1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. Rozhog
    Rozhog
    Rozhog
    Убавить убавилось, прогрев стабильнее от этого к сожалению не стал, сейчас жду ответ от божика о технической возможности смены автоматики на 710 минисит, если реально, 820 выкину к едрени фени. Вам, спасибо за помощь, а то я как дурак заглушку крутил в надежде регулировки
  2. колдырь
    колдырь
    колдырь
    Рщстов
    Смена одной автоматики на другую в работу котла никаких изменений не внесут. Нужно ставить насос.
    У меня Лемакс на 20квт 630сит. Все что вы описали ранее, так же и у меня, но в случае отключения электричества.
    Раньше стоял обычный угольный, провел газ, на его место Лемакс. Система была самой обычной двухтрубной, без насоса. Но газовщики сказали, что газ котел это тебе не угольный, воду толкать будет хреново, сатвь обязательно насос. Послушался и сделал как говорили более опытные.
    Система осталась прежней + насос с байпасом. Когда насос работает трубы что на подаче, что на обратке почти одинаковые. А после сильного ветра провода перехлеснулись, и сидели день без света, все в точности как вы описали. Котел нагрел себя и немного еще, достиг температуры и выключился. Обратка почти холодная, и батареи с трубами то расширяются, то сужаются. Как дали эл-во, все наладилось и щелкать перестало.
    Поставте насос, систему не надо переделывать. Большую часть вы будете в комфорте, а при отсутствии эл-ва система будет работать, хоть и не очень комфортно (с щелчками).
  3. Rozhog
    Rozhog
    Rozhog
    Я все понимаю но до этого был котел с автоматикой похожий на 630 и все было прекрасно! Спасибо большое за совет в любом случае, но места под насос нет.
  4. колдырь
    колдырь
    колдырь
    Рщстов
    Его можно установить не только на обратке, но и на подаче, где как правило место есть всегда, к сожалению оно менее эстетично.
  5. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    @Rozhog, неужели никаких изменений в СО не было после смены котла? Нигде даже колено не добавилось? Может просто СО старая и "заросла" ?
  6. Rozhog
    Rozhog
    Rozhog
    Нет нет, трубы с аммиачного производства переживут нас с вами даже без воды, они внутри чем то обработаны. Изменений конечно не было кроме небольшого отвода, и то пришлось гнутым электродом варить, не подлезешь. В любом случае всем спасибо еще раз, купил ггу с 710 лемакс перекрутил, поменял выставил и пашет он как в старые добрые! Спасибо за советы.
  7. колдырь
    колдырь
    колдырь
    Рщстов
    По ходу у 710 модуляция, и он снижает мощность ГГУ. А у 820 видимо нет, и он тактует. В итоге за мягкую работу котла заплатишь газом.
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
    При 120 м2 и бойлере 160 лит, Вам хватает 16 квт? Есть ли негативные моменты?
    Как утеплен Ваш дом?
  9. Sunchaser
    Sunchaser
    Sunchaser
    Московская область
    Доброго дня, подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, как внешне определить мощность котла Лемакс Серии Премиум двухконтурник. Газовщики ограничили по кубам, у меня проходит только модель на 30кВт. Как проверить, чтобы в магазине "случайно" не продали модель на 40кВт. Это сразу видно? Если учитывать, что оба с 820 автоматикой. Где бирки на котле?
    И второй вопрос, можно ли не задействовать контур ГВС на моделях 30В и 40В, а пользоваться, временно пока не разберусь с очисткой входящей воды, как обычным одноконтурником? Если можно, то что нужно сделать для этого?
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Наивный вопрос...Из серии хочу купить мерседес с 100 сильным двигателем, а куда смотреть, чтобы не всунули с 200 двигателем? :). Есть таблички на котле, есть паспорт...И ценой отличаются...
    Ничего не делать. Можно.
  11. Sunchaser
    Sunchaser
    Sunchaser
    Московская область
    @Petrovich 32, Спасибо, просто приснился мне однажды такой сон, что я поставил котел на 40кВт при том что можно было только 30кВт (по бюрократическим причинам), а газовщики пришли и все согласовали, тк по виду 30кВт от 40кВт не сильно отличается, а 40кВтный мне как раз и нужен. И все были счастливы.
  12. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Да, хватает и ещё остаётся. Дом газосиликат д 500 400мм, снаружи не отштукатурены ещё. Фундамент ушп, ТП везде кроме крыльца там одна маленькая батарея, чтоб плюс держать. На потолке 400мм эковаты. Бойлера хватает на все. Если принимать душ, то подряд всем хватает, нас 3 человек. На 1 ванну хватает спокойно, пока этот человек принимает ванну, бойлер опять успевает нагреть воду. Так, что проблем вообще никаких. Температура в бойлере стоит 50-60 градусов. Бойлер дражице без тенов окс 160 ntrz вроде.
  13. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Больше интересует работа котла в плане отопления. 16 квт. на 120 м2, укладываетесь как вижу. И с БКН нет проблем. Странно. Сколько читаю БКН привязывают к котлам не ниже 20 квт. Как настраивали программу котла? Мин/макс горелки. У меня дом на 100 м2, и БКН тоже думал на 160 л, но рассчитывал на котел 20-24 квт. И все вроде с этим согласны, но 16...
    Ка котел ведет себя в переходный период, весна/осень? Вы писали что часто срабатывает. Нет?
  14. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Теплорасчеты не делали? имхо у Вас очень теплый дом. Может поэтому профодит на все 16 квт?
  15. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Здравствуйте, котел Лемакс Лидер 25 с 710 автоматикой.
    Сегодня он потух и не мог его разжечь, пилотная горелка отказывалась держать пламя.
    Промучившись с розжигом, решил выкрутил термопару с того края, который возле горелки, он оказался в толстом слое пыли, протер вставил обратно, так же стряхнул пыль с датчика тяги.
    После этих манипуляций все отлично заработало, но задался вопросом, термопару затянул "на глаз" примерно как и было, но почему она затянута не до конца? Это регулировка положения термопары относительно горелки (ближе-дальше) ?
