1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    На фото сит
  2. belogor-31rus
    belogor-31rus
    belogor-31rus
    Белгородская обл.
    Благодарю, принял к сведению :hello:
  3. belogor-31rus
    belogor-31rus
    belogor-31rus
    Белгородская обл.
    Всем доброго Здравия ! :hello:
    Всё-таки решили заменить котёл. Его (Лемакс-Премиум 12,5) и взяли. Растолкуйте пару моментов.
    1. В инструкции к котлу сказано, что высота вертикальной части дымоходной трубы не менее 1 м, затем горизонтальный участок и в основной дымоход. Газовики уверяют, что достаточно 50-60 см. Как быть ? Основной дымоход (2-х канальный) сложен из кирпича, "выходит" на чердак, а далее асбестовые трубы ч/з крышу. На котёл диаметр 200, на вентиляцию диаметр 100.
    2. От котла в основной дымоход труба (покупная) из нержавейки. Нужно ли, при монтаже, герметизировать стыки ? Если нужно, то чем лучше ? Т. к. где-то прочитал, что возможен подсос воздуха по стыкам и, вследствии, ухудшение тяги.
    P. S. Примерная схема "старого" дымохода:
  4. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    1. Если есть возможность то лучше следовать инструкции.
    2. Стыки, где подсос ухудшает тягу я называю дырами. Герметизировать нужно тем, что держит температуру продуктов горения на выходе из котла. Например макрофлекс На 147.
  5. belogor-31rus
    belogor-31rus
    belogor-31rus
    Белгородская обл.
    Понятно. Спасибо.
    P. S. Сделал, как сказано в инструкции к котлу - 1 м.
    P. S. 2 В магазине, где брал нержавейку для дымохода, вообще сказали, что достаточно 3-х диаметров дымохода, т. е. 130 мм х 3 = 390 мм. Короче говоря, как в басне "Лебедь, рак и щука". Инструкция завода-изготовителя всем до одного места ... .
  6. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Ж. 9 Присоединение газового оборудования к дымоходам следует предусматривать соединительными трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм, гибкими металлическими гоф¬рированными патрубками или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием. Соединительная дымоотводящая труба, соединяющая газовый прибор с дымоходом, должна иметь вертикальный участок. Длина вертикального участка соединительной трубы, считая от низа дымоотводящего патрубка газового прибора до оси горизонтального участка трубы, должна быть не менее 0,5 м. В помещениях высотой до 2,7 м для приборов со стабилизаторами тяги допускается уменьшение длины вертикального участка до 0,25 м, без стабилизаторов тяги до 0,15 м. Суммарная длина горизонтальных участков соединительных труб в новых домах должна быть не более 3 м, в существующих домах - не более 6 м. Уклон трубы должен быть не менее 0,01 в сторону газового прибора. На дымоотводящих трубах допускается предусматривать не более трех поворотов с радиусом закругления не менее диаметра трубы. Ниже места присоединения дымоотводящей трубы от прибора к дымоходу должно быть предусмотрено устройство «кармана» сечением не менее сечения дымохода и глубиной не менее 25 см, имеющий люк для очистки. Дымоотводящие трубы, прокладываемые через неотапливаемые помещения, при необходимости должны быть покрыты изоляцией. Прокладка дымоотводящих труб от приборов и печей через жилые комнаты не допускается.
    ДБН В. 2.5-20-2001. Приложение Ж. Отвод продуктов сгорания Чего спорить-есть правило!
  7. belogor-31rus
    belogor-31rus
    belogor-31rus
    Белгородская обл.
    Благодарю за ответ, ждал и Ваших комментариев. Несколько вопросов к Вам, если не против.
    Плохо, что в инструкции к котлу не указывается минимально допустимая высота вертикального участка дымоотводящей трубы, а только максимальная в 1 метр. В моём случае было бы лучше уменьшить его до 50-60 см, и технически, и эстетически.
    Теперь, после Вашего комментария, возникла дилема. Заделать отверстие на высоте 1 м и сделать новое на высоте 50-60 см, или оставить всё как есть ? Скажется ли уменьшение высоты вертикального участка дымоотводящей трубы на качестве тяги ?
    Как Вы относитесь к вопросу герметизации стыков дымоотводящей трубы из нержавейки ? Выше, камрад "Zergalius" советовал герметизировать. Хотя, у нас в городе, про данную процедуру никто ничего не знает и никогда не делали. Ни газовая служба, ни профильные магазины. Соответственно нет нужных герметизирующих составов.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Украинское?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правильно сделали. Рекомендации в инструкции имеют приоритет на рекомендованными в нормативных документах параметрами.
