Как я строил дом 8700 на 8700 из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем max123max123, 02.12.16.
  1. max123max123
    max123max123
    max123max123
    Уменя пароизоляция и гдроизоляция в одном, в одну сторону паропроницаема, а в другую влагу не пропускает, стропила 250 мм (вообще собирался прижимать к пароизоляции, но теперь подумаю, пока мне не понятно почему нельзя прижать, ведь естественная вентеляция будет за пароизоляцией, когда влага выдет за пароизоляцию она должна попасть в промежуток межу металочерепицей
  2. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Делать вентзазор над утеплителем как и планировалось по картинке, только проверить чтобы он работал может для этого на коньке и карнизе придется подрезать пленку. Снизу по стропилам набивать брусок чтобы обеспечить толщину утеплителя опустится немного потолок. Ну или разбирать крышу и переделывать на диффузионную мембрану.
  3. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Это кто Вам сказал? Если так то это мембрана но никак не пароизоляция, Напишите марку этой пленки и все станет ясно!
  4. max123max123
    max123max123
    max123max123
  5. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Прижимать к пароизоляции нельзя, Напишите марку пленки и все будет понятно, может все у Вас правильно, сделано просто путаете понятия.
    На то она и пароизоляция, поэтому ничего она через себя не пропустит.
  6. max123max123
    max123max123
    max123max123
    Изоспан
  7. max123max123
    max123max123
    max123max123
    Изоспан «А»
    Изоспан «А» — влаго- и ветрозащитное покрытие с мембранной структурой, обладающее способностью паропроницания, применяется для установки на внутренних частях крыши, их утепления и защиты от ветровых нагрузок и конденсата в сооружениях любого типа. Снаружи Изоспан «А» представляет собой покрытие с абсолютно ровной поверхностью, благодаря которой оно отталкивает воду, с внутренней стороны поверхность имеет некоторую шероховатость, помогающую накапливать и выводить наружу конденсат и пары, не давая возможности при этом проникнуть влаге во внутрь. В сочетании с утеплителем дает прекрасные результаты по сохранению тепла.
  8. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Какой?
    Изоспан AQ proff или Изоспан АМ, Изоспан АS, Изоспан DM, Изоспан RS (Изоспан В),Изоспан RM и т. д. их много и разные характеристики
  9. max123max123
    max123max123
    max123max123
    Сейчас точно на чеке посмотрел
    Ветро-влагозащита Изостронг A
    Описание с сайта петрович
    Предназначена для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель от ветра, атмосферной влаги, а так же обеспечивает выведение водяных паров из подкровельного пространства и утеплителя в зданиях всех типов.
    Изостронг А может применяться на крышах ТОЛЬКО с углом наклона больше 45 градусов.
    Изостронг А используется в конструкциях скатной кровли в качестве ветрозащиты с указанными выше ограничениями, но не в качестве ГИДРОИЗОЛЯЦИИ.
    Применение паропроницаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции.
    Материал не применяется в качестве основной или временной кровли!
    Состав: 100% полипропилен.
    Размеры: ширина 1,6 м, длина 43,75 м.
    Количество на поддоне: 80 или 90 шт.
    Производитель: Россия.
    Вес брутто: 6,2 кг.
    извините что большими буквами, так получилось после копирования с петровича
  10. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Ну вот, так это ж мембрана а не пароизоляция) Значит все норм у Вас!
  11. max123max123
    max123max123
    max123max123
    Я так понимаю, этот момент важен
  12. max123max123
    max123max123
    max123max123
  13. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    Сам то хоть что нить сделал?
  14. max123max123
    max123max123
    max123max123
    отмостку
  15. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Конечно Важен, но всетаки не видно как сделан вентзазор, контр обрешетка горизонтально чтоли, а основная вертикально?
