1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. Pelesch
    Pelesch
    Pelesch
    Kamensk
    Дом и летняя кухня 120 м. кв общая площадь, 72-ые трубы отопления, воды в системе литров 300. Когда с 4 положения перевожу в 6-7, по у- образному водяному манометру давление поднимается на 130 мм и когда температура теплоносителя доходит до 70-72 гр. опускается до 60-70мм, вопрос почему не греет до максимальной, а держит именно 70-72 гр
  2. Pelesch
    Pelesch
    Pelesch
    Kamensk
    В паспорте на котёл данных по давлению на клапане нет и в интернете найти не могу, именно для этой модели котла
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  5. Pelesch
    Pelesch
    Pelesch
    Kamensk
    Так на каком пике, он мощьность убавляет в два раза что-бы 70-72 гр. поддерживать, на 7- ом положении 90 гр., а он 72 держит
  6. mikl99
    mikl99
    mikl99
    Рязань
    Здравствуйте. Котёл лемакс Вайс 25, выдаёт ошибку Е05. Датчик температуры. Проверил сопротивление датчика, это он. В загашнике нашёл датчик поставил на обратку, т. к. до родного не знаю как добраться. Если кто знает как снять верхнюю крышку подскажите. Т. к. датчик стоит не корректно. Котёл работает нормально.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Крышка не снимается?
  8. Диманоид
    Диманоид
    Диманоид
    Какое итоговое мнение народа по настенным Лемаксам с турбиной? Нормальные котлы? Можно брать?
    Нужен одноконтурный котел с БКН. Котел будет греть ТОЛЬКО БКН. Есть горячая петля.
    Объем БКН 150л.
    Покупать Прайм НО 24 или 32?
    Есть у кого-то такой опыт?
    P. S. Сейчас стоит газовый бойлер Ariston SGA 150R. Он сгнил.
  9. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Добрый день.
    Пользую Прайм НО 24 уже 4 зимы. Котел отличный. Много настроек. Бойлер 120л греет 15 мин. (главное змеевик в бойлере должен быть более 24 кВт) Не знаю как сейчас но в моем котле все медное и насос Wilo. Поставил внешний датчик и термостат с wi-fi и в котельную можно не ходить. В общем впечатления только положительные. (выбирал его т. к. производство рядом и по цене дешевле).
    32кВт - это если только дом более 300м, да и то тактовать будет.
