1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    тогда нафига всё!
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Забить на конденсат и всё встанет на свои места.
  3. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Да!
    В общем, склоняюсь к тому, что лучше всего вместе с вайсом поставить ZONT, он умеет и горелку модулировать и ПЗА и ПИД-регулирование по комнатному термостату и ограничивать не только верхнюю но нижнюю температуру теплоносителя.
  4. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Кстати, в РЭ в самом верху стр. 9 есть такая фраза:
    "Не допускается использовать котёл без дымохода и системы отвода конденсата."
    А что за система, чего, откуда, как... не уточняется. Кто-нибудь владеет информацией?
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @AntonSe,
    видимо имеется ввиду система отвода конденсата из дымохода, на атмосферных котлах - совершенно ненужная вещь...
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если мы сами не вгоняем котёл в конденсационный режим.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да. Купил котёл, вроде с мозгами, а оказывается ещё и датчик наружной температуры, и стабилизатор, и комнатный термостат, да ещё с ОТ, если мозги поддерживают, а для кучи и ZONT. Осталось для полноты картины ещё и удалённое, нерусифицированное Вай-Фай управление с сервером в Китае.
    Или огород городить с ГС и подмесом на все контура, кроме бойлера. Тогда мозги на хрена.
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    У атмосферных котлов температура отходящих дымовых газов, насколько я помню, порядка
    140 гр. С.
    Конденсация на теплообменнике происходит если температура поверхности теплообменника ниже
    55 гр. С. В дымоходе до такой температуры дымовые газы не охлаждаются (если конечно не сделать весь дымоход без утепления) - соответственно конденсат из продуктов сгорания в дымоходе не выпадает.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если "точка росы"
    До какой?
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    До 55 гр. С.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А им и не надо.
    Точка росы между ними и обраткой.
  12. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Вот и мне не понятно, откуда конденсат отводить, скорее от теплообменника.
    Как же без мозгов? Или по тупому вкл/выкл от комнатного термостата, а насосы постоянно работают?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну не знаю? Многие всю жизнь, как-то без них обходятся. И вроде ничего, даже комфортно.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @виталик-в, Два года назад купил Теплоросс- АОГВ 16, что есть тот же Лемакс. Брал правда без чугуна, поскольку СО ЕЦ и на ТО может быть большой перепад температуры. Непосредственно в сервисном центре магазина заменил модуль управления подачи газом с керосинового на электрический, работающий от термогенератора. Но его тоже не устанавливал, а сделал простую зоновую схему управления и прицепил ее к контроллеру удаленного доступа НАГ S3. В итоге получил автомат. Все переделки оказались узаконенными, с соответствующими документами от сервисного центра.
    Вот такой интерфейс управления температурой и еще много много возможностей подключения всяких датчиков и механизмов для управления СО.
    По деньгам получилось дешевле, чем покупать газовый настенник...Однако для ГВС установлена отдельно проточная газовая колонка, что считаю тоже удобным, но с учетом ее стоимости СО уже стоит денег, но имеет большую надежность...
  15. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    А это на дымоходе фигня такая, для сбора конденсата:hello:
