1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. ulentov45
    ulentov45
    ulentov45
    Пушкино
    @Petrovich 32, Уровень шума при работе и во время включения горелок котла меня устраивает. Крайне негативно отношусь к посторонним и достаточно громким шумам не относящимся к нормальной работе котла о чём и писал в теме которую начал человек с похожей проблемой https://www.forumhouse.ru/posts/20638771/ попутно обнаружив и другие "косяки" больше относящиеся к человеческому фактору при изготовление, сборке и хранению комплектующих, а также контролю за качеством продукции. Также допускаю некоторые недоработки в конструкции на уровне техпроцесса.
    Возможно имея отдельное помещение для котельной это было бы не так актуально (у меня стоит в пом. кухня-обед.зал), но тем не менее любой агрегат должен быть комфортный в применение по различным параметрам, в том числе и по постороннему шуму который нельзя признать фичей, а можно - косяком. :hello:
  2. Lemax_off
    Lemax_off
    Lemax_off
    Здравствуйте, если на горелках есть следы коррозии, это говрит о возникновении эффекта "паровой бани" при работе котла, необходимо выяснить природу появления конденсата в топочной части и устранить его.
  3. Lemax_off
    Lemax_off
    Lemax_off
    Здравствуйте, при вводе котла в эксплуатацию необходимо отрегулировать давление газа на основную горелку до 1000 - 1100 Паскалей, на пилотную 950 Паскалей, И попробовать изменить позиционирование шиббера дымохода. Если возникнут вопросы можете обратиться на бесплатную горячую линию 8 - 800 - 2008 - 078
  4. Ktulho
    Ktulho
    Ktulho
    Ростовская обл.
    Достучался до отдела разработки в Лемакс по поводу OpenTherm. Говорят, что управление ограничением максимальной мощности в режиме отопления по ОТ применяется для конденсационных котлов и то, наиболее востребовано только в комплекте с каскадным контролером. Впрочем обещали активировать в ближайших обновлениях ПО. Так что "шаловливые ручки" могут вздохнуть с облегчением ;)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не могут. По сложности да, но по качеству никогда.
    Это что, до обеда типа Ванька Кузнецов винты закручивает пассатижами крехтя и матерясь, а после обеда он уже Джон Смит и те же винты пневмоинструментом уже оприходывает, на монитор поглядывая и дистанционно робототехникой управляя.
    Один цех, одни станки, одни люди, одно управления, одно штатное расписание, один опыт и знания, одно денежное содержание. Или всё качественно или всё дерьмо, и не важно какой девайс.
    Нееее, ну есть кончено вариант, что на одной половине цеха или до того же обеда платят 1000 рублей в час, а на другой или после обеда только триста. И один девайс выпускают до обеда на этой половине, а другой после и на другой. А может штат изначально поделён на патрициев и плебеев. Работают вроде в одном цеху, но разделены в пространстве и времени.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И в инструкции так же. А почему не в миллибарах, не в мм. вод. столба или хотя бы в кПа, как все производители теплогенерирующего оборудования. Почему именно и только в Паскалях?
    Просто интересно.
    Это технический термин?
    Просто не встречал подобного определения и так-же интересуюсь.
  7. Ktulho
    Ktulho
    Ktulho
    Ростовская обл.
    Обратил внимание на список совместимого с ZONTом оборудования, на сайте ZONTа же.
  8. 2николай
    2николай
    2николай
    Есть проблема. кто знает помогите. Лемакс 23 автоматика евросит. Автоматика вырубает подачу газа, в сильный ветер нормально работает, в штиль есть проблема, в чём дело?
  9. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всем доброго дня!
    Есть ли у кого опыт эксплуатации парапетных котлов "Лемакс" серии Патриот? - насколько они надёжны в работе?
    Получается так, что под мои задачи, мне ничего кроме парапетного котла не подходит - вот и рассматривали Лемакс Патриот как главного претендента на приобретение.
  10. daswert
    daswert
    daswert
    Парапетный житомир работает без проблемм, думаю всё будет нормально и у лемаха
  11. kam31
    kam31
    kam31
    Если можно вопрос, дом 160м2, 2 этажа, котёл Лемакс Лидер-35, отопленци при монтаже отопления посоветовали поставить термостаты на циркуляционные насосы контуров 1 и 2 этажа. У меня сомнение ставить или нет, всё-таки чугун, в какой-то момент оба термостата включатся и холодная обратка пойдёт в горячий теплообменник?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А у вас ни подмеса, ни гидроразделителя нет.
    А зачем на такую площадь 40-а киловаттный котёл.
    И 20 кВт. за глаза.
  13. kam31
    kam31
    kam31
    @Ortodox, Забыл добавить стоит гидроразделитель Север-М3.
    Котёл ставили с учётом отопления цокольного этажа 78 м2, но пока не топим.
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    А нет проблем с задуванием запальника и обмерзанием дымохода конденсатом?
  15. Телеком
    Телеком
    Телеком
    Поволжье
    Только без фанатизма крутите, а то пламя "сядет" на горелку и она прогорит через какое-то время - см.https://www.forumhouse.ru/posts/21081732/. Об этом и в других ветках писали.
