Есть такое извращение - ЭНЕРГОЗАБОР
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Кучма Олег, 02.12.16.
  1. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Итого 104 тыс. Это без работы, без крепежа, термопласты и без рамы. Ну и нет фитингов,
    Фитинги примерно по 350 руб их надо будет 12 штук
    Работа изначально шла отдельно.
    Так что 110 тыс - мы ещё в бюджете
    За эти деньги получаем 27 кВт днём или 9 кВт в среднем.
    Чтобы сравняться по мощности скважинам надо 200 метров набурить
    1200х 200 = 240000
    Труба 400 метров ф63 х 210 руб = 82000 руб
    400 метров ф32 х 50 руб = 20000руб
    Оголовки 7000х4 = 28000
    Итого 370 тыс руб
    Да в скважинах уже почти нету работы. Но цена тройная
    Опять же ещё нужны кессоны люки и прочее.
    Мне кажется я действую вполне рационально и в меру жадничаю
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Итого = уже больше сотни, а еще работа, насосы, стрелки, трубы/фитинги/арматура/крепеж.
    А результат неизвестный.
    По ходу это все прикол.
  3. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Вообще за пределами Европы и стран типа Гонконга и сингапура - тепловой насос это игрушка типа суперкара или любовницы. Те окупить это в разумные сроки нельзя.
    С другой стороны в частном доме много чего никогда не окупится - дорогой кафель, тиковый пол, мозаика из жопок кокоса или ракушек. Этническая мебель оббитая шкурой буйвола.
    Бассейн с минеральной водой из скважины глубиной 400 метров
    Кухня из лунного Эбена ручной работы с резьбой и росписью.
    На этом фоне непонятно почему крыша из черепицы - это круто и правильно. Хотя до ее Ремонта не доживут даже дети.
    А вот именно отопление обязано быть или на дровах или на угле или каким то ещё раком быть рациональным и дешевым ?
  4. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А стрелки насос и арматура - ерунда тыс 30 максимум.
    Работа может утянуть ещё под сотку - но тут во первых надо косяк исправлять - можно и с гиперскидкой. А во вторых тема жирненькая наклевывается
  5. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Просто к солнечным коллекторам нужен недорогой тепловккумулятор. В этом конкретном доме уже поздно, а в следующем я бы предусмотрел твердотельный ТА большой емкости.
    Я это вижу так - массив 12 х 12 х 2 или 10х10х2 метра из отсева.
    Куб отсева стоит 1000 руб. То есть надо 200 или 300 тыс руб
    Каждые 40 см делаем змейку из 20 пнд с шагом 30 см отступив 60 см со всех краев.
    Крепим змейку на фасадной или базальтовой сетке. Всего 5 сеток
    Возможно даже делаем слой бетона 8-10 см на нижней и верхней сетке
    Отсев тщательно трамбуем тонкими слоями по 10-15 см
    В центре аккумулятора бетонный колодец - туда выводим все змейки и там собираем гребенки.
    Сверху строим дом - как лучшую теплоизоляцию.
    Теплоемкость - 1,8 тонны на куб х 300 кубов / 3 = примерно как теплоемкость 180 тонной бочки с водой.
    За лето мы это все сможем отогреть солнцем до +60 оптимистично или +45 пессимистично.
    Должно хватить на пару месяцев отапливаться напрямую. А потом до весны уже через тепловой насос.
  6. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Колодец - 8000
    Гребенки 30000 руб
    Отсев 300000
    Труба пнд 350 метров х 5 х 28 руб =49000р
    Всего примерно 400 тр. Без экскаватора
  7. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Вчера приехало 360 омега-профилей из Костромы.
    Сегодня поеду за краской.
    Для механической и ветронапорной прочности конструкции решил использовать пластиковые паллетты. Их соединю между собой монтажными пластинками и получится довольно жесткая и легкая конструкция. Надеюсь обойтись без металлической рамы.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Судя по количеству профилей это будет сериал.
  10. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А че там сериал? Ну 60 кв. м. СК. До нового года канешна не успею скрутить. На каникулах легко - если успею купить до анабиоза нержавейку и ПВХ шифер. И все прочее - то однозначно соберем.
    Главный сейчас теоретический вопрос - конструкция теплообменника. Бассейновый купил он приехал. Там написано 40 кВт при дельте в 50 градусов. Т. е. по факту у него 1 кВт на 1 градус. Т. е. реальная мощность для наших целей 3-4-5 киловатт. А мне надо хотя бы 15 кВт, а лучше 30 кВт. Уроды моральные из ксенозоны. Я был уверен, что их творение посчитано из расчета дельты 20 градусов, как у всех остальных теплообменников.
    Пока в лидерах 3 идеи:
    * сделать ТО из 63 ПВХ трубы (для бассейна) и 22 или 28 медной трубы.
    * сделать комбинированный ТО из 63 (или 75) ПВХ трубы и двух нержавеющих гофротруб ф20
    Думаю если сделать 6 колен по 3 метра (т.е. 18 метров) компактно и повесить на стену, то будет и симпатично и относительно эффективно (уж всяко больше чем 1 кВт на 1 градус)
    * еще можно сделать ТО из 30 метров ф75 ПНД трубы и нержавейки ф25. При этом так и оставить ПНД в виде рулончика. Конечно здоровая будет байда. Но ее можно куда нить подвесить.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Кучма Олег,
    Если рассчитываешь на дельту 20К, зачем тебе дикие диаметры трубы?
    Зачем вообще ТО, если тепло можно гнать непосредственно в контур.
    Причем, можешь посчитать, выгоднее именно гнать тепло в контур, чем переключать на ТН.
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    @Gaunt, Вы про какой контур, их три, контур СК, низкий ТН и СО.
    Лучше их не смешивать, у каждого своя задача и температуные режимы.
  13. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Я хз вообще сколько будет на выходе. На дельту в 20 градусов я особо не надеюсь.
    Надеюсь если на улице минус 15, то будет после СК порядка +5+10. Соответственно все тепло буду сливать или в "выхлоп ТН" или на "вход ТН" - в зависимости от температуры. В режим "сразу на отопление" - я как то вообще не верю. Зимой во всяком случае. А осенью или весной - уж обойдусь как-нить. Поэтому и думаю над конструктивом "комбинированного ТО. В котором при помощи 2х соленоидных клапанов или трехходового можно будет "щелкать" режимом слива.
    Если реальная моща СК будет 20-30кВт, то нужно и ТН такой же точно мощности.
    Т. е. он должен быть как-нить 100 кВт при дельте 20 градусов. И 25 кВт при "рабочей"дельте 4-5.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С СК - гнать сразу в ГК.
    Т. е. обычная последовательная схема. Чем меньше температура - тем эффективней работа СК.
    Если вогнать в ГК 10С, то на выходе будет 5С, даже если вокруг трубы ГК будет 0.
    Зато ГК сможет работать как низкотемпературный ТА.
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    1. Оптимистично, но все зависит от Солнца и качества изоляции (работ). И температуры ГК конечно.
    2. Тепло от СК надо подавать на вход в ТН.
    3. Поддерживаю.
    Если весной-осенью СК будет давать мощность, превышающую потребность отопления, излишки будут просто подогревать ГК, а ТН работать с наивысшей эффективностью.
    4. "Слив" получается сам, ничего " щелкать" не надо:)], просто температура ГК после ТН будет выше, чем из ГК.
    5. Максимальная мощность СК будет летом, когда ТН на отопление не нужен;).
    С СК надо "гнать" на вход в ТН см. п. 2 выше.
