1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Ortodox, я спокоен как ленивец из зверополиса. только вот флюгерство не люблю
    а как быть с предыдущим постом? Для чего он?
    Вы уж определитесь...
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну пусть пользователь будет вашими усилиями и юридически подкован и в то же время знать, что ему могут и по ушам проехаться.
    Захочет бодаться будет бодаться, не захочет - сделает официальную пусконаладку с соответствующей записью в ГТ с печатью и подписью.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Надо больше заварки.
  4. Serg 47
    Serg 47
    Serg 47
    Добрый вечер!
    Есть какие-нибудь данные по сроку службы термопары в 630 сите? (в жуковском котле расходником была)
    Сейчас наработка термопары 4 года/отопительных сезона.
    На всякий случай заказал запасную плюс датчики тяги перегрева)
    Предистория:
    Вчера внезапно погас котел и не хотел разжигаться -не схватывал магнитный клапан.
    Как назло батарейка села в тестере и не смог замерить ЭДС.
    Прочистил запальную горелку, термопару слегка пошкурил с обоих концов (три раза постучал ногой по колесу). Надеюсь, что не мои шаманства помогли, а давление вернулось в норму и термопара стала прогреваться.
    но неприятно когда котел встает.
    Всю зиму без тактования работал на 5-7 делениях в зависимости от морозов.(сделал пристрой итого под 200 метров отапливаемых вышло.)
    в «межсезонье» периодически гаснет (может задувает пилотную?)
    Котел Лидер-16
  5. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    в сит автоматике долго работают. сложно сказать 5-7 лет точно. В жуковском большой вопрос по качеству термопары. В моем Аогв 11,6 ростовском термопара родная стоит, покупал новую, она не может создать эдс достаточное для срабатывания клапана.
    Главное чтобы пламя хорошо омывало термопару, тогда тухнуть не будет зимой при ветре.
  6. Serg 47
    Serg 47
    Serg 47
    Кроме изменения положения термопары «по глубине», чем еще можно регулировать величину омывания? в самом сите винтом регулировки пламени запальной? Пламя хорошее- ровное синее)
    При сильных ветрах скорее всего и задувает. дымоход метров 5.
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    винтом (по инструкции к автоматике) можно добавить пламя запальной (пилотной) горелки. должен котел более устойчиво работать.
    Так задувает новый котел или нет? просто есть марки котлов что часто задувает, а другие этим вообще не страдают.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А ничего, что процесс задувания это нонсенс, которого быть не должно? И связан с дымоходом и приточкой?
    То, что Вы пишете, что есть марки котлов, которые задувает-это скорее всего другое, а не задувание...
    В любом случае термопара работает долго, я даже не могу ее расходником назвать...
    Надо проверять все на месте...
    А у Жука то не запальник...там трубка забивается влет...
  9. Serg 47
    Serg 47
    Serg 47
    У меня уже 4 года котлу. котел Лемакс Лидер-16
    В сильные ветра в межсезонье (когда тактует котел) бывает гаснет
  10. Serg 47
    Serg 47
    Serg 47
    Как понять что «не так с дымоходом и приточкой». тяга есть. может опрокидывает ее в сильный ветер?
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Так это и есть нонсенс, которого быть не должно.
    Давайте фото, может поймем
  12. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Конечно нонсенс, но реалии такие что задувает.
    Для примера: Котел юнкер 10 квт, постоянно при ветрах задувает. Подрегулировал пламя и вуаля стало реже задувать. У этого котла нет ветрозащиты, насколько понял.
    У древнего АОГВ ростовского стоит ветрозащита и экран, и поэтому фитиль там сложно задуть.
    Все зависит от конструкции котла, у некоторых марок она есть, у других ее нет. Идеальных котлов наверное нет.
    А фитиль ярко горит? пламя достает до термопары? фото можете сделать?
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    По логике вещей, проблемы с задуванием не должны беспокоить потребителя.
    При условии соблюдений технич параметров тяги.
    Мне ли не знать, что котлов много, и конструкции разные?
    Но проблема вся в том, что в последние 20 лет на устройство дымоходов положили болт, надеясь, что и так сойдет...
    В советское время такое бы не прокатывало...
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    В советское время приходила шепелявая тётка с противным голосом и говорила " прошверлите шибер, поштавьте огранишитель" :) И тягу проверяла. Пыталась спичку удержать зажженную, которая сразу тухла.
  15. Serg 47
    Serg 47
    Serg 47
    Завтра утром сделаю фото и пламени и трубы
