1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А причем тут супер пупер итальянская горелка, если сопла не входят в ее комплект?
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    прикройте кран газовый перед котлом на половину или чуть меньше. И послушайте звук.
  3. Викторович 58
    Викторович 58
    Викторович 58
    Добрый вечер всем. Мужики, подскажие пожалуйста, как настрлить лемакс 25. Какие инстркменты и тд. Газовщики приходили, что то наглазок покрутили и ушли. Крутили винт под заглушкой. Спасибо
  4. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    Всем спасибо за советы.
    К сожалению дернули в командировку, только вернулся.
    Понял, что начать надо с того, что
    1. Прикрыть кран наполовину
    Заменять котел не предлагать, только что жуковский на него поменял
  5. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    При перекрытии крана примерно наполовину (или чуть больше) свист значительно слабее/
    Вот записал работу
    https://my.mail.ru/music/songs/7fa132dba8d9dac0b04dd3d4f976f2c4
    0-6 сек - это запальная горелка
    6-10 это основная начало
    11-25 вторая ступень основной
    25-33 постепенно кран перекрываю
    33-40 обратно кран открываю
    на записи не очень слышно, но в реальности когда основная горелка работает, свистит как на 37 секунде
  6. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    А чем поможет комплект сопел? Я так понимаю, что в новом котле они такие же точно
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    попробовать вызвать газовщиков с просьбой регулировки блока автоматики. сказать что свист.
    либо забить на свист.
    Сопла новый комплект не поможет. думаю они такие же как и у вас на котле.
  8. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    они же и настраивали один раз :mad:
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    выложите на ютуб видео звука работы котла. не могу открыть ссылку му. майл. скидывает.
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Можно и посложнее если использовать вместо чая коньяк или виски
  12. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Есть риск нанюхаться и забыть про настройку котла!
  13. MVS
    MVS
    MVS
    А тренировки для чего?
  14. mikl99
    mikl99
    mikl99
    Рязань
    Просьба подсказать какое реле давления или датчик давления использовать с котлом Лемакс Вайс 25.
  15. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    вот
