Есть такое извращение - ЭНЕРГОЗАБОР
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Кучма Олег, 02.12.16.
  1. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    http://www.byfy.lth.se/fileadmin/byfy/files/TVBH-1000pdf/TVBH-1018EKweb. pdf
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
  3. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ну почитал статью шведов про приделывание солнечных панелей к тепловому насосу.
    Там на 160 страниц много всякой размазни. Для себя нашел 5 полезных факта
    1) Если закачивать тепло в скважины летом, то первый месяц разогрев может достигать +12 градусов. Второй месяц +4-5 градуса. А дальше все падает до значений типа 1-2 градуса. Т. е. смысла не густо.
    На зиму запасти тепло - нереально.
    2) Хроническое вымораживание скважин за 5 лет - 1,5 градуса. За 20 лет - 2,5 градуса.
    Если без регенерации с СК.
    3) Если закачивать тепло в скважины и тут же выкачивать (ночью), то выхлоп почти 90%. Т. е. можно юзать скважины как ТА. Правда там ничего не говорится про водоносы.
    4) Если юзать СК для отопления или ГВС, то из 12000 кВт-ч полезная доля 2500 кВт-ч
    А если вливать тепло на вход ТН - то полезный эффект 9000 кВт-ч из 12000 кВт-ч
    5) Дальше приводится график - сколько кВт-ч с метра можно снять за сезон в зависимости от теплопроводности грунта. Максимум 200 кВт-ч разумный минимум 80 кВт-ч
    Насчет женить - точно теплооменником. Только будет ли это на подачу или на обратку или "с обратки на подачу" - не знаю еще.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мне схемка с ТО на горячую сторону ТН понравилась.
    А так, промежуточный ТО смысла не имеет. Последовательно по гликолю делать надо.
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    У шведов (по ссылке сверху) схема №6.
    У меня вот так
  6. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
  7. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    IMG_20170118_132210.jpg Сегодня купил последние компоненты - дистанционную рамку на 23.5мм и хомуты стальные.
    Сдал все детали на завод.
    Короче обещают запихать мои потроха внутрь стеклопакетов. И загерметизировать.
    Заказал пока 2 пробных пакета - однокамерный 1000х2000 с энергосберегающим стеклом.
    И двухкамерный 1000х2000 с обычными стеклами.
    Выберу - где выше КПД и дальше закажу 60 кв. м. СК. Вроде недорого.
    Ну и купил у китайцев за 15000 руб теплообменник - как написано в мануале от 3 до 25 кВт. :)
    По моим прикидкам - 1,6 кВт на градус.
  8. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Теплообменник - кстати чтобы в китайских квартирах была горячая вода. Отбирает тепло от отопления.
    Посмотрел я на эту тему и крепко загрузился - а почему русские придурки так не делают
    Минимум два плюса
    №1 Экономия на трубах и счетчиках.
    №2 Горячая вода будет ЧИСТОЙ как холодная. Никакой ржавчины!
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А летом что делать? Гонять все теплоцентрали с огромными теплопотерями, чтобы была гвс?
  10. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Я не скажу за всю Одессу, но вообще многоквартирный в дом заходит 2 трубы, а не 4. И в подвале стоит бойлерный узел. Где и появляется ГВС.
    С так как этот узел по совковой традиции из чермета. А по другой традиции положено на лето воду сливать, то мы имеем не воду а раствор ржавчины. Именно по этой причине половину лета и нету горячей воды в доме - что она крепко завязана на отопление
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну невсегда, есть разные схемы подключения и естественно дома.
  12. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Я ж написал - не скажу за всю одессу. Но 4 трубы с ТЭЦ точно не тянут. Или бойлерная - на районе или внутри дома.
    Так какой смысл - тянуть трубы по всему МКД, если можно от стояка отопления отгребать?
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Нельзя:no:.
  14. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Почему низя? Если через теплообменник?
    С учетом того, что у китайцев работает - думаю и в России будет.
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Нормативы.
    А куда Вы хотите применить данные девайсы?
