Углеавтомат-16 кВт Отзывы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем georgnsk, 02.12.16.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Это зона обслуживания при чистке ТО и загрузке бункера котла. В принципе там и 40 см достаточно, для не сильно упитанного человека...
  2. Олжас84
    Олжас84
    Олжас84
    Казахстан, г.Павлодар
    Здравствуйте! В Казахстане есть пользователи данного котла?
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Поставляли туда несколько штук, но контактов не осталось.
  4. gaargot
    gaargot
    gaargot
    Долго ждал, но таки стал обладателем, установили сегодня. Вот говорили мне, что деревенский дымоход не пойдёт для автоматического котла, но не верил я этим байкам. И завтра буду менять дымоход, температура дыма не поднимается выше 60 вне зависимости от настроек... Так что впечатления откладываются на потом :)]
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Дымоход дымоходу рознь.., но с УА-16 используется дымосос, а следовательно требования к дымоходу совсем никакие, т. е. низкие. Тдыма обычно от 120 до 200С (в установившемся режиме), в зависимости от свойств угля. В данном случае первое, что проверяется это направление вращения крыльчатки дымососа, затем температуры обратки и подачи, далее уже настройки котла. И уже потом можно сделать вывод о целесообразности замены дымохода, хотя на месте конечно же виднее.
  6. gaargot
    gaargot
    gaargot
    Разобрались. Не зря georgnsk несколько раз уточнял, в нужную ли сторону крутится крыльчатка. Ну я смотрю, дует-то в нужном направлении, значит правильно :)] Оказывается, если подключить неправильно контакты, дымосос всё равно качает в нужную сторону, только слабее в несколько раз. Кстати, в инструкции не помешает уточнить, какое направление вращения будет правильным. Короче сейчас доволен как слон, т. дыма 125, настройки по чуть-чуть пробую, чтобы уголь до конца сгорал до зольника...
  7. kostya_42
    kostya_42
    kostya_42
    Здравствуйте уважаемые читатели и форумчане, в общем все кто интересуется этой темой! Огромное спасибо производителю georgnsk Юрию Валентиновичу за такой ценный аппарат.
    На днях стал обладателем чудо котла Углеавтомат 16 квт. Выбирал долго, хотелось надежности, мах автономности, простоту в обслуживании, стабильности в работе и т. д. критериев при выборе было много, и это все нужно было найти за небольшие деньги. Случайно наткнулся на эти котлы, и не пожалел. После приезда на завод, где изготавливаются они, сомнения отпали полностью. Отапливаемая площадь 100 кв. м., жилой дом 2-х этажный, из бруса, система разводки по дому "Ленинградка", котел установлен в старом дачном домике в 20м. от основного дома, там же место хранения угля. Отапливаюсь им уже неделю, о впечатлениях по порядку:
    1) Стоимость угольного отсева (горит отлично) который я купил 1500 руб\тонна (летом находил по 800 руб, к сожалению не смог найти тел.), при стоимости обычного угля от 2800 -3500 руб/тонна.
    2) Пыли, грязи, и т. д. в доме теперь нет, как вспомню, про старую свою печку, которая стояла дома, и успешно катапультировалась после установки нового котла, аж страшно становится). Даже не верится, что это мучение закончилось!
    3) Температура воды в отопительной системе стабильна, как при центральном отоплении, и выставляется нажатием двух кнопок.
    4) Про автономность наверно нужно отдельное сообщение писать, но в двух словах если, то не надо танцы с бубном каждый день, каждый час, каждую минуту), не надо с утра бежать топить (утром встал, а дома тепло!, как в квартире!), следить за температурой котла (потому что, он не может закипеть, если например отключили напряжение, или еще какой форс мажор). Нужно примерно раз в три дня вытряхнуть зольник, раз в неделю закинуть угля, раз в неделю провести профилактику по очистке (5мин.).
    Нахожусь в Новосибирске, если СОМНЕВАЕТЕСЬ в выборе, приезжайте смотреть котел в работе. Пишите, звоните, приезжайте, смотрите. Проконсультирую по телефону.
    Покупкой очень доволен, жить в частном доме стало очень комфортно, перестал чувствовать себя КОЧЕГАРОМ!
    Фото и видео по работе и обслуживанию котла будут позже.
  8. gaargot
    gaargot
    gaargot
    Та же мотивация, поддерживаю. Одно время думал переделаться под отопление газом из баллонов, но вовремя свернул в нужное русло) Короче желаю Юрию Валентиновичу процветания и дальнейших успехов в производство таких клёвых материальных ценностей
  9. gaargot
    gaargot
    gaargot
    Ещё вопрос. Дымосос морозов не боится? Установлен на дымоход вне тёплого помещения на неотапливаемой мансарде, там сейчас как на улице. Читал тут, что экстремалы вообще используют котёл под открытым небом, но всёж таки)
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сам дымосос не боится, но нужно иметь в виду, что:
    1. У двигателя в 1-фазной сети пуск происходит труднее, а смазка в подшипниках на морозе может создать дополнительное сопротивление пуску.
    2. В трубе зимой образуется конденсат, если он попадет в дымосос и там замерзнет при "стопе", то пуск не произойдет и двигатель может накрыться. Чтобы этого избежать в корпусе дымососа в самой нижней точке сверлится дренажное отверстие, которое время от времени нужно прочищать.
  11. gaargot
    gaargot
    gaargot
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Часто спрашивают о том как и из чего мы изготавливаем колосники для своих котлов. Вот ответ в видео.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А это результат.
    Дальше много (около 30-и часов) обработки на станках и в результате получается колосник.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @georgnsk, отливаете из литейного чугуна или из лома, хим. анализ как поддерживаете ?
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Из литейного чугуна. Есть действующая лаборатория на заводе, но, как и всё у нас в стране, работающая на энтузиазме отдельных и, к сожалению последних, сотрудников.
