Есть такое извращение - ЭНЕРГОЗАБОР
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Кучма Олег, 02.12.16.
  1. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    При этом самой большой лохотрон "высокоселективные" краски. При поглощении 88% - краска стоит 500 рублей литр. 94% - 7000 руб литр. 96% - 25000 рублей литр. 99% - 150000 руб литр
    Спрашивается - не проще ли сделать на 10% больше площадь коллектора и занавесить на модные краски в принципе?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Встану в очередь на солнечную панель "Олег Кучма 1.1"
    Мне пару квадратов на испытания. Фоточек бы?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Одна из причин использования термосифона=фреона, именно абсолютная достаточность 1/4. Даже 3/16 излишний диаметр.
    Ну а тепло, со стекла СБ, можно снять хоть алюминиевой фольгой и покрытием яхтным лаком всего и вся, хоть и медной полосой - тупо на Казанском автогерметике.
    Никаких лишних телодвижений.
  4. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Думаю не дождетесь.)
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Что-то тук не так, давайте сначала. Было сказано.
    При СОР=4, из скважин нам надо 27 квт. или 23 220 ккал. холода. При дельте 5С расход и будет 5м3/час.
    Про 50 квт. при расходе 9 кубов уже говорили.
    А какая глубина скважин, через водонос проходят?
    Магистрали какой длины и конфигурации?
    "Криминал" где то есть, надо замерять температуры каждой скважины.
    У Вас не работает часть контуров (скважин).
    Теперь про СК.
    Не надо путать температуры в СК и ГК на входе в ТН.
    При стагнации (отсутствия циркуляции), т. е. аварийном режиме, да температуры большие (видел у себя +156С), но она моментально падает при начале рабочего режима.
    В СК в рабочем режиме т-ра будет 50-60С, дельта в СК и ТО примерно по 10С.
    Расход в контуре СК 1,5 м3/ч получим 15 квт.
    При расходе ГК 5м3/ч, нагрев на 3С даст 15 квт. (При необходимых 9).
    Все это реально будет работать при вакуумных СК.
  6. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Скважины по 80 - 100 метров. Половина проходит через водонос. Половина совершенно сухие. Грунт рассыпная и монолитная скала разноцветная (фиолетовая, коричневая, желтая, голубая).
  7. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Насчет рабочей дельты СК - так 10 градусов и нормально. Больше то зачем? В идеале даже 5 градусов.
    Мощность СК зависит от трех глобальных факторов - как я понимаю
    №1 Площадь
    №2 Время освещенности х мощность излучения
    №3 Потери панели 3 способами - переизлучением, конвенцией и теплопроводностью.
    Переизлучение не зависит от дельты с окружающим воздухом. Остальные 2 зависят.
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Повторю
    В ваших климатических условиях и тем более часть скважин (не понятно почему не все тогда:faq:) с водой этот ГК должен спокойно выдавать требуюмую мощность. Ищите не работающие скважины.
    Сюда можно еще добавить рабочие температуры. Ведь температура ГК может быть и со знаком минус, в таком случае СК начнет работать уже и при +5С, что существенно поднимет эффективность.
  9. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Насчет непонятно почему вода есть или нет. Хочу сказать, что если с верховодкой все более или менее понятно - это как бы подземная река у которой есть уровень воды, то у воды на глубине 50-70-100 метров поведение намного сложнее и непонятнее. У меня на одном участке было 5 скважин. Одна на воду 120 метров глубиной - воды хоть залейся. Вторая 88 метров (под ТН) - воды немного и в самом низу. Третья - вода пошла на 65 метрах (скромно) а на восьмидесяти - попали в подземное озеро под давлением. Буровую колонну нахер оторвало и она под напором воды вылетела из скважины как снаряд из пушки. И "разложилась на местности". Потом около часа херачил фонтан воды - утопил весь участок и соседские заоодно. И все... Статический уровень воды "минус 20 метров".
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Вы кому по ушам ездите?
  11. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ну значит такой бурильщик. :)
  12. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
  13. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    10 кг термопасты по 250г в тюбике - покупал в рознице по 290 рублей
  14. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
  15. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Краска 400 руб черная спрей выдерживает до 1000 градусов. На окиси хрома
