1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    выше 45-50 должна быть обратка...
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    К сожалению с котлами Lemax я не знаком, подсказать не могу. :(
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    На выходе (т.е. - подача).
  4. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    При такой температуре котел работает постоянно, это нормально?
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы уверены?
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Уверен.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Тогда докажите документально со ссылкой на паспорт.
  8. 170540
    Здравствуйте, уважаемые знатоки! Подскажите, пожалуйста, запустил котел Лемакс клевер 30 кВт (с турбонасадкой), работает вроде нормально, вот уже несколько дней издает звук (внутри что то капает или щелкает), может это конденсат с турбонасадки? Божик, подскажите?
  9. Sunchaser
    Sunchaser
    Sunchaser
    Московская область
    Поделюсь инфой по переводу Лемакс Премиум 30В на сжиженный газ. Обратился в поддержку Лемакс, там дали следующие параметры.
    Нужен редуктор производительность 1.5м3 в час
    На основную горелку после клапана:
    Природный 1000-1100Па=100-110мм вод ст
    Сжиженный: 2000-2100Па
    Приходящее давление:
    Природный: 1500-2000Па
    Сжиженный: 2500Па
    Редуктор обошелся в 1500р
    А комплект форсунок для перевода в 900р
    Давление измерял сам при помощи медицинского электронного тонометра, который нужно накачивать самостоятельно. Там показатели в милиметрах ртутного столба, их нужно перевести в Паскали. На основной горелке у меня получилось около 14 мм рт. ст.(для сжиженного газа)
    Сам котел понравился, качество сборки\покраски - отличное.(Не то что ЭВПМ Челябинский)
    Выглядит достойно, работает относительно тихо. Как себя покажет - посмотрим.
    Вопрос по контуру ГВС остался, оно, насколько понял не переключается и не настраивается отдельно никак и греется от той же горелки и теплообменника. Получается, что тут нет этой системы, когда котел понимает что открылся кран и включается на максимум чтоб греть контур ГВС (на форуме по 2х контурникам пишут про "дерганье" котла). А тут просто, чем выше температура в котле, тем горячее вода. Правильно понимаю?
  10. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Правильно понимаете. Котёл по сути это мини бойлер. Нагревается в первую очередь вода для СО, а уже она нагревает воду для ГВС. Учтите что Вы не получите нормального потока горячей воды в приличных объёмах длительное время.
  11. Sunchaser
    Sunchaser
    Sunchaser
    Московская область
    @Zergalius, У меня есть бойлер косвенного нагрева в котором дополнительно есть ТЭН. Пока подключил так: Выход ГВС из котла во вход бойлера, а он включен в розетку. Если вдруг температуры воды не хватит, то бойлер своим ТЭНом подхватит, но пока хватает.
    Так же косвенник подключен и обычным способом к системе отопления (т.е. как батарея). В данный момент перекрыт. Этот вариант оставлю для лета, перекрою контуры отопление дома, а оставлю только котел-бойлер и накручу градусов 70 на котле. Тогда котел будет греть БКН как батарею.
    Сейчас так пробовал, но температура подачи низковата, не успевает греть. А догреть ТЭНом бойлера нельзя по понятным, надеюсь, причинам.
  12. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Ну с бойлером всё гораздо симпатичнее :) Зачем взяли двуконтурник, если есть бойлер?
  13. Sunchaser
    Sunchaser
    Sunchaser
    Московская область
    Изначально хотел Лемакс Wise 50. Взял бойлер косвенный и электрокотел. Чтобы потом заменить электрокотел на Wise и подключить к нему косвенник по-человечески. Но газовщики меня урезали по расходу газа, дали ТУ только на 3,5м3. А это только 30кВт котел. Покупать Wise на 30кВт посчитал нерациональным, тк не уверен, что хватит на весь дом. Вопрос с отоплением стоял остро, поэтому решил пока поставить недорогой на 30кВт (а Лемакс понравился, его и выбрал, все что дешевле не понравилось),а в дальнейшем планирую подать документы на увеличение объема газа до 5-6м3 в час и уже тогда купить Wise на 50кВт. А пока тайно надеюсь, что и 30кВт хватит) Пока хватает, а дом еще дополнительно утеплять планирую. Пока ГБ 40см d400 без отделки.
    Котлом доволен.
    Кстати, интерсная вещь, в моем котле на 30кВт стоит ГГУ на 35кВт. Что бы это значило? У других производителей так же, у Siberia, например?
  14. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Это значит что Вы можете получить на нём 35кВт :) Одна и та же автоматика ставится на разные модели котлов, основное отличие в количестве горелок и настройках автоматики.
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Все так же :) просто речь про разную мощность.
    Для котла:
    Q вых= Q вх * КПД
    Мощность котла - Q вых - количества тепла на выходе котла, это то сколько тепла идет на нагрев именно воды.
    Мощность горелки - Q вх - количество тепла получающиеся от сгорания газа в горелке.
