1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. колдырь
    колдырь
    колдырь
    Рщстов
    С момента пуска как раз 3 года и есть, а с продажи больше. На сайте лемакса говорится от продажи в магазине.
    Если именно трещина, то и своими силами справлюсь. Только варить придется газом, тонковаты стенки (2мм).
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Ищите сварщика кто варит полуавтоматов. Обычно полуавтоматов варят кузовные детали на авто.
    Полуавтомат хорошо варит тонкий металл.
    После сварки сделайте опрессовку. Какое давление держит ваш котел по паспорту?
  3. колдырь
    колдырь
    колдырь
    Рщстов
    Написано 2 атм.
  4. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    2атм это хорошо. Значит испытание давлением 2,5 бар после сварки.
    И кстати, предохранительный клапан должен быть на 1,5 бар у вас, если вдруг захотите перевести на закрытую систему отопления.
    При нагреве котла в режиме ГВС посмотрите место где входят трубки ГВС в котел. Может там капает?
  5. колдырь
    колдырь
    колдырь
    Рщстов
    [QUOTE="Avestnik, post: 29591551, member: 1169907"
    При нагреве котла в режиме ГВС посмотрите место где входят трубки ГВС в котел. Может там капает?[/QUOTE]
    Они выходят с другой стороны от места течи. Постараюсь дотянуть до лета, там буду смотреть.
    Про остальное понял, спасибо за пояснения.
  6. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Про остальное понял, спасибо за пояснения.[/QUOTE]
    У меня в декабре 20го года начал капать и уходить давление из котла аогв11,6 в итоге пока оформил замену в горгазе и прочее под новый котел. Котел успешно дожил до мая, и был уже демонтирован. Добавлял давление немного и все.
    Осенью новый запустили ферроли Торино. Доволен. Работает мягко и плавно, автоматика минисит710. За 2 месяца ветер ни разу не затушил фитилёк. У нас он бывает ураганный. У многих соседей котлы задувают фитильки, проблема.
  7. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Если кому нужно формула расчета -температуры нагрева (точность 1гр.). Вывел экспериментально.
    Округляем до целых чисел.
    Ttn=-K/10*(Ln (Tz/100)+1)*Tn+K/10*27*(Ln (Tz+3,5)/100)+1) +35
    где:
    Ttn -температура нагрева теплоносителя (отключения горелки)
    K - коэффициент кривой (14,15...25...30)
    Tz -заданная температура теплоносителя на котле
    Tn - температура на улице
    Были получены уравнения для заданных температур
    65
    Ttn= -K/10*0,64*Tn+K/10*17,2+35
    60
    Ttn= -K/10*0,55*Tn+K/10*14,87+35
    50
    Ttn= -K/10*0,36*Tn+K/10*9,8+35
    и обобщены в формулу выше.
  8. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Добрый вечер.
    Есть вопрос, к спецам по котлам Лемакс. Есть котел Лемакс Prime-v HO, подключен БКН. Управление ГВС через термистор NTC 10кОМ с коэф. B=3950 (родной покупать жаба задушила, 1200 р.). Впечатления что заданная температура (50 гр) и показанная при нагреве ваше действительной на 3-5 гр. Пробовал замерять на выходе с крана. На просторах инета находил что нужен термистор с B=3435. (в Китае стоит 100р не как не 1200).
    Кто в курсе какой должен быть коэффициент? Или есть данные по сопротивлению при температуре отличной от 25 гр.
  9. freeman2013
    freeman2013
    freeman2013
    Андрей Молчанов
    Менеджер по маркетингу Лемакс:
    "Добрый день!
    Возможность использовать незамерзающую жидкость присутствует только в электрокотлах. В газовых котлах разрешено использовать в качестве теплоносителя только воду."
    Товарищи! Как же так? Почему такая дискриминация?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Уточните, скорее всего речь идет о сохранении гарантии
  11. freeman2013
    freeman2013
    freeman2013
    Спросил. А по сути, что можете сказать
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По сути - лейте, если этого нельзя избежать, те в крайнем случае
    но следите за СО и меняйте периодически антифриз
  13. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    А Вы бы взяли на себя гарантийную ответственность за использование непонятной концентрации и качества антифриза в (скорее всего) херово просчитанной закрытой системе?
    Лично я посмотрел на цену теплообменника для моего котла (~20 тысяч) и запустился на антифризе. Потому что в энергонезависимом котле считай всего три детали. И котел стоит всяко дешевле замены размороженной чугунины.
  14. Olegini
    Olegini
    Olegini
    Всем привет.
    Отопление в доме, водяной теплый пол от электрического котла. Сами понимаете удовольствие дорогое и счас занимаюсь газификацией (осталась конкретно врезка ну и подключение)
    Был куплен энергонезависимый котел Лемакс Премиум 12,5 Котел оснащён автоматикой безопасности 820 NOVA
    Так же имеется комнатный регулятор AlfaReg E91. 716 Screenshot_20220206_164514.jpg Screenshot_20220206_164535.jpg
    На данном этапе пытаюсь поженить энергонезависимый котел и регулятор.
    Тоесть на комнатный регулятор подаем напряжение, датчик теплого пола подключаем вместо штатного датчика газового котла.
    Далее вроде как все штатно.
    Выставляем необходимую температуру, при падении температуры включается и котел и циркуляционный насос.
    Лучше ничего придумать не смог.
    Вопрос собственно простой, что я не учел и ну может есть ещё какие варианты автоматизации?
  15. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Лучше бы насос всегда работал...
