1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. danax
    danax
    danax
    Доброго дня ! Котел Лемакс 10, по паспорту рабочее давление 0,1 Мпа ,(т. е. 1 bar). Хочу сделать закрытую систему отопления, но в продаже предохранительные клапана на 1.5 bar, меньше нету. Как поставить Лемакс 10 в закрытую СО ?
  2. Sergioty
    Sergioty
    Sergioty
    @eXtremist163, Добрый день. Подскажите какую температуру выставляете на котле, ну например весной (например сейчас, когда на улице +3-5гр тепла),как я понимаю обратка должна быть где то +55 гр?
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    40-45 гр. С, но при такой температуре на теплообменнике котла будет образовываться конденсат - поэтому лучше использовать в СО термостаты, а температуру теплоносителя на котле выставлять не ниже 55-60 гр. С.
  4. Sergioty
    Sergioty
    Sergioty
    @Honda_M, Вы имеете ввиду на батареях термоголовки? Правильно я Вас понял.
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Правильно. :)
  6. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    На котле 60гр, на батареях термоголовками, на ТП смесительный узел. И весной и зимой 60гр.
  7. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    На данный момент в полах подача 24 обратка 22.
  8. Sergioty
    Sergioty
    Sergioty
    @eXtremist163, Спасибо за отклик всем! В принципе все понял. Термоголовки стоят на батареях, смесительный узел установлен, осталось чуть подождать подключение к "НАРОДНОМУ ДОСТОЯНИЮ"-газу.
  9. Loversbird
    Loversbird
    Loversbird
    Имею котёл Лемакс Премиум 10. К газу подключили в конце ноября. Всю зиму держал на котле не выше 58, и это в самые морозы. В комнатах 22-23 градуса, больше мне не надо, ибо жарко и тошно. Сейчас убавил на цифру 2, даже меньше. На градуснике в комнате -24, форточка уже месяц приоткрыта днём и ночью. Если, как тут пишут, и в паспорте на котёл, я буду держать на котле не меньше 60, то я без трусов мля ходить буду и за газ по паре тыров в месяц отстёгивать. Как так жить, дорогая редакция?
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Термостаты установить - или на радиаторы (термоголовки), или на котёл (электрический). :)
  11. belogor-31rus
    belogor-31rus
    belogor-31rus
    Белгородская обл.
    Здравствуйте. Прошу совета у специалистов.
    Газовики говорят, что надо менять котёл. Сейчас стоит Дон-16. По железу котла вопросов нет, "развалилась" автоматика. Советуют Лемакс-Премиум 12,5.
    Дом старой постройки, брус + красный кирпич с воздушным промежутком, жилая площадь 60 кв. м. СО открытого типа. Выход с котла (подача) 57мм с постепенным переходом на 15мм к последнему радиатору (в него подача на прямую, остальные радиаторы на отводах). Обратка по всей длине 45 мм. В СО шесть 5-ти секционных чугунных радиаторов.
    Несколько вопросов.
    1. Хватит ли котла на 12,5 или лучше взять на 16 ?
    2. Обязательно ставить насос ?
    3. Стоит ли (под заказ) брать данный котёл с автоматикой SIT 820 или будет достаточно 630-й (по наличию) ?
    4. У старого котла, учитывая его низкий КПД, расход газа в сильные морозы никогда не превышал 400 куб., как с этим у Лемакса ? Т. к. все говорят по разному.
    Уже всю голову сломал с этим котлом. Есть только два варианта.
    1. Оставить старый котёл и заменить только автоматику. В продаже АГУК-2Т Вега 24 кВт с SIT 630 и МИМАКС 23 кВт механический;
    2. Заменить котёл на Лемакс 12,5 или 16. Финансово выгодней 1-й вариант (с работой, 8 против 40), но котлу уже 24 года.
    Если что не так спросил - прошу сильно не пинать. Благодарю за помощь.
  12. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    8 против 40 ?
    Лемакс 12.5, сейчас около 20 стоит ...
    А подойдёт он Вам или нет, никто не скажет, т. к. мало вводных данных.
    Насос по идее лишний, раз все без него работало.
    Про КПД Вам тоже никто не скажет точно, так как у всех разные дома, системы отопления, температурный режим.
    Я бы менял котел, т. к. всё таки 24 года котлу.
  13. daswert
    daswert
    daswert
    На 60 квадратов 12.5 квт должно хватать с большим запасом! а экономии в расходе газа не будет, экономия она от утепления...
  14. belogor-31rus
    belogor-31rus
    belogor-31rus
    Белгородская обл.
    8 - новая горелка+установка (работа); 40 - Лемакс 12,5 (SIT 630) - 18 т. р.+железки+насос+работа.
    Каких данных не хватает ? За дом и СО вроде подробно рассказал.
    Газовики уверяют, что нужен. Как быть ?
    Главное, чтобы больше не стало.
  15. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    АГУК-2Т Вега 24 кВт с SIT 630 неплохой вариант, на дон-16 ставил 20 квт, отработал 2 сезона уже, но как ваши газовщики на это посмотрят. большой плюс цена.
