1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Да. Судя по паспорту на котлы, конструкция принципиально не отличается, кроме геометрических размеров.
  2. vsv2000
    vsv2000
    vsv2000
    C учетом отсутствия у меня контура на полотенцесущители, и остальных ответов, видимо единственный вариант - оставлять 1 батарею (в котельной) постоянно включенной, все остальные ветки отопления после коллектора перекрывать, устанавливать комнатный термостат на 40 градусов, и греть короткий контур СО с батареей, и таким образом подогревать и вторичный теплообменник. Деньги (за газ и за электричество для циркуляционного насоса) на ветер... В итоге получается, что проще было купить одноконтурный котел и БКН
    P. S. про термостатический клапан не понял, если честно
  3. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Не правильно ставить термостат на 40 градусов и гонять через батарею. Лучше сделать байпас для перемешивания воды в котле. При установке температуры в 40 градусов производительность контура ГВС сильно снизится, и возникает риск возникновения конденсата в котле. Лучше поставить температуру на котле 60 градусов или больше. Отключать котёл имеет смысл в режиме когда дома никого нет и не может возникнуть потребность в воде.
  4. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Накопительный электрический нагреватель существенно дешевле бойлера косвенного нагрева, поэтому его применение с котлом Лемакс Премиум оправдано.
    На приложенной картинке изображена реализованная у меня схема ГВС. В схеме накопительный электрический нагреватель отключен от сети, но несмотря на это всегда горячий. Горячая вода в него попадает из вторичного контура котла Лемакс Премиум. В схеме также есть рециркуляция по точкам потребления горячей воды и термостатический смесительный клапан. Вода в контуре ГВС всегда постоянной температуры. Благодаря тому, что накопитель расположен выше котла, горячая вода из котла попадает в буферную емкость даже когда нет разбора горячей воды через трубопроводы рециркуляции.
    Схема также позволяет отключить котел и включить электрический нагреватель в сеть. Рециркуляция продолжит работать.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а как Вы сравнивали - можно узнать ?
    Два изделия, в одном стоит ТЭН, в другом - нет, и первое получилось дешевле !
  6. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Можно. Открыл Яндекс маркет. Электрический накопительный нагреватель на 100 литров можно приобрести тысяч за 15, а аналогичный бойлер косвенного нагрева с теплообменником внутри не меньше 40, если не самые дешёвые модели смотреть.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а
    не самый дешевый ?
  8. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Да. Самый дешёвый 7210 руб. еdisson во всехинстументах
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  10. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Что такое мощность горелки в процентах? Это в пункте 3 информационного меню Wise 16. У меня при работе горелки на минимальной мощности (один нижний квадратик на одном из двух указателях по бокам табло, при выставленной температуре 50 градусов для КО) это значение отображает 4. Это что — 4%? Пусть горелка и на минималке работает, но не 4% же. Причём это значение не меняется, когда мняешь в sel2 параметр P 01 со 100% на 70%(максимальная мощность КО).
  11. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Вы такой датчик давления взяли? Тот, что с резьбой? Он сейчас есть в разделе запчастей на фото, рядом с другим (тот, что без резьбы). В неполном описании этот датчик что то там индицирует. Что и как он индицирует? Какой трёхпроводной шлейф к нему взяли? Тот, что в запчастях к Прайм, на сайте Лемакс?
    https://imitsrl.ru/catalog/pribory-ustroystva-dlya-termosistem/prp-300/
    https://lemax-kotel.ru/catalog/zapasnye_chasti/zapasnye_chasti_dlya_nastennykh_kotlov_serii_prime_v/zhgut_provodov_datchika_vody_gazovogo_kotla_t553800004a_cbab0202
    Screenshot_20230328-112224_1.png Screenshot_20230328-111714_1_1.png Screenshot_20230328-111231_1.png
  12. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Получил ответ из просмотра видео на ютубе. Это, если так можно сказать, текущий уровень модуляции или мощность горелки или скорость нагрева, в момент просмотра этого значения в меню. От 1 до 100 (1/ 3 это другое, смотрите не перепутайте:)). А не просто мощность горелки. Оцените ответ от тех поддержки Лемакс (вопрос задавал до просмотра видео). Разве мы можем это настроить в sel2? В sel2 можно только границы задать, а как в этих границах будет работать модуляция и изменяться мощность, то это нам недоступно. Что касается самого видео, то дело тёмное. В каментах ответ и от Лемакса есть и ссылка на другое видео, где это работает. Правда с другим котлом, но платы то одинаковые. (убрать пробел после двоеточия)
    https: /youtu.be/lHBDo-jjpu4 Screenshot_20230329-122222_1.png
  13. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    С шлейфом можете не угадать...шлейф подсоединяется непосредственно к экрану а не к плате:hello:
  14. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    А что значит не угадать? Он вроде бы один у них в зачастях. Только длина не указана. Для Wise скорее всего короткий будет и надо будет удлинять. Можете стрелкой показать куда его подключать на интерфейсной плате?
    Screenshot_20230330-064754_1.png IMG_20230330_064359_249.jpg IMG_20230330_064550_391.jpg IMG_20230330_064507_663.jpg
  15. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Дело в том что у разных датчиков разное подсоединение по питанию...кабель на вид одинаковый-провода по цветам могут по разному подходить к разъёмам (можно конечно самому поменять по месту) На экране всего два подсоединения-по середине чёрный 6 клеммный для шлейфа взаимодействия с платой управления, а сбоку на три клеммы для шлейфа сенсора давления :hello:когда подключите не забудьте поменять параметр по датчику-он последний в меню
