1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. maxil75
    maxil75
    maxil75
    Спасибо за ответы! Нет. Дом одноэтажный. Т. е. выставить на ППК 1 кгс/см2? Повторюсь, а как быть с расширительным баком
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Зачем Вам рабочее давление 1 бар?
    Хотя это от труб зависит, я бы разводку от котла делал бы 25, потом 20 и дальние 2 радиатора-16.
    РБ и группу безопасности и кран подпитки располагать рядом.
    Если давление рабочее к примеру сделаете 0.7 бара, то РБ качайте 1.0.
    Должно хватить за глаза.
  3. Денис_И
    Денис_И
    Денис_И
    Вопрос. А кто-то подключал
    К котлу Лемакс премиум н циркуляционный насос к автоматике. И как делал. Нужно чтобы насос включался вместе с основной горелкой, а при выключении горелки останавливался
  4. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    ИМХО, должен быть выбег насоса после отключения горелки.
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    - это обсолютно бесполезный (и ненужный ни для чего) режим работы насоса. Насос в СО должен работать постоянно !
  6. Денис_И
    Денис_И
    Денис_И
    У меня гравитационная система в двухэтажном доме, но первый этаж пару комнат прогревает не очень. Теряется теплоноситель доходит с потерей 10 градусов. Думаю отсутствие выбега не так будет страшно, после отключения оорелки у меня выбег в сторону увеличения 2 градуса где-то, максимум 4. При температуре теплоносителя в 60 градусов это не так страшно, через насос будет также проходить часть. Котёл в режиме поддержания температуры в доме включается раз 8 в сутки. Уважаемые пользователи. Вопрос был кто-то подключал так или нет! Ведь отводить принудительно Газы модуль есть, который также подключается на термостат котла и работает не постоянно
  7. zeml73
    zeml73
    zeml73
    г орел
    Подключите реле паралельно электромотору с сухими разомкнутыми контактами и через них к подключите насос ноу вас будут скачки температуры нуно чтоб насос после выключения работал какое то время
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А можно схему в личку?
  9. zeml73
    zeml73
    zeml73
    г орел
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @zeml73, я не настолько глуп, чтобы не сообразить, о чем Вы пишете...
    Я про схему СО написал...
  11. zeml73
    zeml73
    zeml73
    г орел
    Видать я не настоко умен, чтоб понять что надо вообще
  12. Викторович 58
    Викторович 58
    Викторович 58
    Всем привет и с Праздником! Опять про лемакс. Может кто подскажет. Напольный 25. Стал очень медленно габирать установленную температуру, особенно более 50гр. Недобирает 3-4 градуса и маслает без остановки! За сутки около 20 кубов! Давление в магистрали нормальное. Может кто подскажет что может случиться?
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Проверять надо:
    1. Давление газа на входе
    2. Давление газа на выходе
    Излишне упоминать, что котел должен работать на мах?
    Возможно засорен фильтр в клапанн...
  14. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Засматривпюсь на Лемакс Wise 35.
    Подскажите, пожалуйста, что значит модуляция 1/3?
    Это плавная авторегулировка пламени?
    Например, выставил на котле 65 и если потребители разбирают тепло более 1/3 от мощности котла (от 35кВт), то функция модуляции позволит подстроиться котлу так, чтобы с минимальными отключениями поддерживать заданную температуру 65?
    Если я ошибаюсь, объясните, пожалуйста.
  15. Викторович 58
    Викторович 58
    Викторович 58
    Понял, спасибо. А фильтр где находиться? Подскажите пожалуйста!
