1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не ломайте голову. Причина была не в этом, а в окислении контактов...
  2. evgen-ww
    evgen-ww
    evgen-ww
    Муром
    Здравствуйте, стал обладателем Лемакс премиум 16 Н.
    Первые впечатления не понятные, при температуре в котле 50 градусов расход газа 20 кубов в сутки, на старом аогв расход был 13 кубов, дом кирпич с засыпкой шлаком, понятно что надо утеплять, но такая разница в расходе.
    Но в режиме ЕЦ без насоса расход меньше - 14 кубов, котел включается на 5 минут и стоит 15.
    Пламя какое то красноватое на основной горелке, как будто коптит, но воздуха не добавишь. IMG_20181118_154454_HHT.jpg
    Труба дымохода - очень горячая, хотя в инструкции написано что температура отходящих газов меньше чем на старых котлах.
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Пламя красноватое - верный признак недостатка воздуха для горения или, что вероятней - избыточный расход газа на горелке. Вам нужно регулировать давление (расход) газа на горелке.
  4. evgen-ww
    evgen-ww
    evgen-ww
    Муром
    Сам смогу? или его по манометру надо, хотя даже сервисники или газовщики будут на глаз делать.
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    По манометру.
  6. Sunchaser
    Sunchaser
    Sunchaser
    Московская область
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, котел лемакс премиум 30В, что нужно сделать, чтобы работал на сжиженном газе от баллона. Нужно продержаться +- месяц до магистрального, сколько будет кушать на 120м2?
  7. evgen-ww
    evgen-ww
    evgen-ww
    Муром
    Все починил, убавил сам, расход 0.02 в минуту, ручка на 45 градусов дома 23 расход 14 кубов сутки с насосом. Котел работает 9 минут и 15 отдыхает.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    45град?
    Не боитесь конденсата?
    Можете своими руками угробить котел...
  9. evgen-ww
    evgen-ww
    evgen-ww
    Муром
    За конденсатом слежу, внутри котла две каплюжки в месте трубы обратки, когда котел включается высыхают, и ближе к включению минут через 7-8 появляются, надо добавить чуток.
  10. evgen-ww
    evgen-ww
    evgen-ww
    Муром
    Все таки есть конденсат, он появляется после включения горелки, надо держать 50 на котле? Но на 50 в доме жара, что делать - поставить комнатный термостат, какой выбрать? Лучше будет электронный? И чтоб насос выключался когда котел выключен.
  11. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Поставить смеситель.
  12. Sunchaser
    Sunchaser
    Sunchaser
    Московская область
    В инструкции по переводу на сжиженный газ Премиум 30в 710 автоматика, написано, отключить функцию регулятора газа, завернуть регулировочный винт? Почему?
    Какое давление должно быть на входе и выходе из котла?
    На входе по ГОСТ: 3,0 кПа, после редуктора, на входе в котел, так?
    А на выходе сколько?
    Мне редуктор, как я понял нужен с пропускной способностью 3кг, что будет если редуктор пропускает 1кг, будет работать как-то?
    Отапливать всю площадь не надо, если будет работать в одну треть мощности мне только лучше
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    С оч-ч-чень сильным падением давления газа - не советую. :(
  14. Sunchaser
    Sunchaser
    Sunchaser
    Московская область
    @Honda_M, Нашел на 29мБар, с пропускной на 3кг\час. Что на котле настраивать на выходе?
  15. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Подскажите, выше 50 должна быть температура на выходе или обратка
