1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. digrease
    digrease
    digrease
    Липецк, п.Субурбия
    Премиум 30N и Премьер 29 стоят одинаково - 28 тысяч рублей
    При этом Премиум 35 на 7 тысяч дороже, чем Премьер 35 - 37 000 против 30 000
    Так вот имеет ли смысл переплачивать за Премиум? Отличия в характеристиках не нашел...
    Что интересно, Премиумы на оф. сайте называют газовыми котлами, а Премьеры - аппаратами отопительными газовыми. Что это может значить?
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Смотрю в инете... очень неплохие отзывы о Лемакс Премиум-20
    Подскажите, плз, надо ли что-то сильно мудрить для подключения БКН?
    Есть ли в комплекте трёхходовый клапан?
    Хочу брать БКН на 100-120 литров
    Хватит ли для таунхауса 120 кв. м ?
    Отопление планирую только тёплыми полами
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Он ваще-то энергонезависимый. Конечно его можно установить в принудительную систему отопления, но изначально он предназначен для самотечных систем. У него поэтому и диаметр патрубков подачи и обратки 2 дюйма.
    Конечно можно и бойлер пришпандорить и мудрить особо ничего не надо. Но вопрос, вы в какую СО собираетесь устанавливать сей котёл.
    Откуда у энергонезависимого котла может быть в комплекте электрозависимая опция.
    Ну и потом я ни разу не слышал, чтобы трёхходовики (кстати трёхходовой кран, а не клапан) шли в комплекте с котлом, тем более напольным.
  4. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    я думал, что энергонезависимый это хорошо.
    Понимаю так, что его в систему отопления тёплыми полами не адаптировать...
    Буду искать другие варианты
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Теплогенератору по фигу что греть. Если у вас будут ТП, то это значит, что у вас будет принудительная система циркуляции, то есть зависящая от электроэнергии. На хрена вам тогда энергонезависимый котёл. На хрена он вам ваще и без ТП. У вас что, часто и надолго электричество отключают.
  6. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Не хотелось бы Чубайса лишний раз одаривать деньгами.
    Это таунхаус в городе. Свет, газ, канализация - всё городское.
    Я думаю, что энергонезависимый котёл это хорошо.
    Оказывается нет?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Зависит от СО
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не смешите. От 200 ватт электрической мощности, что потребляет электрозовисимый котёл Чубайс уж точно богаче ну никак не станет. И потом причём тут Чубайс. Электроэнергия давно уже не его поляна.
    А насос вы всё равно и с энергонезависмым котлом ставить будете. Какие могут быть ТП без насоса.
  9. andrjwa
    andrjwa
    andrjwa
    Подскажите по следующему вопросу. Был куплен частный дом 10x10 два этажа. Ранее стояли 2 котла последовательно аогв 23 и 11 с неработоспобной автоматикой. Теперь взамен аогв 23 стоит лемакс 25 (sit 710). Радиаторы и чугун и алюминий без возможности регулирования. Есть циркулярный насос. В рекомендациях к котлу указано, что температура теплоносителя должна быть не менее 50 градусов, но если делаю такую температуру, то температура дома слишком большая. Что посоветуете?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сами и ответили. Это рекомендации, а не жёсткие требования.
  11. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Имею котел лемакс Вайс 16, в эксплуатации второй год, все работает. Вопрос, что в них обслуживается? Запальника там нет, пьезоэлектрический розжиг стоит, термопары нет, чистить нечего. Может просто не мешать ему работать? У нас в селе у газовщиков спрашивал, они руками разводят. И ещё вопрос, в прошлом году из за моей халатности пару раз он тух из за недостатка приточного воздуха и при этом выдает ошибку. В мануале написанное, что ошибку можно сбросить 3 раза, а потом типа котел заблокируется и только в сервис. А если мороз на улице -30 и выходной? Кто нибудь сталкивался с этим, может какую комбинацию надо нажать, кто знает? А так в целом котел радует, бойлер на 160 л, радиаторы и тп. тянет на ура.
  12. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Какую именно ошибку выдаёт?
  13. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Е 01 отсутствие пламени
  14. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    У нас ветка газопровода новая, так как улица только строится и подозреваю, что иногда эта ошибка вылетает, потому что газ просто перекрывают для подключения.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Электророзжиг.
    На три секунды REZET надо нажать, это есть. А про блокировку вот.
    ВНИМАНИЕ:
    Можно осуществить только 5 попыток сброса котла, затем котел блокируется.
    Ну и хрен с ним. Обесточьте и перезапустите.
    Но ваще то это сделано для защиты (так и называют функции защиты от человеческого фактора "защита от дурака"), которые не могут понять, что если одна и та же ошибка появляется подряд пять раз, то надо искать причину ошибки и устранить её, а не дрючить котёл резетом.
