1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. id321961465
    id321961465
    id321961465
    Что касается производителя, то тоже поддержу лемакс, все таки наше отечественное. И хорошо что на автоматику не скупятся, иностранное например Новасит- как знак качества. И ставить такие котлы без заморочек получается
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А у нас сейчас все российские котлы с автомитикой Сит...За редким исключением...
  3. Коечтоумею
    Коечтоумею
    Коечтоумею
    Приветствую форумчан
    подскажите есть ли смысл установки котла с выносным термостатом,
    система отопления пока открытая в частном доме площадь 100м2 ?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А почему нет?
  5. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    А почему да? А если там десять комнат и ёмкость СО литров 500 а дом из бумаги:)] да и термостат по моему мнению лучше для квартиры...
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А почему нет? :)]
    Если клиент хочет инновационные решения, если ему лень ходить регулировать или котел стоит не в доме а в отдельной котельной...:)]:)]:aga:
  7. Коечтоумею
    Коечтоумею
    Коечтоумею
    Котел в доме (на кухне), комнат 4, емкость отопления 340л, дом брус 180мм обшит, -35 бывает каждую зиму. Моя мысль с термостатом была в том что если часто крутить регулятор подачи газа он быстрее помрет а комнатный термостат если че и поменять проще и дешевле (возможно заблуждаюсь) вот и спрашиваю совета.
  8. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    @Коечтоумею, нет никаких данных о системе, кроме того что она открытая. Какой котел, какая разводка. А пока - не проще, при возможности, поставить на каждую батарею отдельный автоматический регулятор?
  9. Коечтоумею
    Коечтоумею
    Коечтоумею
    Д. Д. Система труба по периметру дома, котел на замену горелки в печи. В планах закрытая система со стальными радиаторами но без терморегулятора. Я не автоматчик но обратная связь от температуры воздуха в помещении напрямую в котел выглядит как то более правильно что ли, да и чем меньше трогаеш котел тем он думаю дольше прослужит.
  10. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Я котёл вообще не трогаю. Как выставил температуру в 60+, так и стоит, зимой и летом (двухконтурный премиум 25). На батареях регуляторы, котёл, как вода в нём остынет - включается. Никакой регулировки, на лето только выключил насос на СО - у меня лучевая разводка всего, впустую молотит. После запуска только выставил мощность на минимум, брал с запасом на будущую баню.
    И какая разница как котёл "трогается" через удалённый термостат или вручную? Смысл один. У "умных" котлов горелка плавно меняет свою мощность, у "тупых" но попроще горелка просто вкл/выкл.
    Как бы там ни было - если что то хочется, то обычно и получается, мало кто задается вопросом что лучше, правильнее и дешевле. Никто Вам не скажет что для Вас подходит - удаленный комнатный термостат или "краник" у котла (пока не известно какого). Вы просто возьмите листок бумаги и в 2 столбика выпишите все возможные за и против, НИЧЕГО не упуская, от дополнительных затрат за удобства, до того что потом будете переделывать.
    А так при СО в виде толстой трубы по дому, 1 управляющий котлом термостат будет удобен, но температура будет комфортная только в 1 месте. У меня у родителей такая система, но там и домик чуть поменьше и температуру они на котле кнопочками регулируют. И задают они температуру так, чтобы было комфортно спать, поэтому когда приезжают теплолюбивые детки - то все гости надевают шерстяные носки или тапочки.
    P. S. Надо бы ревизию сделать котла и системы отопления перед отопительным сезоном, как бы не забыть.
    P. S. S. Иногда удаленные устройства управления чем либо стоят как половина управляемого устройства :)
  11. Коечтоумею
    Коечтоумею
    Коечтоумею
    Разница в цене для Премиум 16 и 16N включая термостат 2тыр. не сильно дорого по моему.
    В общем то что еще записывать в столбики за и против не знаю (могу только предположить так как опыта в данном вопросе нет), поэтому и обратился на форум.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Наверное с термостатом не заморачивайтесь.
    Будете регулировать температуру по всему дому только по месту установки термостата...
  13. Телеком
    Телеком
    Телеком
    Поволжье
    У меня без термостата "тактовал" - 3 минуты работает, 5...7 минут отдыхает. Воды в нём мало, остывает-нагревается быстро. Поставил термостат в дальней от котла комнате - стало намного лучше. Дом правда небольшой, 63 м2. Только термостат нужен правильный, с малым гистерезисом, не более 1 градуса.
  14. Коечтоумею
    Коечтоумею
    Коечтоумею
    Всем спасибо за участие в обсуждении, с термостатом заморачиваться не буду.
  15. digrease
    digrease
    digrease
    Липецк, п.Субурбия
    А в чем принципиальное отличие котла Премиум от Премьер?
