1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    То есть котел не заблокируется наглухо, это и хотел услышать. А про защиту от дурака согласен.
  2. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Ortodox, а по поводу обслуживания, что можете сказать?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что вас интересует?
  4. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    ТО котлу нужно делать? Или не мешать ему работать? И если делать, то что в нем обслуживать?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Рекомендуется хотя бы раз в два-три года.
  6. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Я имею в виду, какие работы входят в это ТО. В настениках знаю, горелку щеткой чистят, РБ проверяют на работоспособность, смотрят трубки на наличие потёков. В напольном горелку видно, трубок нет, РБ снаружи, в насос тоже, а электрика либо работает ли нет, вот и спрашиваю, что входит в ТО. А то отдам 3т.р приедет дяденька, снимет переднюю крышку с умным видом посмотрит и уедет.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чистят ТО. Ёршиком. Горелки продувают, если сильно запылённые и пыль закоксовалась моют. Продувают рампу с соплами и чистят запальную горелку и электроды. Проверяют настройки по давлению газа. Давление в РБ проверяют, не важно, что он сторонний. Дымоотвод проверяют. Если сильно забит сажей тоже надо почистить. Ну и конечно все соединения надо проверить на предмет утечек. Ну вот так как-то.
  8. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Ortodox благодарю, теперь все понятно, буду знать, что требовать ежели что.
  9. vitbel
    vitbel
    vitbel
    Доброго дня! а как Лемакс по экономии газа ?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как и все. Газ сэкономить невозможно. Правильно отрегулировав по давлению подаваемого газа на горелку, можно не допустить нерационального перерасхода, добившись оптимальной газовоздушной смеси и, как следствие, максимально возможного для данного котла при данном газе КПД, а сэкономить не получится.
    Если хотите экономить газ, то не грейте улицу, а это только утепление дома и, как следствие, сведение к минимуму теплопотерь. А газу сколько надо сожрать при данных уличных условиях, при заданной температуре ОВ или комнатной, при данных теплопотерях, столько он и сожрёт.
  11. SaHeK22RUS
    SaHeK22RUS
    SaHeK22RUS
    Доброго всем!
    начал устанавливать коаксиал, и вот с какой проблемой столкнулся, наверное я пионер и ничего не понимаю, но может вы подскажете, почему труба не садится плотно к корпусу (зазор в стене есть), мешает турбина, точнее на нее уже надет дымоход полностью, и зазор приличный, попытался крышку поднять пальцами, но при закручивании начинает труба деформироваться
    Сейчас поеду в магаз разбираться, но все таки хотелось бы услышать мнение мастеров
  12. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Возможно не тот дымоход, они разные бывают по посадке.
  13. evgen-ww
    evgen-ww
    evgen-ww
    Муром
    Здравствуйте!
    Понравился котел Премьер 17, чистка сверху дымоход в стену, сит 820.
    Но блин почему у всех котлов лемакс патрубки так приварены-сзади, У котла который ставится к стене патрубки должны быть С БОКОВ!, либо обратка снизу сбоку, а подача сверху.
    Крик души, котел стоит на кухне, дымоход в стене, подача уходит вверх на чердак, старый котелок 35х35 см примерно, а новый Премьер глубиной 615, вроде не критично, но много, так у него и патрубки сзади, Ну вроде можно накоротко сделать у стены, Но и выход дымохода перекрывает патрубок подачи, И в инструкции написано что котел должен быть от стены на 150 мм, это уже борщ.
    Котел премиум 16 тоже патрубки сзади, да выход дымохода сверху, для владельцев кирпичных дымоходов это что то лишнее!
    Общался на сайте лемакса с менеджером, по переносу патрубков-на заказ, Вы что это вмешательство запрещено, так было задумано конструкционно.
    Вобщем нравится Лемакс, но вот эти вещи останавливают, есть конечно сварщик хороший, переварить их как надо, но это же вмешательство в конструкцию. Да и я плачу такие деньги а это 23000 рублей, и я ещё должен чтото доработать.
    Вобщем вот
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть соответствующие требования? Тогда соответствующий РД в студию.
    А вот о том, что котёл к стене вплотную не ставится, есть соответствующий РД.
    Ну а вам можно только порекомендовать купить АОГВ конструктивно подходящий под ваши хотелки. Такие есть. Есть именно АОГВ, так как аппарат отопительный газовый Premier - 17,4 тоже АОГВ, а не котёл. Смотри паспорт и сертификат.
  15. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Исходить нужно не от кв. м., а от количества проживающих, есть ли дети в возрасте, когда им попы моют? Любители лежать в ванне?
