1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @пррофф, понятно что хорошая глубина стыка, но не оторвет-ли бетон от пластика, и есть-ли шанс, что силы поучения потянут всю колонну как вверх так и в сторону? Самому придётся решать этот вопрос, имею 135 пластик, толщина стенки 10 мм, насос 98 мм и Робота адаптер, счаз поехал эксперементировать, мерить, думать :hello::um::faq:
  2. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Ну, вот видите, хоть и не по-русски я написАл, но вы всё правильно поняли :)]
    Я это тоже имел ввиду, когда писАл "не по-русски", только там вряд ли будут силы пучения (глубины ж ниже уровня промерзания), а вот движуха от вибрации насоса, осаждения пород (если такое бывает)... Опять же, шишок какой-нить или водяной решит за трубу подёргать снизу...
    И меня тут в другом форуме стращают, что на полиэтиленовой трубе адаптер будет вывернут с корнем при первом же подъёме насоса (дескать, должна быть только стальная).
    Тут ещё один вопрос возник в связи с адаптером. Как я понял, всё сооружение в конечном итоге засыпается грунтом и его местоположение точно известно только хитрому и коварному строителю, который его сооружал. А есть ли решение для экстренного слива воды из трубы, которая идёт к дому (к ГА)? На случай, например, перебоев с отоплением и угрозой замерзания воды. Пусть такое случается не часто, но всё-равно каждый раз раскапывать скважину и приподнимать засос получается не очень удобно.
  3. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @КняzИч, по поводу слива воды в обратку, есть же решения - клапан или Зимний вентиль (для слива воды с адаптера) 25мм. (медный, 75 мм. - ширина) со штангой 2,5 метра, выбор исходя из диаметра трубы, завтра буду пробовать с товарищем изготовить из медной трубы, стандартные не пройдут в мою трубу.
    Теперь про остальное...имеем скважину на песок 50 метров, обсажена ПНД трубой 135 толщина стенки 10 мм, говорили бурильщики Казань выпускает. Внутренний диаметр 115, вода 16 и 19 метров, статика, динамика, 3 куба, насосы предлагали водолей, грюнфус, педролло и сперони, сами прокачивали спирони. Начал искать, Спирони, адекватный по цене и все рода ваны хвалили, неделю обзванивал, в Москве нет...в двух конторах обещали через неделю появятся...ждал...пока готовил комплект для погружения...насос пришёл 4 дюймовый sps 1018, повезло, и закупил все необходимое, адаптер Робота и крышка скваженная, почитал ветку и заочковал, пройдет-ли данный комплект али нет...результат - пробная установка прошла отлично, адаптер не очень плотно прикрутил, так что ещё пару мм есть. Фото всего процесса:um::aga::super:
    IMG_20140829_100438.jpg IMG_20140829_105456.jpg IMG_20140829_125437.jpg IMG_20140831_101601.jpg IMG_20140831_101618.jpg IMG_20140831_101710.jpg IMG_20140831_101800.jpg IMG_20140831_103657.jpg
  4. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    И еще:
    IMG_20140831_110548.jpg IMG_20140831_103756.jpg IMG_20140831_111319.jpg IMG_20140831_112204.jpg IMG_20140829_100452.jpg IMG_20140831_101514.jpg
    По крышке было опасение, она 133 труба 135, но встала плотненько, и вопрос к спецам - крепежные винты затянул, но кажется хлипковато от хулиганов, на крышку потом замочек повешу, это хороший плюс этой крышки, так вот - может отверстия просверлить, и тогда крышка будет держаться крепче?
  5. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    @пушкино, если честно не понял в вашем случае зачем адаптер нужен:faq:
  6. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @пррофф, это тренировочный монтаж, предполагал что все вместе не встанет в трубе, а так силами профессиональных копателей на следующей неделе уйдем на минус 2 метра, как и положено. Это если хотите макет, проба сил своих и проверка жизнеспособности в милиметрах:hndshk:
    И баровая установка заказана, будем уходить под землю:aga:
  7. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    не слушай никого, враки все это, адаптер садиться легко как и когда держишь в руках, главное кольцо смазать селиконовой смазкой. ВАЖНО! не путать с селиконом;)
    не знаю как другие, но я не засыпал, оголовок торчит где то на 40см от земли
    про силы пучения вообще не заморачивайтесь ничтожно малы, тем более пластик
    @пушкино, теперь понял, я тоже расчитывал что насос все-таки пройдет тютелька в тютельку, но побоялся что на глубине адаптера штангой не так просто будет направить насос и т. п. решил перестраховаться
  8. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @пррофф, ясно, подскажи по укреплению крышки - засверлиться под штатный крепеж или нет.
  9. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    Тут не скажу, у меня тупо оголовок.
  10. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Хотелось бы спрятать от алчных глаз: насос — лакомая добыча (у меня стройка еще в процессе и бываю там наездами, особенно зимой)
  11. Sundy
    Sundy
    Sundy
    При установке адаптера насос снять крайне тяжело, во первых надо спец ключ (я фото где-то выше прилагал), во вторых вытянуть трубу ПНД, наполненную водой, да ещё + насос - крайне тяжело.
    PS Коллеги (по адаптерам), кроилово ведёт к попадалову, не экономьте на насосах, тем более делаете для себя, ведь вы его покупаете на долгий срок, это не пирожок - не понравился, завтра купил другой!
  12. Протоирей
    Протоирей
    Протоирей
    Все верно, грундфос наше всё.
  13. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    А можно поподробнее? Я вот больше года юзаю Водолей (периодически вставляю в скважину, а в конце дня вынимаю): какие у него есть скрытые пороки, уверенно ведущие к попадалову?
  14. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    @КняzИч, водолей и есть пирожок, по сравнению с серьезными брендами:)]
    главное при включении насоса (любого) читайте инструкцию, главное чтоб набрался водой, бывают насосы со встроенным обратным клапаном так вот иногда западает от долгого простоя, имею ввиду вне скважины, вне воды, а остальное всё спишем на брак, кого знаю с водолеями проблем нет, единственное иногда горят конденсаторы, в той коробочке что на проводе (очень редко и очень просто устраняется)
  15. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    То есть, попадалово на Водолее отменяется или откладывается на довольно длительный срок? Приятная новость (а сейчас с этим, в смысле приятных новостей, не очень-то...)
