то переходники? Как обеспечить прочность и герметичность стыка? Говоря некоторые "кулибины" такие задачи решают. Отзовитесь, "кулибины"!
  10. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
  11. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Я так понял, что надставная труба большего диаметра и охватывает обсадную. А как обеспечивается герметичность соединения (у меня высокий УГВ).Можно узнать характеристики использованных труб?
  12. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    :hello:@КняzИч, у меня глина поэтому, проблем с грунтовкой не было.
    обсодная 125мм толщина 7,5мм т. е внутренний 110мм у меня Водолей 102мм (
    )если у вас реально 95мм то может пройти и в 125ю но лучше не рисковать (есть вариант поэксперементировать с обрезком трубы, тогда точно поймете)
    так вот высчитал нужную глубину для адаптера, откопал на пол метра глубже, просыпал подушку из щебня 100мм в диаметре 450мм залил бетоном аналогично 100мм на 450-500мм,выше бетона на 100мм обрезал обсадную, на полученное основание поставил трубу, с вмонтированным адаптером, большего диаметра (точно не помню вроде 140мм,знаю толщина была 9мм:)) и залил еще бетона 100мм на 450-500 мм, вот и вся герметизация. засыпал колонну глиной, год прошел талых вод и т. п не попало
  13. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Экспериментировал, вместе с продавцом адаптера (ему тоже было интересно пойдет— не пойдет). Результат отрицательный.
    Я примерно такую же схему думал как и у вас, но ориентировался на стальную трубу (нашёл д, 133 с внутренним д. 126): с одной стороны, существенно жёстче и крепче (особенно если по нижнему краю приварить фланец и заделать его в бетон), но, с другой стороны, пугает перспектива промерзания стояка (у стали довольно высокая теплопроводность) и головняк с коррозией.
    Если бы можно было бы как-то ужесточить полиэтиленовый расширитель, было бы вообще идеально. Есть ли риск того, что эксплуатационная/обсадная труба будет двигаться относительно стояка-расширителя?
  14. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    можно по русски..? не совсем понял:faq:
    полиэтиленовый расширитель-это труба большего диаметра:faq::)]:)]:)] ,да?
    ужесточить- это сделать жестче (сильнее укрепить) ,да?
    и последнее вроде как 125я труба двигается относительно 140й (в моем случае),правильно?
    Если я все правильно расшифровал, то нет опасений по любому из вопросов,
    не уверены в прочности монолита...залейте по 200мм высотой в итоге получим глыбу в 400мм на 500мм в диаметре :super:
  15. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    Я вас обманываю по поводу 140 трубы если посчитать 140-9х2=122мм а исходная 125мм:aga: чот вру вру у меня зазор был между трубами наверно было 157-9х2=139мм-внутренний размер, нет возможности сейчас померить:hello:
    @КняzИч, вот схематично что получилось;).
