Как я строил дом 8700 на 8700 из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем max123max123, 02.12.16.
  1. max123max123
    max123max123
    max123max123
    Да-обрешотка так сделана.
    а по поводу того что янаписал не изоспан а изостронг а
    Сейчас точно на чеке посмотрел, правильно получается, также как с изоспаном - а. И можно ли всетаки будет к ней прижимать утеплитель или нет. Сори если туплю. Хотелось бы этот момент понять
    Ветро-влагозащита Изостронг A
    Описание с сайта петрович
    Предназначена для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель от ветра, атмосферной влаги, а так же обеспечивает выведение водяных паров из подкровельного пространства и утеплителя в зданиях всех типов.
    Изостронг А может применяться на крышах ТОЛЬКО с углом наклона больше 45 градусов.
    Изостронг А используется в конструкциях скатной кровли в качестве ветрозащиты с указанными выше ограничениями, но не в качестве ГИДРОИЗОЛЯЦИИ.
    Применение паропроницаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции.
    Материал не применяется в качестве основной или временной кровли!
  2. max123max123
    max123max123
    max123max123
    Да-видимо как то так обрешотка так сделана.
    https://www.forumhouse.ru/threads/385217/
  3. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Если будет протечка или конденсат будет мокнуть в этих местах, вообще так делать не принято контр обрешетка выполняется по стропилам. IMG_20161005_174540.jpg
  4. max123max123
    max123max123
    max123max123
    БЛИН упустил этот момент, тоесть пар который будет выходить и конденсироваться, будет мочить обрешотку и она будет гнить, а со временем там будут лужи. Я расстроен!
  5. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Так на картинке которую привели там же правильно показано, кто решил делать по другому то?
    Ну если там сауну устроите то возможно да:)
  6. max123max123
    max123max123
    max123max123
    в смысле ? а при нормальном использовании допустим если утеплителя проложу 200мм и буду топить до +25+26 ?
  7. max123max123
    max123max123
    max123max123
    Это может быть не проблемой и как то это можно спасти без переделки крыши. Буду признателен если ответите развернуто
  8. max123max123
    max123max123
    max123max123
    в смысле ? а при нормальном использовании допустим если утеплителя проложу 200-250мм и буду топить до +25+26 ?
  9. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Я не специалист по теплотехнике, попробуйте сами поиграться онлайн калькулятором теплорасчета, либо найти специалиста кто этот расчет сделает,
    а так если изнутри сможете качественно сделать пароизоляцию и вентиляцию и сауну не устраивать то может и ничего страшного.
  10. id3639810
    id3639810
    id3639810
    Привет, скинь если есть возможность планировку внутри!
