1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    А какая у Вас площадь под обогрев и насколько хорошо утеплен дом ? Теплозатраты прикидывали ? Очень может оказаться что 35 кВт Вам окажется выше крыши и котел будет работать в режиме вкл/выкл, т. е. тактовать даже с учетом модуляции 1/3, что не принесет ему особенной пользы. Недавно так же выбирал Lemax wise под отопление дома 170 м3 из газобетона 40 см и сильно переживал, что мощности не хватит, чтобы дом протопить. Теперь сильно рад, что не стал брать и переплачивать за Wise-25. Мой Wise-16 греет радиаторы на двух этажах, теплые полы в санузлах и БКН 160 л. Температуру внутри поддерживаю 20-22 град, пока без термостата и внешнего термодатчика. При температуре снаружи -5 на котле ставлю 45 град и этого вполне достаточно чтобы держать указанную температуру внутри дома. Более того котел работает не постоянно, циклически отключается каждые полчаса, как только достигнет 51 град. и остывает до 40 за 10 мин. Модуляции 1/3 не хватает, чтобы горелка работала постоянно. Сейчас вот ударили крещенские морозы и днем до -20. На котле поднял температуру до 50. Внутри дома все те же 20-22, горелка стала работать гораздо дольше до выключения (56 град), но все равно периодически отключается. Сильно рекомендую не увлекаться запасом по мощности котла, конечно если только у Вас стены в доме не в одну доску. Да вроде для таких домов никто лемакс вайс и не покупает.
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    У меня дом в 3 этажа и площадью 266м2.
    Цокольный этаж из бетона, снаружи ЭППС 100мм. Этажи иэ Газобетона 500мм. Но на первом этаже огромные витражные окна, в зале они пол стены занимают.
    Да страх, что не хватит есть. Я бы взял котел 30-32кВт. Но есть 25 и 35. Один вроде бы, как маловат, другой великоват.
    Проживаю - Рязань. А Вы где?
    А по моему вопросу, что такое модуляция и как она работает?
  3. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Это не ошибка? Кубы или всё таки квадраты?
  4. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Конечно квадраты, прошу извинить, ввел автоматом тройку. Обогреваемая площадь около 175 м2.
  5. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Для полного спокойствия я бы прикинул теплозатраты с учетом пирога стен, площади окон, расположения дома по сторонам света, среднегодовой и минимальной температуры зимой. Программа для теплотехнических расчетов доступна https://valtec.ru/document/calculate/. Вам из этой программы потребуется только один раздел Отопление. На этом же сайте есть руководство пользователя, ничего особо сложного в расчете нет. Для примера привожу результаты расчетов по своему дому. Кстати по Вашему дому теплопотери через цокольный этаж должны меньше чем через основные 2 этажа. Вполне возможно хватит и 25 кВт-ного котла. Проживаю по соседству от Вас - до Рязани мне пару часов на электричке. Насчет модуляции и как она работает лучше почитать детально поиском в интернете, например здесь https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=3386. В двух словах электроника котла подбирает мощность горелки под актуальные теплопотери.
  6. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    1/3 означает что котёл 30 квт может снизиться до 10квт т. е максимальное пламя и минимальное:hello:
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Между 10 и 30 эта мощность/пламя регулируется плавно или ступенями по 10кВт?
  8. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    Здравствуйте, меняю АОГВ 29 (жуковский) на что-то более новое. В одной теме уже писал свои мысли: два этажа + цоколь=перепад высоты метров 10+давление 0,4-0,6 в закрытой системе не позволяют в работать в комфортных гидравлических условиях АОГВ и Боринским котлам.
    Посоветовали Лемакс. Но учитывая габариты Лемакс Премиум 25-боюсь что серьезная переделка СО грозит.
    Остановился на Лемакс Газовик. @Божик вопрос к вам: почему они серьезно дешевле остальных серий? Они что, сильно хуже?
  9. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Судя по поведению моего Лемакса 16 кВт модуляция по хитрому алгоритму в зависимости от выставленной температуре на котле. Например, выставляем 45 град, котел начинает греть от 39 град на минимальной мощности, потом прибавляет и быстро догоняет до 46-48, снова сбрасывает до минимальной и греет до 51 пока не отключится. Видимо прибавляет-убавляет ступенчато, но сколько кВт каждая ступень сказать не могу.
  10. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    И еще вопросы:
    бывают ли энергонезависимые котлы с регулировкой мощности горелки (плавно или ступенчато)
    И бывают ли энергозависмые котлы, которые при пропадании электричества в сети продолжают работу (если система с ЕЦ, например продолжить греть без удаленного управления и всей красоты)?
    И прочитал, что котлы Премьер имеют возможность:
    • Работа совместно с устройством контроля и управления «Лемакс» для удаленного мониторинга и управления показателями газовых котлов и отопительной системы, посредством мобильного приложения
    Это не ошибка описания?
  11. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Там речь идёт про электронный термостат -работает по сложному алгоритму программы.
    Если термостат механический, то всего два режима горелки - горелка включается на минимальное пламя если дельта вкл.-выкл. температур не превышает 5-10гр.(зависит от настроек); включается на максимальное пламя, если дельта выше 10гр., при снижении дельты переходит на минимальное пламя.
    Правильно выбранный и настроенный котёл, должен до малых морозов работать на малом пламени, при морозах ниже -10гр. модулировать на большое пламя.(механический, энергонезависимый термостат).
  12. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    Это для любой автоматики (и 710 минисит и 820 Нова)?
  13. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    SIT630,710 с модуляцией, 820-я заточена на внешний термостат и то что вы пишите ей подходит (Работа совместно с устройством контроля и управления «Лемакс» для удаленного мониторинга), но у 820-й ручная регулировка мощности горелки (могу ошибаться).
  14. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Всё очень просто-пламя разгорается на минимуме, горит на нём определённое время (этот параметр меняется) и выходит на максимум-это обычный алгоритм для такого типа котлов...
  15. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    НЕТ такого в 820 клапане-две ступени только при розжиге и затухании-остальное только на максимуме!
