Есть такое извращение - ЭНЕРГОЗАБОР
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Кучма Олег, 02.12.16.
  1. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А можно схему от руки. А то видимо эту лекцию я прогулял на юрфаке.
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Ок, не спорю. Жду Энергозабор в действии.
  3. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Я не уверен, что все получится. И как оно получится. Поэтому с удовольствием спорю и меня это никак не напрягает. Тем более, что авторитет в этой области из меня пшиковый. Но вот насчет теплового контакта - люминь<>нержавеющая гофра - я правда не понимаю проблемы. Даже если предположить, что она есть - можно купить гладкую трубу из нержавейки - цена та же. Правда геморроя больше в 10 раз. Можно в крайнем случае купить 10 кг термопасты или термоклея. Создать собственную версию термоклея путем добавления тонера от принтера в клей обычный. И тд и тп. Уверен - тут выход найдется.
    Вот насколько забор нагреется выше температуры окружающего воздуха. Или насколько будет эффективен танк. Или как правильно это прикрутить к существующей системе. Или как "проходить" ночи. В общем есть множество вопросов - на которые у меня нету ответов и где я не уверен, что "все срастется". Но только не термоконтакт.
  4. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    В конце концов можно налить расплавленного свинца в желоб с трубой. Конечно паянного контакта не будет. Но 99% воздуха убрать получится.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @Кучма Олег, сейчас во Владивостоке около -10градС.
    Какую температуру сейчас имеет забор из металлопрофиля?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
  7. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Понятия не имею. Мой не готов. А если речь про обычный забор - то думаю температуру окружающего воздуха. Если брать вакуумные трубочные коллектора, то в них температура выше нуля даже ночью. Без отбора тепла конечно. Днём в минус 25 без солнца обычно +17
  8. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А с солнцем они и в январе греют воду до +60. На самом деле это вопрос психологии. Вот если сказать - нагреется ли летом чёрный шланг с водой до 40 градусов ? Все скажут - конечно ! А на вопрос нагреется ли до нуля чёрный шланг в минус 20 - половина ответит - нет!
    А если спросить греет ли вакуумный коллектор ночью - все уверены - нет ! А что ночью нет инфракрасного излучения ?
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вакуумный коллектор может быть и нагреется в режиме холостого хода, а вот у забора теплопотери будут равны количеству тепла поглощенному от солнца. Чем забор соседа отличается принципиально по энергопоглощению от Вашего энергозабора?
  10. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Принципиально он отличается 6 вещами
    1. Он будет смотреть на юг и стоять под нужным углом.
    2. Он будет покрыт чёрной матовой краской
    3. Он алюминиевый
    4. Сзади будет шифер 10 мм и энергофлекс 5мм
    5. Спереди будет ПВХ волна пластиковая или карбонат
    6. По периметру будет профиль для герметизации
    7. С него будет отводить тепло при минимально рабочей дельте
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    1. Пластины сразу покроются инеем и перестанут работать. Нужно создавать вакуум.
    2. Регулирование минимальной дельты будет затруднено из-за неравномерности температуры на панелях. Для того, что бы нормально измерять температуру рассола из забора необходимо, чтобы была постоянная циркуляция (или периодическая, скажем на пару минут для измерения). Это усложняет гидравлическую схему, т. к потребуется установить еще ц. насос и промежуточный теплообменник или хотя бы гидравлический разделитель в котором и необходимо измерять температуру.
    Попробовать можно, но я что то "нить потерял", с чего все началось.
    Где здесь экономия? С одной стороны потратить фиг знает сколько денег с непонятным результатом, чтобы потом с огромной вероятностью все это переделывать, с другой стороны что то реальное за эти же деньги (электрокотел, диз. одноразовый котел, скважины)
  12. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Насчёт инея ... свежая мысль - я не думал про это. Силикагель решит проблему.
    Насчёт температуры - вообще то я планировал для запуска системы мерЯть температуру пластины, а не рассола. Она конечно будет теплее чем рассол. Но это же можно предусмотреть ?
    Кстати насчёт Гидрострелки - свежая мысль - надо подумать
  13. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А зачем и почему - знаешь как чертовски приятно зайти в тех помещение а там гудит ТН. И никаких дымовых труб. И ещё все эти толстые трубы. Круть ! Ощущение мощи. Знаешь маленькая личная электростанция
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Я чего то не понимаю о чем в этой теме разговор. Забор уже давно за 100 тысяч перешагнул.
  15. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Почему же ? Считаем
    Омега профиль 99 руб х 320 штук = 31700
    Теплоизоляция 90 руб за кВ м х 60 = 5400
    ПВХ волна 480 руб за 2 кВ м лист х 30 = 14400
    Шифер плоский 10мм 1000руб за 3 кВ и лист х 20 = 20000
    Спрей термостойкий церта 350 руб х 12 баллонов = 4200
    труба гофра из нержавейки ф15 95 руб метр х 300 = 28500
    Итого =
