1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    @КняzИч, не совсем понимаю что у вас за ситуация:faq:
    стройка, но в доме уже водопровод есть? я к тому что имеет ли смысл вообще адаптер
    и как каждый день прятать скважину:faq:
    живу в Курске, хожу на участок, через соседские, у всех скважины тупо прикрыты поддонами, даже насосы не вынимают, я не призываю всем бросать насосы, наверно им просто везет)
    @КняzИч, То есть, попадалово на Водолее отменяется или откладывается на довольно длительный срок? Приятная новость (а сейчас с этим, в смысле приятных новостей, не очень-то...)
    типа того, даже Водометы вроде сейчас неплохо пашут, у соседа больше года, круглый день работает и без проблем
    А еще момент остерегайтесь подделки водолея существуют, ну как подделки -китайские
  2. Francale
    Francale
    Francale
    @пушкино, Ваша логика мне непонятна. У вас на наосе стоит латунный фитинг, а на гораздо более пробюлемном и труднодоступном месте (крепления неподвижной части адаптера) - пластиковый.
    Не поменять ли их местами? На могу сказать точно: имеет ли решающее преимущество латунь перед пластиком на соединении адаптера, но латунь на насосе - точно деньги на ветер, точнее - под землю.
  3. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @Francale, поменять можно и на насосе и на адаптере, купил по три штуки, данная установка временная, проба сил и размеров, сделаю как положено, тогда и заменю, хотя вопрос - что стабильнее будет держать соединение на насосе и на адаптере, и в землю какое соединение надежней? Какие мнения?
  4. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Стройка идёт внутри дома (есть стены, крыша, окна, двери), пришло время заводить воду в этот дом, поскольку процедура с установкой-снятием насоса каждый раз уже задрала. Оставлять насос в скважине категорически не рекомендуют все соседи: очень популярна народная забава "Стырь насос" (в позапрошлую зиму бомбанули мой сарай и много чего оттуда стырили).
  5. Francale
    Francale
    Francale
    @КняzИч, Ваша логика еще менее понятна. Вы когда снимаете ежедневно насос куда его прячете? С собой увозите? В любом случае, что бы вы не проделывали с насосом с целью его сохранности, данную операцию гораздо проще производить с ключом (с помощью которого демонтируется насос), особенно с подобным моему по конструкции. Без ключа стырить насос с адаптером весьма затруднительно. Даже догадаться, что в скважине есть насос, который можно стырить - может только посвященный и владеющий соответствующим опытом и опять же ключом. Который, повторюсь, спрятать гораздо проще, чем насос - по понятным причинам.
  6. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Логика простая: когда вынимаю насос из скважины, то прячу его в доме или сарае - оба строения уже под охранной сигнализацией. Тем не менее, решил стационарно оборудовать скважину, поскольку процесс установки и снятия насоса задолбал. Но скважину к пультовой сигнализации не подключишь, поэтому и переживаю.
  7. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Вам правильно говорят. Снять насос без ключа - довольно проблематично. Замок на скважину поможет только от пионеров. Ибо перекусить его в два счета болторезом можно. Но если придут с болторезом, то и ключ у них будет. Поэтому сделайте проще. Обрежьте трубу от земли см на 20. И эти 20 см просто засыпьте землей сверху. Никто не будет этот холм зимой раскапывать, даже зная что там скважина. Другую найдут - это проще. Вынимать насос с адаптера каждый раз это пипец какое извращение имхо, не зависимо от его стоимости.
  8. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Насколько уже становиться труба при установке адаптера?
  9. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    ровно на толщину самого адаптера) 1,5-2см та часть, что в трубе занимает точно. А там уж какой купите - видел беккеры на 1" 1/4 так они наверно все три занимают. В 133 трубу легко встает дюймовый адаптер, зимний клапан и 4" насос.
  10. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Тут ведь какая ситуёвина получается :)
    если 1.5см то насос 90мм (4") пролезает, хотя может и со скрипом, а вот если 2см то уже никак, только 3"
    поэтому и спрашиваю.
    Так же читал тут что некоторые адаптеры с дюймовой резьбой, какие?
  11. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    4" - это 101,6 мм если уж точно (1 дюйм 2,54см) Насосы на 4" обычно 97 мм-101мм. Так что если вас волнует разница в 0,5 мм. То точно не пролезет.
  12. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Точно, что-то меня переклинило что 4" это 90 с мелочью 0_о
    тогда видимо только 3" насосы придётся искать.
  13. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Подскажите кто знает, почему нельзя адаптер в собранном виде завести отверстие в обсадной и затянуть ? ведь полностью исчезает риск невставить, потерять, закусить прокладку ?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Некоторые так и делают! :)
    На не глубоких скважинах.
    Правильней, конечно по инструкции, но без опыта и так можно.
  15. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Зато многократно возрастает риск уронить в скважину часть адаптера, которая вставляется в обсадную трубу - ведь там салазки.
