Есть такое извращение - ЭНЕРГОЗАБОР
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Кучма Олег, 02.12.16.
  1. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Я не сторонник с СК на вход в ТН.
    Будут большие перепады температур испарения. Для этого надо ставить очень переразмерянный испаритель и иметь качественную регулировку ТРВ/ЭРВ, чтобы не вылетать в нежелательные режимы работы ТН. Температура в СК может вырастать выше 200 градусов. Или усложнять систему узлами подмеса.
    Для снижения данного негативного эффекта жидкость из СК надо направлять в ГК. ГК будет работать буфером.
  2. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Для горизонтального контура так и есть. Для вертикального - буду тупо греть подземные воды
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если не секрет, вроде как контур в глубоких минусах?
    Там лед давно, а не вода.
    До +8 ...температуры грунта, греть будет без потерь.
    Ещё до +10+15 ...вполне так сохранится эффект локального нагрева грунта. Ну а выше - твой компрессор выйдет из режима.
    Придется инвертор ставить:)]
  4. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ничего подобного - он +2 или +3 выдает до самой весны. Просто я не могу добиться нормального протока гидравлического. Надо ТН 9 кубов воды в час. А получается даже с магной - 5
    В итоге получается дельта около 9...10 градусов. И кипит все это гавно при глубоком минусе и вырубается в итоге по ошибке "низкое давление в испарителе". А переложить трубы - никак - они на глубине 2 метра и заведены в центр фундаментной плиты. И сверху брусчатка, кафель и все такое.
    Да и чем перекладывать - к каждой скважине идет ПНД 32. У меня пресс муфт больше чем на 32 все равно нету. А пластиковое гавно ставить не хочу - потом ездить и устранять как на работу
  5. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Опять же - как я теперь понимаю - скважины в принципе неинтересно. СК можно за 3 тыс руб сварганить за квадрат. Или даже меньше.
    1. Насчет скачков температуры - думал над этим - так как это будет только часть контура, то надеюсь будет не сильно колбасить систему.
    2. Насчет +200 - моему "самодельному" СК - такое не грозит думаю его потолок - дельта в 30 или 40 градусов. Причем эта дельте не зависит от температуры на улице. Поэтому если зимой -15 будет превращаться в +15, то и летом будет из +20 - только +50 или 60 (за счет продолжительности дня)
    Но никак не +150.
    Ну а если случится чудо и получится дельта +70 градусов - так можно тогда ТН под салфетку и вообще не включать
  6. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Если с СК прокатит мулька - то вообще больше бурить не буду. Потому как намного дешевле выходит.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    9 кубов - это 50квт!
    Если нет возможности прокачать - действительно извращение.
    Судя по своему дому - пока светит солнце, надобность в отоплении резко падает.
    Трубу можно пустить где угодно. Можно подумать, для "извращения" трубы не нужны...
    Видать мохнатый клиент попался...
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тему про ГСК смотрел?
  9. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Читал всякие заморские "термодинамические" системы. Вся их термодинамичность в использовании пропана или изобутана внутри коллектора и изготовлении коллектора без стекол - просто гигантская железка. Честно говоря я как то не оценил. Особенно в свете цены за такую панель в районе 350 баков за 2 кв. м. И необходимости гонять холодильщиков на крышу. Но сама идея - СК + айстанк меня зацепила. Потому как при нынешней цене бурения и цене на трубы для коаксиала - думаю очень выгодно.
    Я для себя так расставил
    №1 - просто пруд делать. Или бассейн рассчитанный на замерзание зимой.
    №2 Айс-танк + СК
    №3 Недомерянный грунтовый коллектор + СК.
    Вот в силу обстоятельств начинаем с №3
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А если соседский хулиган булыжником запустит?
  11. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Там участок 8 соток. Почти в центре города. Дом 450 кв. м. И на участке 7 скважин. Со всех 4х сторон от дома. На расстоянии метров 6-8 от отмостки. В колодцах с чугунными люками. И уже все облагорожено. Я ходил ходил - ну просто шиздец. Насос и так 400 Ватт с лошадиными наворотами.
    Я хз почему не получается прокачать - может трубы под землей попридавливало. Может длинные слишком магистрали. Может где-то заужено чего-то. Я ничего не нашел криминального.
    А коллекторы - я с южной стороны все поставлю одной большой панелью - 3 метра высота - 20 метров длина. И от них "воздушкой" 2 трубы кину под потолок 1 этажа дома и дальше под потолком натяжным в техпомещение змеей. Тоже рак мозга, но хоть как-то. Я думал воздушкой кинуть трубы для дополнительных скважин - но именно с этой стороны земли не осталось почти. И всякие деревья модные.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Кучма Олег,
    Ленивый ты однако...
    В тем про ГСК, основная идея - совместить СБ и СК в одном конструктиве.
    +ТА или ГК под заморозку.
    Т. е., если делать полноценный СК, то наружнее стекло меняем на СБ. Убиваем сразу несколько зайцев.
    Китай рядом - тебе проще всех будет реализовать.
    Если снимать тепло термосифоном - будет эффективней, дешевле и работать будет автоматом.
    Жаль.
  13. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ну а как я термосифон сделаю. Ну допустим я трубку медную или из нержавейки с фреоном внутрь омегапрофиля вставлю. А дальше чего? И смысл в этом какой. В вакуумной трубке смысл понятен. А в простом коллекторе я его не вижу.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Кучма Олег,
    Теплосъем фреоном - организовать дешевле и эффективней.
    В планах повесить на стену гаража.
    Перепад высоты 3м - есть.
    Утеплять обратную сторону не надо
    В качестве рамы - как раз профиль стеклопакетов.
    Вместо стекла - китайская панель.
    Солнышко есть - крутится компрессор от СБ. Тепло даст термосифон - после панели останется 80% тепла.
    Нет солнышка - компрессор крутится из розетки, тепло берет из короткого контура под заморозку.
  15. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Да тут и без фреона - веселья будет пипец. Короче омега профиль имеет толщину 19мм. Стеклопакеты имеют стандартную ширину дистанционной рамки 19,5мм или 23,5мм. 19,5мм - мало. Будет лежать на стекле.
    23,5 жуткий дефицит + цена Во Владе 250 руб за погонный метр. Но можно в москве заказать ПВХ дистанционную рамку. 23,5 мм. Стоит 52 рубля. Но толкают по 500 погонных метров. И она не гнется - хлыст 5 метров. Т. е. негабарит. Или идти на поклон к дилерам.
    Омегапрофиль надо раскорячить внутри стеклопакета так, чтобы он не касался ни одного стекла. Т. е. нужен термостойкий двухсторонний скотч. У них толщина или 1 мм или 3 мм. А надо 2 мм.
    Плюс надо придумать как через стеклопакет наружу выпускать нержавейку, чтобы сохранить герметичность. Так как К-стекло боится влаги и кислорода.
    Зато чем больше разбираюсь в этой теме, тем больше понимаю, что эти все солнечные панели не более чем лохотрон. Стоят они при промышленном производстве сущие копейки. И накрутки там по 300-400-500% можно объяснить только небольшими тиражами и невежеством покупателей.
