1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. druid1965
    druid1965
    druid1965
    Спасибо всем, кто ответил. Я определился с котлом. Будет лемакс 16 с 630авт. Новый. И да, на авито. Там же не только б. у.
  2. daswert
    daswert
    daswert
  3. ulentov45
    ulentov45
    ulentov45
    Пушкино
    Я конечно далеко не знаток, но имею котел лемакс 16квт или он меня, хорошо что не конь) без наворотов в виде электроники как у вас, но думаю что сама арматура котлов одинакова в плане конструкции. Был приобретен, установлен и запущен в новой системе в декабре прошлого года. И суть в том что котел тоже производил всякие звуки типа как у вас что несказанно раздражало ибо стоит он на кухне. Путем империческо-технической логики, визуального осмотра и уха (2 шт.) в конечном итоге пришел к выводу виноваты в этом турбулизаторы как в впрочем так и оказалось + небрежное качество изготовления. Открыв верхнюю крышку увидите верхнюю часть бака в которой есть вертикальные трубы-стаканы в которые вставлены турбулизаторы имеющие вид стальной полосы с загнутыми лепестками. Так вот у меня часть турбулизаторов плотно входила или задевала стенки стаканов лепестками, ну а далее физика - нагрев\остывание - расширение\сужение - звуки. Вытащив турбулизаторы (они не закреплены, просто так скажем свисают) я отрихтовал\подогнул лепестки так чтобы они не задевали\упирались в стенки и свободно вставлялись и вытаскивались, всё. С конца декабря прошлого от. сезона и по нынешнее время котел более не издает непонятные звуки. Да, пробовал подгибать чтобы оч. плотно вставлялись, с натягом, при небольшом нагреве нормально, больше - стало только хуже, звуков больше.
    Честно говоря если бы выбор на данный момент то котел фирмы лемакс я бы не взял из-за небрежного изготовления о чем я писал в этой теме в прошлом декабре или январе. Возможно протерм волк или еще какой другого производителя, в моем варианте был бы лучше.
    Кстати в начале этого от. сезона я с трудом его разжег после выключенного режима в летний сезон и на данный момент есть постепенно увеличивающиеся несоответствии между установками ручки регулировки температуры и показаниями термометра котла, ставишь 50 - на термометре 58, а ведь котел новый и практически в совокупности не отработал полный от. сезон. По ощущениям датчик температуры не врет, а вот установочный механизм обманывает, а в прошлом от. сезоне все соответствовало.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Как прааило автоматика 630 Евросит не ломается. Если есть несоответствия-лучше позвать мастера и проверить все...
  5. ulentov45
    ulentov45
    ulentov45
    Пушкино
    В моем Евросит 820. Как я понял после долгого простаивания автоматика туго зажигает, искру на запальник выдает после ну очень долгого наяривания кнопкой. В остальных же моментах после остановки работы котла зажигается с 1-2 щелчков. В принципе не критично, но неприятно.
    Так как в 820 нет модуляции, то установка температуры ручкой крутилкой, но вот ведь какая штука - в том году ставишь ручкой темп. и она соответствует. А в этом году с начала от. сезона разницы вначале вроде не было (не обратил внимание поначалу), но потом стал замечать что постепенно разница увеличивается и сейчас достигает 8-9 градусов в минус на ручке. Если было бы наоборот то возможно с датчиком проблема, но тут я не знаю, механика ручки или что там ещё может быть.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я понял. По поводу пьезо. Понимаете, есть такая штука, как техобслуживание. Может есть смысл произвести чистку электрода, запальника...
    Что касается регулировочного термостата-если в него попала пыль-может глючить. Опять же это все условия эксплуатации...
  7. fogis
    fogis
    fogis
    Всех приветствую. Нужен совет по выбору котла. Пару лет назад начали лопаться трубы самотечной системы отопления из труб 50. Лопались потому что из за загряненности системы воздух не хотел выходить и эти участи где был воздух прогнили. Промыть не могли, хотя все было на резьбе, но и разобрать уже не могли. Проработала система 55 лет во главе с котлом агв80 196... какого то года. В этом году систему срезали и поставили алюминиевые радиаторы global (72 секции 350 и 26 секций 500), трубы полипропилен. Система рассчитывалась на режим дТ=50 (80/60/20). Теплопотери дома 10,1 кВт (при самой холодной пятидневки -31). Система отопления попутная (петля Тихельмана). Поставил насос грунфос 25/40. НО оставили пока старый котел агв80 (бюджет не резиновый). Так как после переделки системы отапливаемая площадь стала 70 кв., а котел рассчитан на 60 кв. то он не справляется с нагрузкой. Вода в котле и нагреться не успела как насос ее утащил и пригнал холодную. Решили проблему использованием термореле для насоса который выключал насос при достижении нужной температуры в комнате и включал после опускании ниже пороговой. Котел, пока не работал насос, нагревал воду внутри себя и выключался. Пока температура не слишком низкая все вроде работает, но ... На следующий год я давно решил купить новый котел, сначала думал поставить лемакс премиум 10н (благо дымоход 100 мм как на старом агв) с выносным термодатчиком, но начитался в этой теме всего и уже как то не уверен. Что посоветуйте?
    Извиняюсь за много букв в сообщении и не очень грамотное изложение сути вопроса.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Все буд. ет нормально.
  9. _______71______
    _______71______
    _______71______
    Доброе время суток, кто знает, как ни будь можно подключить комнатный термостат на автоматику 820 Nova sit ?
    Спасибо.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Можно.
  11. smyra
    smyra
    smyra
  12. vito63
    vito63
    vito63
    Советовать - дело неблагодарное, но на ваши (если я правильно понял) 70 квадратов подобрать котел легко. Присматриваетесь в магазине к модели, и набираете в поисковике отзывы на нее. У нас в области, к примеру, вроде как неплохие чешские котлы Протерм Волк 12 по цене 17 500. А в наших районных магазинах такая же цена на такие же по мощности Жуковские. Лемаксы от 12 до 16 000, в зависимости от мощности, Конорды еще есть по 14 - 16 000, и - всё.На этом ассортимент и закончен. Так что здесь выбор очевиден: лучше сгонять в область (70 км.),и взять этот Протерм.
  13. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    А чем волк от газовика отличается? :hello:
  14. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    А протерм не Чехия-а Словакия (разные государства) и пренадлежат Вайлонтгрупп (Германия) во как:)]
  15. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Ребята кто уже попользовался настенными котлами Лемакс» серии «PRIME» подскажите стоит или нет его брать. Я выбрал себе котел PRIME - V32, но есть еще в моем выборе и котел Viessmann Vitopend 100-W A1JB012. Не могу определиться! Вроде по отзывам и то и то хорошо. Бюджет позволяет купить Viessmann. Дайте совет пожалуйста. Много ли отказов? Прошу ответить того кто уже реально с ними пожил)
