Есть такое извращение - ЭНЕРГОЗАБОР
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Кучма Олег, 02.12.16.
  1. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Второй день полёта.
    Действительно основная задница была в воздухе. Воздушники поплавились пока соединили с насосом и запустили. Продули через 50 литровую бочку при помощи сверхмощного дренажника.
    Почти 15 литров воздуха ушло. Еще и в ПТО было видимо.
    Теперь 40вт 6м вилы хватает. Добавили ещё 4 кв м - итого 24.
    Новые вводные. За бортом -5. Легко и быстро греется до 40 градусов. А потом еле-еле
    В режиме 40 подача 26 назад - сразу в буферный танк на 500 литров - стоит на обратке перед ТН или котлом - даёт киловат 9-10. Ну на глаз - заменяет целиком 1 тэн в 24 киловаттном котле и второй работает импульсно. То есть - то нет. Без солнца - три тэн стабильно молотят. Один изредка отрубается.
  2. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    В режиме - подача тепла на ТН.
    Со скважин без солнца при пуске идёт +7.8 за час падает до +5
    Если греть скважины с выключенным ТН - получается обратка +15
    А солнце подача 35 обратка 15...16
    Если включаем солнце и ТН то где-то 40 минут устаканивается и рабочий режим подача +30...31 обратка +12...13
    На ТН идёт +10...11 обратка в скважины +4...5
  3. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    То есть отогрев от солнца порядка 5 градусов. У ТН дельта 6 градусов. Получается что 1 градус это скважины а 5 солнце
    То есть около 14 киловатт съем с СК
    Очень стабильно три часа гонял в разных режимах - зажимал регулировочные вентили и тп
    Получил что то типа кривой
    30 - 10.5
    31 - 11.5-12
    32 -13
    35 - 16
    Ну как мне подсказывает чуйка - что при падении температуры СК
    Мощность быстро растёт
    Если занизить температуруподачи до +15 - будет все 20 киловатт
  4. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Занизить пока не могу - гидравлика ТН не даёт
    Китайские теплообменники показали себя много лучше ожиданий. Самопальные коллекторы тоже
  5. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Нащелкал кучу фоток из котельной - завтра выложу. На крышу не полез.
    Из разочарований - скважины очень плохо всасывают тепло от солнца. И в части возврата тепла и вообще.
    Соленоидные клапана гамно в части протока гликоля
  6. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ну и вывод - надо ставить ВСЕ теплообменники только замыкая вход и выход ТН - параллельно скважинам
  7. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Кстати а какой КОП обещает теория в режиме b+10w+33 ?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Для ДСротора...В районе 7-8 при 10кипения/33конденсации.
    Скрол, 6-6.5 должен показать.
  9. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Всё согласно древним графикам;)
    Перед автоматическими развоздушниками обязательно ставить обычные ручные вентили, иначе в случае неожиданной стагнации рискуете получить большие проблемы.
    Лучше поставить просто латунные краны Маевского, один раз воздух стравили после первой закачки, и забыли на долгие годы.
  10. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Ну, что-то даже как-то не интересно:)]
    Обещали хардкор и извращения, а оно просто работает с нехилым СОР. :victory:
  11. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Дак хардкор по цене вроде как. Может будет итоговый расчет. А так-то, конечно гуд!
  12. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ну по цене - панели 3000 руб кВ м
    А все остальное надо считать.
  13. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Вместе без установки, но с рамой, и Гидростояком и стеклопакетом
    Вчерашние данные были про полное солнце- небо было голубое и ни единого облачка. Ветер средненький
    Сегодня 100% туман. Небо белое как молоко. Солнце едва угадывается в виде бледно-желтого блина, на который можно смотреть хоть весь день. Минус 3. Ветра нет. То есть обратная ситуация - солнца нет вообще. Хуже думаю не бывает.
    Итого:
    В коллекторе на холостом ходу +22 градуса
    Пои включённых скважинах, но выключенном ТН - +17/18
    В самих скважинах отогрелось до +11.
    Включается ТН - температура в коллекторе падает до 13-14градусов.
    Подача на ТН через 30 мин +8-9 Потом проседает +7
    И так работает сколько хочешь.
    Из гамнеца - постоянно щёлкал трёхходовой в СК - в итоге сдох - заклинило его. Хорошо хоть в "нужном" положении
    На понед геморрой - Снимать и менять в магазине
  14. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    То есть без солнца, но при небольшом морозе и ветре - все работает
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Получается 24 квадратных метра самодельных панелей примерно за цену одного вакуумника на 30 трубок.
    У меня по ценам 2013 года почти такое же соотношение получалось.
    Вопрос к аудитории- что такого нужно сделать с этим тридцатитрубочным вакуумником, чтобы снять с него 14 кВт, как с самоделки?
    Вариант взорвать поблизости тактическую ядерную боеголовку не предлагать:aga:.
    Пусть даже ~6 кВт будет давать самоделка в среднестатистических условиях (нет теплового насоса, греем до +35 и гоним сразу в теплые полы)- всё равно вакуумник будет далеко даже от этих 6 кВт.