    А так то вот.
    Прямой участок разгона должен быть не менее 500 мм. Особенно это важно для котлов с атмосферной горелкой. Минимальная длина участка разгона допускается равной двум диаметрам, т. е. если у нас диаметр 150 мм, то минимум 300 мм. Сам производитель заявляет об трёх диаметрах газохода.
  10. belogor-31rus
    belogor-31rus
    belogor-31rus
    Белгородская обл.
    Благодарю за ответ :hello:. Если я правильно понимаю суть вопроса, чем больше прямой участок разгона, тем будет лучше ? Или же, если при увеличении этого участка больше 3-х диаметров, качество тяги не будет меняться в лучшую сторону, можно будет уменьшить прямой участок разгона до рекомендуемых 3-х диаметров ? Но, в моём случае, это 130 мм х 3 = 390 мм, что меньше указанных Вами минимальных 500 мм ...
    Есть ли смысл оставить высоту разгона в 1 м или можно уменьшить до минимальных 0,5 м, сделав новое отверстие в дымоходе ?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет уже не будет. Остывание дымовых газов не даст их большего разгона чем можно получить при рекомендованном вертикальном участке дымоотводящей трубы.
    Ну и потом по этой логике можно ваще на крышу вывести прямой вертикальный участок дымоотводящей трубы. Но так не делают.
    От котла идёт дымоотводящая труба, а она должна заходить в канал дымоудаления, который должен быть гильзован или через стену на улицу, а там в дымоход-сендвич.
    Всё работает в каких-то пределах. В заданном диапазоне. И этот диапазон определяют наиболее оптимальные характеристики удовлетворяющие завяленному требованию.
    Той высоты, что рекомендуется вполне достаточно, что бы потом дымовые газы по инерции преодолели горизонтальный участок за счёт разгона в вертикальном участке.
    Присоединение газовых водонагревателей и других газовых приборов к дымоходам следует предусматривать трубами, изготовленными из кровельной стали.
    Суммарную длину участков соединительной трубы в новых зданиях следует принимать не более 3 м, в существующих зданиях - не более 6 м.
    Уклон трубы следует назначать не менее 0,01 в сторону газового прибора.
    Ниже места присоединений дымоотводящей трубы от прибора к дымоходам должно быть предусмотрено устройство «кармана» с люком для чистки.
    Дымоотводящие трубы, прокладываемые через неотапливаемые помещения, при необходимости должны быть покрыты теплоизоляцией.
    Дымоотводящая труба от котла это не дымоход. Это соединительный участок в системе дымоудаления, который соединяет газиспользующее (коллектор дымовых газов, а конкретно его присоединительный патрубок дымоудаления) оборудование и дымоход.
    Её иногда ещё, чтобы не было путаницы в понимании называют газоход.
  12. belogor-31rus
    belogor-31rus
    belogor-31rus
    Белгородская обл.
    Немного непонятен Ваш ответ на мой вопрос: "Если я правильно понимаю суть вопроса, чем больше прямой участок разгона, тем будет лучше ?"
    Я прочитал, указазанные Ув. "Божиком", нормативы ДБН В. 2.5-20-2001. Приложение Ж. "Отвод продуктов сгорания". Я так понял, это для Украины. Там есть данные по монтажу газохода, с размерами. Ознакомился и с нашими СНиП 2.04.08-87 (отменён Госстроем РФ 23.12.2002 г.), СНиП 42-01-2002, СП 62.13330.2011. В них этих размеров уже нет. Только то, что Вы процитировали выше.
    Повторю свой вопрос, если Вы не против.
    И ещё. Нужно ли герметизировать стыки труб газохода ? Спасибо.
    P. S. продублирую схему своего дымохода:
    Инструкция к котлу:
  13. belogor-31rus
    belogor-31rus
    belogor-31rus
    Белгородская обл.
    Извиняюсь, невнимательно прочитал. Этот момент понятен. Остальные вопросы актуальны.
  14. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    До пейджера-сути не меняет...:hello:
  15. belogor-31rus
    belogor-31rus
    belogor-31rus
    Белгородская обл.
    Ув. "Божик" (извините не знаю Вашего имени), хотелось бы услышать Ваше мнение по данному вопросу:
