1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Наличие и цена зап. частей узнайте. :hello:
  2. iCheh
    iCheh
    iCheh
    Кстово
    Добрый день господа.
    Планирую установить в доме напольный котёл лемакс и чтоб мощности хватило и в расход газа уложиться.
    Исходные данные - отапливаемая площадь 240 кв. м (объём примерно 650 куб. м). Газосиликат 300мм с утеплением минватой 100 мм. Теплопотери (исходя из расчетов программой от Valtec) 20 кВт. Горячая вода от БКН литров на 150.
    Планируется Лемкс Clever - 30 (30 кВт). Стоит ли взять мощнее?
    Clever - 40 вряд ли газовики пропустят по расходу газа.
  3. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    40 вам много, 20 может быть мало.
  4. iCheh
    iCheh
    iCheh
    Кстово
    Уважаемые, добрый день.
    Ещё один вопрос.
    Чем грозит системе несоблюдение правила о минимальном объёме теплоносителя ?
    Здесь надо немного пояснить.
    Пока в планах котёл Лемакс "Clever"-30, параметры дома постом выше, теплоноситель вода. Примерно на коленке на всё систему у меня получается литров 250 (теплообменник котла, теплообменник БКН, трубы, коллектора, тёплые полы, радиаторы). На сайте производителя был получен ответ 15 литров на 1 кВ мощности. Для моего котла получается 450 литров теплоносителя. Это где же мне столько труб проложить тогда надо :ogo::ogo::ogo:
  5. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Ничем не грозит, хватит ему и 250
  6. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Подскажите, пожалуйста. Раньше Лемакс выпускал котлы Тавия КСГ 7, на небольшие дома, сейчас не могу найти такой котел. Они выпускают их или нет ? Другие производители не интересуют.
  7. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Котлы Тавия выпускает другой производитель из г. Таганрог, не Лемакс
  8. Sergioty
    Sergioty
    Sergioty
    Всем доброго дня. Уважаемые "гуру" ,может кто посоветует в выборе котла, между Протерм 30 клом и Лемакс вайс 25, напольники, одноконтурные, имею дом 197 кв. м из них 150 кв. м жилой площади+пристроенный гараж (отапливаю в сильные морозы).Дом новый 375мм-пеноблок+воздушная подушка+облицовачный кирпич. Пока топлюсь эл-ро котлом, но уже начинаю процесс подключения газа, котельная в конце гаража, отопление смонтировано+БКН,приезжали вентилянционщики, по итогам осмотра дымоход и вытяжка пойдет через крышу по другому ни как. А может есть смысл вообще поставить настенный котел? Очень буду рад совету !
  9. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    У меня лемакс Вайс 16 почти два года уже трудится, радиаторы, ТП, бойлер, ничего плохого сказать не могу. За ВДГО будете платить, как за наш котел, а за протерм, как за импортный) но это не существенно)
  10. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Приблизительный теплорасчет делал, когда ТП считал, получалось вроде не больше 50 Вт/м2 но и радиаторы повесил на всякий случай. За месяц примерно 350 кубов уходит в морозы на 120кв.м из них крыльцо 15м2 топлю до 10-12гр. И стены там из 200мм ГБ.
  11. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Там на котле выставляется время паузы до 10 мин. У меня стоит вроде 6 мин. Один цикл выходит 12 мин в среднем. Делал так, чтоб включался не более 6 -8 раз за час. Верхняя температура ограничена датчиком. Сейчас стоит 60 гр, но у меня дом топится на 90% ТП, а радиаторы везде с термоголовками и они всегда холодные. Срабатывают, когда проветривает. Все это дело работает через самодельную гидрострелку. Температуру трогаю только на регулировке ТП и то, когда сильные перепады температуры. Знаю допустим, что морозы через сутки двое на 2-4 градуса прибавляю и обратно так же. А в переходные периоды он просто быстрее выключается. Я вам так скажу, когда начинаете жить, то многие, тараканы, из головы сами убегают) и уже не следишь за ним особо, работает и хорошо.
  12. Sergioty
    Sergioty
    Sergioty
    Спасибо. Буду покупать вайс25
  13. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Ещё забыл добавить, что горелка на вайсе модулируемая. Мощность отопления можно убавлять по процентам от 0-100, а так же задавать время выхода горелки на максимальный режим. Вообщем куча настроек на любой вкус. Работает в паре с стабилизатором штиль инстаб 350, диэлектрической вставкой, заземлением. Фото я вроде вставлял, но повторю ещё раз.
  14. transformator
    transformator
    transformator
    Пятигорск
    У меня Clever (стальной), функционал и мозги аналогичны вайсу. У меня он год, мощность 30 кВт, БКН площадь 120 кв. м. Полностью оценить не могу, т. к до сих пор не въехал идёт ремонт, работает в щадящем режиме - стоит комнатный термостат - выставленно 18 град. Задержка на повторное включение горелки максимально 10 мин. БКН 120 л нагревает очень быстро. Есть модуляция от 0до 100%, но это не совсем верно, такой плавной нет, где то читал - реально регулируется по 30%. Производились расчёты по теплопотерям, брал с запасом и на расширение отапливаемой площади, но сейчас очень мощный, нагревает очень быстро на минимальной мощности горелки, после установки комнатного термостата котел включаться стал реже. До конца нет ясности как будут работать тёплые полы в межсезонье, (есть планы дополнительно поставить термостат на полы) объём теплоносителя в ТП небольшой, котел будет часто включаться (это предположения) думаю поставить тепловой аккумулятор (но это вопрос ещё нужно изучать) В общем доволен котлом, единственно надо было брать меньшей мощности.
  15. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    У меня при задержке 6 мин температура теплоносителя остывает на 10гр. Котел чугунный и делать больше дельту не очень хочется, хотя остывает он постепенно, так как теплоноситель постоянно гоняется насосами. Для стального это вообще не проблема, там перепады не страшны в принципе. А по мощности я согласен, что слишком мощный тоже плохо, будет тактовать. А тем более, если есть теплый пол, то волноваться и брать котел с учётом мощности по отоплению и плюсовать мощность по бойлеру не нужно. Пока греется бойлер дом не остынет. У меня в работе вообще не ощущается, так как ВТП очень инерционная система с с большой теплоёмкостью. Все это дело греется долго 1 раз, когда запускается система, дальше просто поддержание режима.
