1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Я вот ничего не понял про все эти настройки и то, что вы говорили ранее про модуляцию.
    Человек спросил, что регулирует этот параметр? Как ведет себя котел при уменьшении/увеличении этого значения?
    Может я тупой, но можно как то более понятно объяснить тем, кто с такими вещами ни разу не сталкивался?
  2. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    При подходе температуры к заданой температуре на панели, чтобы не проскочить значение, котёл уменьшает мощность горелки. Температура начинает ползти значительно медленнее или останавливается и продолжает греть не выключая горелку. Данный параметр ограничивает уменьшение мощности снизу, 0% -9кВт., 30%-12 кВт. Это сделано, чтобы котёл выдавал максимальный КПД и уменьшается износ оборудования. Но точность регулировки выше, при самом малом значении 0%.
    Вопрос в другом, зачем вам это нужно, если стоит комнатный термостат?
  3. 548035
    548035
    в том то и дело что с комнатным термостатом zont h-1v котел сильно тактует, сейчас температура на улице в районе нуля и котел включается всего на 5 минут, потом перерыв в 10 минут. я хочу добиться чтобы котел работал постоянно но на самой малой мощности.
    и если посмотреть по графику модуляции такое впечатление что она вообще не работает, нет такого что сперва максимальная модуляция а при приближении температуры к заданной, модуляция уменьшалась.
    утром в настройках термостата в цифровой шине поставил псевдорелейный режим, котел стал час работать и час, полтора отдыхать, уже лучше, но график модуляции не нормальный как будто ее вообще нет.
  4. 548035
    548035
    Я так же задал вопрос на сайте производителя котла Лемакс, вот их ответ:
    1. значение параметра Р01 = 33 % соответствует 9 кВт мощности котла.
    2. При выставлении менее 33% котел свою мощность уже не сможет уменьшить.
    вот и вопрос кто прав?
  5. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Если бы не было модуляции, то на 24кВт. там бы всё перегрелось за час.
  6. 548035
    548035
    Но по графику модуляции я не вижу что она уменьшается, все время на максимуме работает от момента включения горелки до момента выключения. я конечно не исключаю что этот термостат не корректно получает данные от данного котла, по этому и графики такие.
  7. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Что то мне не понятно, котёл включил насос, прокачал сколько удалось и остальное время идёт неравномерное остывание, без вымешивания?(насос то стоит) Поэтому вы так стремитесь увеличить работу котла, система кривая?
    Смотрю по графику, откуда такие завалы по температуре за 10 минут, да котёл просто выталкивает захоложенную напрочь воду. И о какой модуляции можно говорить, он просто не успевает среагировать на рост температуры, не может протолкнуть эту холодную обратку (не успевает вымешать или всё прогреть). Термостат всё время опережает на отключение.
    Вот частный случай, когда работа термостата, полностью нарушает работу котла, о чём уже говорил не раз в теме о термостатах.
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ну, добейтесь зимы на улице, стабильной, без скачков на 20 градусов за день :)
  9. 548035
    548035
    Смешно, а главное очень полезный совет
  10. natashsobole
    natashsobole
    natashsobole
    Нужен совет, дом 55м² какой взять Лемакс по мощности 7.5 или 10 ?
  11. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Нужно посчитать теплопотери. Но если дом не решето, то и 7,5 будет с запасом. Без расчетов принимают обычно 10м2 на 1кВт.
  12. ЮрийВА
    ЮрийВА
    ЮрийВА
    Всем привет, прошу помощи, с декабря 20 г. запущена котельная котёл WISE 25, дом 180 м2. Котёл периодически останавливается с ошибкой Е 01 - отсутствие пламени. Связать с погодой, ветром, температурой на улице и в помещении не могу. Остановки были при предустановленной температуре на котле теплоносителя в системе отопления от 40-60 гр. Исходные данные: дымоход внутри дома, утеплён, высота от котла примерно 8 метров ф160 мм, котёл подключён к системе отопления через гидрострелку. Вентиляция есть. Подпор воздуха для горения с дома и есть отверстие из-под дома ф 100 мм. Котёл подключён через ИБП SVEN 500 (чистая синусоида), при отключении 220 котёл работает без сбоев. УПС рекомендую. При запуске газовой службой настроек котла не было. Включили газ, сеть 220 он и заработал. Стоят заводские настройки. Котёл выпуска лето 2019 г., куплен в январе 20 г. Что порекомендуете?
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Почистить, произвести настройку и забыть.
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    вызвать сервисника, и проверить трансформатор высоковольтный, провод и электрод розжига.
    Заземление есть?
    При пуске котла, неровная работа горелки была? возможно попадание в газ клапан мусора из магистральной трубы.
  15. ЮрийВА
    ЮрийВА
    ЮрийВА
    Спасибо за подсказки. Заземление есть. При пуске котла горелка работает мне кажется ровно, достаточно шумно (сравнивать несчем, первый котёл) Я созванивался с представителем завода мне порекомендовали повысить показатель Р16 до 20-25%, сейчас заводская установка 0%. Попробую в выходные. А самому продуть газовый клапан можно?
