1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет там параметра "Р016"
    А ваше "увеличил до 20" вообще напоминает анекдот.
    - Петька курс.
    - Двадцать.
    - Что двадцать?
    - А что курс?
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Вы немного неправильно сделали.
    Нужно было сделать акт от горгаза что котел неисправен и невозможно его включить, и сдать его обратно в магаз. А не лезть в него.
    И заменить на такой же мощности, а марку можно и другую. Или ту же.
    Да, это морока. Но зато этот котел вернут производителю и пусть сам его ремонтирует. А то по тел отмазались и все. Не дело это.
  3. ЮрийВА
    ЮрийВА
    ЮрийВА
    Avestnik Вы правы, но на дворе был ноябрь -10, топить электричеством дорого, газ вот-вот пустят, а тут проблема с котлом. Менять, сдавать это ещё около месяца, потом опять очередь на подключение у газовиков месяц-два. Я уж не рассказывал, что при покупке первого котла при разгрузке его уронили и помяли бок лицевой панели, я отказался от такого котла, побоялся, что с электроникой могут быть проблемы. При покупке сигнализации оказалось, что разъёмы соединения датчика с электроклапаном не совпадают, опять вышел на завод изготовитель договорился о замене разъёма по гарантии. А ещё смех: приехал газовик принимать монтаж трассы, смотрит а счётчик не тот. Мы с монтажником - как не тот? По проекту у меня счётчик с правым входом, я такой и купил - вход газа с права - галочка на коробке и на лейбе счётчике правый. Но как потом выяснилось стрелка выдавленная на крышке счётчика, еле заметная, обозначала, что прибор с левым входом (заводская ошибка ОТК). Опять не приняли трассу, пришлось ехать в магазин менять на другой счётчик. При очередной комиссии говорят мы у вас не примем монтаж, т. к котёл от крана до горелки имеет соединение. В WISE подвод газа к горелки сделан металлической гофрой, но она короткая. Опять не приняли. Говорят меняйте подводку газа на длинную от горелки до крана или не примем котельную. Пришлось купить 2 м металлическую гибкую подводку и заменить, только тогда приняли подключение котла. Вообще в Екатеринбурге с момента выдачи тех условия на подключения до радостного момента пуска в среднем уходит 1.5 - 2 года и придираются ко всему. При этом в момент пуска никаких проверок не делают. нажали на кнопку загорелся газ, котёл работает, всё - работы по пуску сделаны.
    Кстати заметил, что у меня практически не видно дыма, у всех соседей виден, а у меня еле различим. Конденсата нет. Температура дымохода выхода из котла - рука терпит. Дымоход из нержавейки 1 мм толщиной.
  4. ЮрийВА
    ЮрийВА
    ЮрийВА
    Ortodox что значит за параметр? В инструкции котла это Р16 - "MIN мощность для процесса регулирования (отопление и ГВС)", на экране котла это Р016. Заводская установка 0, предложили изменить на 20-25.
  5. ЮрийВА
    ЮрийВА
    ЮрийВА
    Если есть на форуме представители завода Вам предложение: при ошибке Е01 нужно что бы продолжал работать насос системы отопления. Тогда меньше шансов, что прихватит теплоноситель в нижней части котла.
  6. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Заводская установка 5:hello:
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Просто прежде, чем лезть в сервисное меню и электронно изменять регулировки надо изначально механическую настройку по давлению газа (Макс/Мин), подаваемого на горелку сделать, согласно значениям рекомендованным производителем. Таблица 8 руководства по эксплуатации.
  8. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Какие сложности при наличии дифференциального газового манометра?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вы его @ЮрийВА, и спросите какие. А я понятия не имею.
    Вроде сложностей не должно быть, даже если нет дифференциального газового манометра.
  10. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    короткая сильфонная подводка, из за того что она комплектная. Обычно котел идет без нее. И то что вам сказали длинную установить это правильно. Почему сразу этот момент не оговорили, вообще не понятно.
    А гарантийный талон они заполнили хоть? при пуске.
  11. ЮрийВА
    ЮрийВА
    ЮрийВА
    Да заполнили. но печать не поставили, т. к. у "пусковика" её не было. Есть ещё акт пуска. Прихожу к выводу, что при очередной проблеме нужно будет вызывать мастера для настройки котла и проверки системы "зажигания". Всем спасибо за подсказки. Кстати, как Вы считаете, за замену подводки меня могут снять с гарантии. И ещё регулировочные работы это гарантийные работы или нет?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет.
    Значит и гарантии нет.
  13. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Смешно... Закон о ЗПП...говорит несколько другое... Безапелляционно заявлять о не гарантии я бы не рискнул...Но Куда мне до заслуженных.
    так на всякий случай... заводской дефект и его устранение силами производителя или его представителем в течение определенного срока эксплуатации- вот что связано с гарантией. Если вы, уважаемый, в суде сможете доказать что отсутствие печати в талоне повлияло на целостность конструкции (как пример)_ или работоспособность насоса, то сможете смело открывать свое адвокатское агенство. От клиентов-производителей отбоя не будет.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да знаю. Самоличное решение об отказе в гарантии на котёл при отсутствие записи в ГТ о проведении ППР с печатью и подписью противоречит ЗОПП.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот не можешь ты без того, чтобы дерьма на вентилятор не бросить. Ты, ты самый заслуженный. Я уже раза три писал об этом. Признаю безоговорочно. Никак не успокоишься.
