1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. Sava11
    Sava11
    Sava11
    С
    Спасибо всем ответившим, получается теплоноситель на основе пропиленгликоля можно использовать. Хочу подстраховаться хоть как-то, вдруг что а система разморозится...
  2. legeboka75
    legeboka75
    legeboka75
    Всем привет. Хотел описать свою оказию. Глядишь кому-нибудь пригодятся мои грабли.
    Купил Лемакс премьер 20 n. Выбирал долго. Вроде данный агрегат подошёл по цене-качеству. Нанял фирму на установку. Рисковать с гарантией не хотел. Да сварщики знакомые, для обвязки, все заняты. Установщики ковырялись целый день. Вечером закончили. Мусор весь убрал. Приготовился радоваться и греться. После запуска и прогрева на 45 градусов, радость моя испарилась и пробил холодный пот (на улице 29 градусов жары). Причина моей измены - сначала капли, а потом тонкая струйка воды из-под котла, сопровождаемая шипением. Минут 15 любовался етим родником. Потом все выключил. Распрощался на минорной ноте с газовщиками. И принялся выносить мозг продавцам. Грешил на лопнутый теплообменник. Все сутки бурной деятельности описывать не буду. Сразу к орг. выводам:
    1). При запуске котла появляется конденсат. Я заливал ледяную воду из скважины. В первый запуск разница температур дала ручей из-под котла и слёзы счастья из моих глаз. Через день после этого, после связи с тех. поддержкой Лемакса в Таганроге (спасибо Сергею Уварову за терпение и дельные советы) запустил вновь. При этом вода в системе, за сутки, уже прогрелась до комнатной температуры. Выставил температуру 60 градусов. Гонял 2 часа. Капало первые 10 минут. Потом замечаний не обнаружил. При 60 градусах отключается. При 50-55 снова пашет.
    2). Как мне объяснил Сергей не рекомендуется выставлять температуру ниже 45 градусов. Надо знающим мозг покомпостировать-почему?
    3). При неисправности, заключение о замене (акт неисправности) котла выдаётся только сертифицированным сервисным центром (Нижний Новгород - - - Сити-Газ). Акт выписаный горгазом завод не рассматривает вообще.
    Как будет жить сей агрегат не знаю. По осени увижу. Дай Бог, чтобы без нервяков.
  3. Uassya
    Uassya
    Uassya
    Бугульма
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Заранее извиняюсь за возможно повторный вопрос. У родителей на даче старая самодельная система отопления, с естественной циркуляцией. Сделана на основе газовой горелки и двух прямоугольных баков по бокам (я такую видел в старой деревенской печке). Сама система сделана из стальной трубы примерно 65-70мм диаметром приблизительно 10-12 лет назад. Раньше в доме никто не жил и система работала чисто на запальнике чтоб не замёрзла вода в трубах. Сейчас родители вышли на пенсию и собрались жить на даче. Хотелось бы поинтересоваться у вас возможно ли установить более-менее современный котёл в нашу систему отопления, в частности Лемакс Патриот?
    P. S. на обратке имеется насос, дом примерно 100м.кв, горячее водоснабжение не интересует.
  4. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Здравствуйте. Можно.
  5. Uassya
    Uassya
    Uassya
    Бугульма
    Спасибо за оперативный ответ. Если вас не затруднит можно поподробнее о такой переделке. В частности по котлу Патриот как я понял у него какой то хитрый дымоход? Нужно ли для него организовывать вертикальный дымоход или можно обойтись тем что в комплекте?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ещё какой хитрый.
    Дырку в стене надо будет делать и через неё соосный (коаксиальный) дымоход выводить. Это парапетный котёл, но производитель рекомендует его не на пол ставить, а на стену вешать. Система дымоудаления "труба в трубе". По наружной трубе в котёл с улицы поступает воздух, по внутренней удаляются отработанные дымовые газы.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот тут этот монстр хорошо виден. Это я про систему дымоудаления, а не про сам котёл.
    А зимой бонусом вполне возможно, что у вас будет вот такая красота.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22158043/
    Второй рис. слева.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не стал бы рисковать с таким котлом...
    В идеале система отопления на замену, как не эффективная.
    Если уж ставить так нормальный котел и к нему нормальную систему...
  9. Uassya
    Uassya
    Uassya
    Бугульма
    Спасибо всем откликнувшимся:hello:, будем думать:um:.
    А если менять то как лучше быть? Полностью снимать все трубы и устанавливать радиаторы, ставить напольный котёл, строить дымоход?
  10. SaHeK22RUS
    SaHeK22RUS
    SaHeK22RUS
    Подскажите у кого есть опыт. Дом 2 этажа 100 м2, хорошо утеплен, душ планируется - забежал - выбежал (канализация местная), на кухне (20м2) теплый пол, остальное радиаторы, среди вариантов есть лемакс прайм 18, как у него с шумом и на долго хватит теплообменника ? ценник 32 Барнаул, запчасти имеются
    Заранее спасибо
    И обороты турбины у него постоянные или изменяются ?
  11. Tolia66
    Tolia66
    Tolia66
    Лемакс премиум еще при царе Горохе покупал и до сих пор работает, то есть лет 6 как. Тогда выбирал сам, своим умом до всего доходил, что по производительности, какое газогорелочное устройство, да и энергонезависимость важна была. Проблем сейчас нет, видно правильно выбрал
  12. SaHeK22RUS
    SaHeK22RUS
    SaHeK22RUS
    Что такой редкий случай, нет спецов ?
  13. Телеком
    Телеком
    Телеком
    Поволжье
    У меня "Премиум-12".Шумит сильно горелка по сравнению с АОГВ. Давление газа на входе-выходе - паспортное, т. е. сама горелка шумная. Если бы стоял на кухне, я был бы сильно огорчён.Но установлен в отдельном помещении, поэтому не критично.
    Система с ЕЦ и комнатным терморегулятором, котёл включается 2...7 раз в сутки в зависимости от температуры на улице, вода в трубах в промежутках между включениями успевает подостыть и при включении котла трубы "трещат" и стучат, некомфортно. При остывании воды тоже :mad:. Установлен циркуляционный насос с байпасом, но от него никакого смысла, трубы трещат всё равно.
    ИМХО, надо было брать котёл с моделирующей горелкой, она бы с меньшей подачей газа реже бы включалась\выключалась и трубы реже бы трещали. Старый АОГВ без автоматики (кроме защитной от погасания) так и работал, регулировал краном подачу газа и молотил он бусшумно круглые сутки. Что интересно, расход газа практически не изменился с заменой котла! Отработал один сезон.
    Чем меньше турбин, насосов и электроники - тем система надёжней. Родственник уже два разу плату управления менял (по 9 т. руб.) и котёл сменил за 35 т. р.
  14. SaHeK22RUS
    SaHeK22RUS
    SaHeK22RUS
    @Телеком, Приветствую, у Вас напольник ?
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    У него да.
    А по Прайму пишите @Божик
